Страницы: Пред. 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 75 След.
War Thunder
Николай (NickNolan) написал:
 Friedrich  написал:
Ну как сказать. Докачаться до этого счастия...
Ну играют же люди в WoT. В тундре прокачка быстрее раза в 2 на самом то деле.
На 1-2 эре да, 3ю я более менее спокойно вкачал. Но далее...
War Thunder
уже интересней
Bf.109 G-10, Очередной трофей
Дмитрий Токарев написал:
А  может мне  из Эдуардоского G6 заделать G14.... усилий не много, результат обещает быть )))
Ну, там и делать то только крышку багажника, имеющуюся в наборе... та же манипуляция и со звездой
Несколько вопросов можно?)
Почему диск хвостового колеса в рлм02 вместе шварца
Почему маски на боковых окнах козырька из нескольких листов скотча?
По фото вроде норм под фонарем
Руслан Присяжнюк написал:
 Friedrich  написал:
Кок с большой долей вероятности РЛМ-70 в силу того, что это стандарт.
В защиту красного кока могу только сказать, что на фото отчетливо видна темная окантовка белой полосы. На RLM 70 ее бы видно не было, она бы просто сливалась с коком.
Если вариант будет британский, то вполне возможно
 Friedrich  написал:
Красные стойки - вопрос дискуссионный, но имеющий право на жизнь
ТУТ  этот вопрос обсуждался, пришли к выводу, что все-таки красные.
По колесам. Справа колесо от F-ки, слева штатное из набора, а посередине то, что собираюсь использовать
По размеру вопрос снимается, на первом оно казалось меньше. А вот протектор я такой не видел на фото
По остеклению даже и не знаю. Давно с таким не сталкивался. А когда было - подгонял, но тут с этим не просто
 Friedrich  написал:
Не припомню протектор на поздних, да и размер больше походит на ранние
А разве размер не один 290х110?
По размеру сейчас не скажу, но, что на поздних (а размер выше дан для G-2) гусавах оно заметно крупнее, это точно.
А красить кок в красный и потом еще белые полосы наносить, на мой взгляд слишком много операций для боевого самолета.
Изменено: Friedrich - 10.08.2017 15:28:08
А зачем стойки и кок в красный?
У выштамповок на крыле разный угол.
Да и хвостовое колесо... странное
Bf109E-3/E-4 . AIRFIX . 1/24, ....
Я так понимаю щель между блоком цилиндров и картером зашпаклевали? Тут недалеко обсуждали. В этом проеме на реальном двигателе видны цилиндры
BF-109 F2 , Звезда, 1/48, "Проба пера"
LivsiMD пишет:
Те сверлим центр большим сверлом, потом его к краям ножим? И зачем их там два комплекта? Унификация?
Все верно. Патрубки разных видов. Угловатые и со скругленными краями. Впрочем правильнее со скругленными, но это не особо заметно.
LivsiMD пишет:
Сергей Красильников пишет:
Самое главное - ни в коем случае не следовать правилу  "здесь оставлю так, а вот на следующей модели..."
Не согласен. Все же нужно реально смотреть на свои силы. Не получится сделать все и сразу, а вот сломать и получить разочарование - запросто.
Излишний перфекционизм на стадии получения навыков, имхо, больше вреден, не же ли чем полезен.
В данном случае попроще) В наборе звезды два комплекта патрубков) С этими все довольно просто, сам два комплекта таких высверлил. Главное хороший нож и усидчивость. Сначала осторожно центр выбрать. Потом к краям продвигаться. Главное начать) глаза боятся, руки делают)
mastercraft
Константин Ольхович написал:
Уважаемые Коллеги по Хобби!
Подскажите пожалуйста, если не сильно глубоко залазить в матчасть, из этого набора возможно собрать Су-17М3? С 1,5 метров на Су-17М3 похоже будет?
На каропке не мало этих Су-17 под разными марками, можно и готовый результат посмотреть.
В общем то похоже будет, если особо не знать исходник.
