Salem пишет: Как правельно высверлить литые пушки и вставить за место них иглы? |
Можно сверлить сразу иглой.
…Мы в нано гайках сверлим нано дырки, чтоб в нано дырки вставить нано болт!...
С уважением, Глеб.
С уважением, Глеб.
07.11.2010 19:06:17
Верно, штихелем можно расшивать, но это требует сноровки и опыта! Штихелем ведут от себя, а скрайбером на себя!!!!
Кстати, не берите Тимийный скрайбер! Это нож для резки плстика и линии у него очень толстые как для расшивки! Им не просто расшивать! Вместо линий получатся толстые канавы! У Хасегавы есть неплохие скрайберы. Лично я пользуюсь заточенной иглой от измерителя из готовальни или режу обратной стороной Тамиевским ножом - Tamiya 74020 Design knife, или от Олфы Olfa AK-3 Design Knife или Olfa AK-4 Art Knife. Про Хасины пилочки уже сказали!
С уважением, Глеб. |
07.11.2010 14:36:01
ищите книги в электронных библиотеках по Фокке-Вульфу!
Лекала есть в интернет магазинах или тут
01.11.2010 23:30:23
Лично я этим никогда не занимался, но много раз видел, как это происходило.
Фонарь выдавливают заново, а не отливают. Литье тут не поможет..... Процесс не сложный если соблюдать методику...
вырезать по выкройке из прозрачной пленки фонарь, а переплет сделать из фольги самоклейки.
07.11.2010 14:16:47
да, в правильном! Она немного толстовата, но это ничего! С первого раза хорошо получается.
По нарезанной расшивке надо шкуркой пройтись, края кроя не должны возвышаться над плоскостью крыла, а потом пройтись по швам заточенной зубочисткой, чтобы заполировать их. Посмотрите на достоверные чертрежи и возможно прийдется добавить несколько лючков или дорезать недостающую расшивку.
04.11.2010 00:06:09
вот ссылка
Там все описано как и что делать.
01.11.2010 17:29:59
смывку делать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по ГЛЯНЦУ!
На эмалевую краску кладете лак- акриловый , главное, чтобы смывка была на другой основе, чем сам лак! Лаком мы защищаем слои краски снизу. Лак разделитель слоев, который не должен реагировать с составом смывки посмотрите таблицу взаимодействия красок или лаков на трех основных основах что под нижний слой, что наверх можно или нельзя! Не спешите и не ленитесь читать форумы! Об этом целые гигабайты написаны!
31.10.2010 21:11:48
Novice,
а чем красить собираетесь - аэр? кисть? Какими красками? Если есть разные цвета в движке(наверняка есть) то лучше их красит по отдельности, в несобранном виде и после окраски собрать движок! Так получится гораздо аккуратнее и чище.
22.10.2010 15:09:02
удобнее - раз. Чтоб не было переливов и неожиданностей - два Чуть не забыл!!!!!!!!!! когда сделаете сколы, то результат, перед дальнейшей работой с моделью, следует закрепить любым лаком. Эмалевым или аркиловым не имеет значения.
05.11.2010 09:33:30
Давление слишком большое. Я выставляю 0,6-0,8 на выходе. Наношу тонкими слоями - пока одна сторона подсушивается, на другую наношу лак и так поочередно до нужного блеска и результата. Стараюсь за один раз покрыть лаком всю модель, хотя есть моделисты, которые наносят лак в несколько тонких слоев с просушкой каждого слоя 20-30 минут. Сопло полностью открывать не надо, чтобы не было переливов! Футура должна просохнуть в зависимости от слоя, который вы нанесли! Я даю ей просохнуть 48 часов, хотя уже через 30-40минут после нанесения лак не липнит к пальцам и выглядит сухим. И наносится Футура на краску не ранее чем через 24-48 часов после окраски модели.
04.11.2010 00:12:17
это подставка для "оттдыхающих" а для работающих фирменная имеется! дело в том, что покрасочная сфотана года три тому и на сегодня там немного по другому! Химии раза в три больше и два новых аэра!
30.10.2010 12:21:35
D.Гарик,
Какое давление на выходе из компрессора! У меня такое было, когда слишком большое давление на выходе и постоянно срывало прокладку клапана подачи воздуха! Снизил давление и посадил прокладку на циакрин. Больше не слетает!
29.10.2010 20:44:44
нет, так быть не должно!
Видимо закусывает прокладку или она соскочила с посадочного места. аэрограф уже подключали к компрессору? пробовали дуть воздухом? Залейте в бачок воду, чтобы потренироваться и настроить аэрограф.
29.10.2010 20:36:07
В металиках вся суть в пигменте и чем он меньше, тем лучше. У тамии очень грбый пигмент и под аэр она годится только с соплом 0.3мм и то,..может забивать и его! У металиков Акана тоже довольно крупный пигмент и после высыхания они смотрятся неестественно....
