Homer_S пишет: Самый важный вопрос не расписали - "Как уменьшить фото?"... |
Вопросы-ответы для создания раздела FAQ
26.03.2011 16:41:41
Термины
Что такое фототравление,травленка? Наборы дополнительных деталей, изготовленных методом травления металла.Таким образом обычно делают мелочёвку, которую трудно(или не возможно) изготовить с помощью литья из пластика: решётки, ремешки, приборные доски и т.д. Что такое смывка? Этим термином обозначается процесс выделения на рельефе углубленных мест. Смысл процесса состоит в том, что очень жидкая краска (обычно более темного, чем основной, цвета обильно наносится на поверхность, затекает во все углы и щели, после чего излишки краски удаляются (стираются салфетками, например) и краска остается только в углах и углублениях. Что такое сухая кисть? Способ нанесения краски на выступающие части рельефа.Обычно применяется для имитации потертостей и окраски мелких деталей рельефа.Смысл способа состоит в окраске поверхности кистью,из которой краска практически выжата. При «натирании» поверхности такой кистью краска остается только на выступающих частях рельефа. Что такое везеринг,старение? Имитация на модели следов эксплуатации.Сюда относятся потеки масла и топлива,ржавчина,сколы,следы гари от выхлопных труб,грязь,и т.д. Что такое камо,камок? Сокращенно от камуфляж. Что такое фриул? Рабочие наборные траки от Friulmodel,отлитые из металла. Что такое X-19 Smoke от Тамии? Полупрозрачный дымчатый лак,темного цвета,используется в основном для тонирования стекол. Подробнее Что такое прешейдинг? Метод окраски,при котором на загрунтованную модель наносится черная краска вдоль линий расшивки, стыков панелей, лючков и т.п., затем в процессе окраски в камуфляжные цвета темный нижний слой проглядывает сквозь основные цвета и создает эффект разнородного покрытия. Что такое конверсия? Дополнительный набор (афтермаркет) для модификации одной сборной модели в другую. Данный набор не является самодостаточным, то есть для получения результата (постройки модели) необходим и базовый набор или, по крайней мере, некоторые части от него. Что такое афтермаркет? Продающиеся отдельно наборы для улучшения и изменения модели, такие как фототравление, смоляные детали, вакуформированные фонари кабин, декали, точеные стволы, конверсии и так далее. Что такое цветовая модуляция(color modulation)? Техника тонировки,выражается в окраске поверхностей «градиентом», от светлого к темному. Что такое масштаб? Показатель того, во сколько раз модель меньше оригинала по линейным размерам. Например <масштаб 1:72> означает, что модель меньше оригинала в 72 раза по длине, ширине и высоте. Вопросы А чем можно приклеить фототравление? К самой модели травление приклеивается цианакрилатом(секундным клеем Момент и схожими),при соединении друг с другом можно паять. Зачем нужна грунтовка? Для увеличения адгезии(сцепления) краски к поверхности,подробнее можно посмотреть тут Чем можно смыть краску с модели? Обычно используют Крот-средство для прочистки труб.Подробнее тут Нет шпатлевки,что делать? Наломайте литник и положите в дихлорэтан(или просто в модельный клей), когда растворится им и шпаклюйте. Этим можно и клеить если между деталями большой зазор. Проверено в течении уже 20 лет. Какую пастель покупать и как ее использовать? Пастель должна быть сухая(масляная не подходит).Мелко крошим ее на наждачке или ножичком и втираем в модель.Подробнее тут По какой поверхности делать смывку и какой краской? Смывка делается по глянцевой поверхности.Химический состав смывки должен отличатся от состава поверхности,т.е если поверхность эмалевая,смывка должна быть на водной основе(акрил,акварель и т.д),смывку маслом можно использовать только по акриловой поверхности. Для чего нужны маски и из чего их можно сделать? Маски нужны для закрытия определенных частей поверхности,на которые не должна попасть краска.