Это точно тема звезды на каропке?))) Прям непривычно тихо и спокойно st:  8)-
Изменено: Friedrich - 18.08.2017 16:33:26
Trumpeter, фирма из Китая
АлАР написал:
 Михаил Старков  написал:
БАЗ
С-400 видать будет
Ну да, в их трехсотке только тягач сменить и пусковая триумфа готова 8(-)
Андрей Евсеев написал:
Следуя вашей логике ждать Урала от милой вашему сердцу Звезды вообще не стоит, ведь  косячность её моделей в 35 масштабе приближается к 100%, а ценник на нее все растет и растет.
 Friedrich  написал:
Процент реально кривых моделей у трампа повыше.
Если вас не затруднит, огласите процент, очень интересно.
нда? 100%? Т-35? Пантера? МСТА? и т.д.
И она не милая мне.
Ну, не 99% конечно, но явно больше 50%
Чего одно шасси МаЗ-543 стоит
Зы у звезды ценник будет на уровне исм, что уже преимущество. Уж что там и как с геометрией мне не ведомо.
Изменено: Friedrich - 31.07.2017 20:28:58
Анатолий Буров написал:
 Friedrich  написал:
Учитывая каким вышел у китайцев урал, плюс ценники, стоит ли его вообще ждать при наличии приятной модели от исм
Дык не лишне бы тогда и вспомнить, каким вышел у ICM  ЗИЛ-131.
Даже если вдруг они сподобятся на вменяемую модель, какие преимущества? Надпись на решетке (которая бывает разной)?
В общем то выйдет и хорошо, но вышесказанное интересно)
Камаз.
Zuikaku, Тяжелый авианосец Японского Императорского флота в масштабе 1/300
Масштаб странный и не туда и не сюда.
Линейный крейсер HOOD 1/350, Решил открыть сказку, собираю медленно и с кучей набитых шишек)
Диего263 написал:
Психанул, теперь корпус вот такой, и ждет аэра
В носовой части, в районе ватерлинии, это шпаклевка или неровность?
Разводы на корпусе слишком сильно видны. Может стоило аэр взять?
Изменено: Friedrich - 08.08.2017 11:12:01
Маленькие фантазии на тему Z-17, свое виденье образа - Немецкий эскадренный миноносец Z-17 "Дитер Фон Рёдер" № 9043
Не знаю насколько точно и насколько поможет, но на всякий случай
http://warthunder.ru/ru/news/13138-v-razrabotke-esminec-tipa-1936-ru
Як-1Б 1:48
Огневая труба ведь вроде не выходила за пределы капота!? Ну или не так сильно
Изменено: Friedrich - 22.08.2017 20:32:26
проблемы с чертежами New Mexico, нужен совет/помощь со схемами на руках
Дмитрий Кочегура написал:
а что обозначают пунктирные линии за его пределами (прикрепил третьим файлом)
Обводы по булям?
Сборка P-40B 1/48 от Airfix., Нужны советы по сборке.
Особо его еще никто не собирал. Если только на бримоделлере смотреть стройки.
Так, вроде особо никто не жаловался на стыкуемость.
Правила конкурса "Самолеты Люфтваффе 1939-1945"
Возможно участие в двух конкурсах? Допустим в группе вк и здесь?
T-80У (Xact Scale Models,1/35), Russian Main Battle Tank
Дмитрий написал:
Доброго! спустя четыре года, теперь!  когда много выбора данной модели какую порекомендовали бы купить для сборки? какой фирмы?
Много выбора? Пока ничего не поменялось. 80У у трампа лишь заявлен. Но как выйдет, если трамп сильно не накосячит, то наверно лучше будет его.
МСТА-С, Звезда 1/35
Отсутствующий кусок подкрылка как то умаляет копийность модели?
Из глобального в ней я припоминаю только катки.
Я не вижу в этом проблемы с учетом того, что абсолютное большинство без экранов делать не будет, соответственно это не так критично, хоть и неприятно
МСТА-С, Звезда 1/35
Да и дело не в том, видел/не видел. А в чтом, что выпускать сейчас такие модели,  как-то уже не комильфо.
Ну да, катастрофа, заделать пластиком то, что с экранами и не видно)))
Не комильфо?) КТ от Менга с полками с отверстиях под интерьер? Су-17 от КХ, собирающися как ЛНД. А тут пластиком закрыть... если потребуется)
Да, неприятно. Но уж и раздувать это смысла нет.