Существует маскировочный скотч фирмы Тамия,так же можно делать маски из пластелина,клея Бф,спец. жидкости(жидкие маски).Подробнее тут Как покрасить сложную модель,ведь не везде можно подлезть после ее сборки? Удобнее склеивать не все сразу и красить по частям.Например на бронетехнике катки и гуси отдельно от корпуса. Как покрасить кисточкой,чтоб не оставалось разводов? Красить нужно жидко разведенной краской,в несколько слоев(обычно 4-5). Как собирать пластиковые наборные траки? 1)траки не срезать с литников -прошпаклевать и потом ошкурить (если есть необходимость) 2)срезать, удалить облой и прочее неровности 3)пробная сборка - по линейке вложить их в цепь чтобы прикинуть входят ли они в пазы друг друга или нет 4)склеивать по нескольку траков(желательно жидким клеем от Тамии) и выравнивать по модели. Подробнее тут Как ровно срезать иглу от шприца? 1.Спалить пластиковую часть иглы. 2.Вставить внутрь проволоку подходящего диаметра и откусить кусачками. 3.Отрезать минидрелью. 4.Надфилем. Чем просверлить отверстия на модели? Микросверла и -специальная ручная дсверлилка с патроном для них -минидрель\бормашинка -держатели из подручных материалов(зубочистка и т.д) с приклеенными к ним сверлами Подробнее Где можно скачать обучающие окраске фильмы MIG? Из чего можно самому изготовить тонкие детали? Из жестяных банок от пива,пепси колы и т.д. Где взять тонкий листовой пластик? Крышки от лапши Доширак(а так же пластиковые упаковки сыров и масла),их толщина 0,3мм.Отлично клеятся модельным клеем. Из чего можно сделать скатки,брезент? Бумажная салфетка или тонкая обувная бумага,смоченные разведенным клеем ПВА. Из чего можно сделать сварочные швы? 1.С помощью тянутого литника(или тонких полосок доширакопластика),размягченного клеем. 2.С помощью шпатлевки или эпоксилина Как быстро сделать трос в 35ом мастшабе? 1.Скрутить из 3-5 подходящих по диаметру проволочек,зажав один конец в патрон дрели,а другой в тиски. 2.Купить в строительном магазине трос толщиной 1мм и отжечь его. Как и до какого размера уменьшить фото? Фото можно уменьшить большинством просмотрщиков,например XnView или ACDSee.Группу фото лучше всего уменьшать любой программой Photo Resizer(например FastStone Photo Resizer или Altarsoft Photo Resizer) Уменьшать нужно до оптимального разрешения,в районе 1150х... Также вес фотографии можно уменьшить с помощью Пэинта,любыми изменениями(хоть точку в углу фотографии поставить). Чем можно разбавить краску,кроме родного растворителя? 1.Звезда супер-тиккурила 1050,сольвент,растворитель Parade(ортоксилол). 2.Звезда акрил-вода. 3.Тамия эмаль-тиккурила 1050,сольвент,растворитель Parade(ортоксилол),родной растворитель звезды. 4.Тамия акрил-водка,спирт,646,можно и водой. 5.Акан акрил-вода. 6.Vallejo акрил-вода,водка+вода Как наносить декали? На глянцевый лак,тёплой водой.Обычно этого достаточно,если плохо легло,можно на высохшую декаль нанести каплю спирта,подождать,когда разбухнет,подсохнет-потом прикатать ватной палочкой. Подробнее Буду дальше вопросы все сюда добавлять
Обсуждение системы рейтингов Каропки
26.03.2011 12:40:02
26.03.2011 11:11:15
трайк.., как много в этом слове .. блеск хрома ,запах нагретой резины , мощный рокот мотора , и.....
26.03.2011 11:55:56
на самом деле,практически такой же станок можно взять за гораздо меньшие деньги
Ausf-A, Начинаю стройку "Кошки" Вариант "G"
Чо я прикупил...)))
Чо я прикупил...)))
Чо я прикупил...)))
Чо я прикупил...)))
Чо я прикупил...)))
Panther от Tamiya, Надо координально переделать
Окраска с прешейдингом, Этапы окраски
World of Tanks
World of Tanks
World of Tanks
World of Tanks
24.03.2011 15:58:10
а вот 152мм там уже капец какая медленная,вроде она тож фугасная ток |
World of Tanks
World of Tanks
