не понимаю смысл брать джаз,если можно взять более качественный инкед за меньшие деньги
посоветуйте аэр!!
Третья рука, (Держатель печатных плат)
МИНИБОРМАШИНКА
СHI-HA (япония) TAMIYA планирую начать собирать
06.09.2010 16:58:16
06.09.2010 16:51:41
ну супержидкий смотря для чего..для траков наборных хорошо,а просто если в целом модель то можно обойтись и обычной звездой,которая в 3 раза дешевле,на счет конкретно данного танка поковыряться тут советую
Marder-III ausf M
Marder-III ausf M
Слишком натянутые гусеницы
DF-21
DF-21
грузовики со всего мира
Чем лучше вырезать под ТРАВЛО?
Вопрос по по краске кистью или ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?Ь
18.06.2010 14:23:44
Косяк с приборкой...
прицеп лесовоз 1:25
21.06.2010 19:28:47
долго сидел и пытался понять,модель это или нет) |
Дешовые и хорошие краски для аэрографа?
Компрессор из холодильника для аэрографа двойного действия-это просто и недорого)
07.06.2010 18:11:01
просто нужно сделать каркас на котором все это компактно разместить,а это уже отдельный вопрос)этим мне пока некогда заниматься,да и он у меня валяется на одном месте,никому не мешает)но фантазии тут есть где разгуляться..довольно удобно получится ставить ресивер внизу,а мотор над ним
07.06.2010 13:58:47
Товарищи моделисты,сам знаю,что многие люди не пользуются аэрографам из за ценового вопроса,ведь мало того что нужно купить сам аэр,так еще и компрессор к нему нормальный стоит порядка 10 штук.О компрессор из мотора от холодильника слышали многие,и поверьте сделать его не так уж и трудно,особенно если вам важна производтельность,а не его внешний вид.И так,нам понадобится:
-Сам мотор от холодильника(ищете старые холодильники на свалках,покупаете с рук,в мастерских по ремонту и т.д,вариантов много) -Фильтры -Обратный клапан(можно водный,можно для сварочного обрудования) -Редуктор -Реле давления(магазины водонагревателей,насосов и т.д) -Шланги и хомуты -Штуцеры и крестовина -Манометр -Ресивер И так,вы нашли мотор от холодильника.Они бывают горшки и цилиндры,на большинстве 3 трубки,одна из которых запаяна.Расковыриваем запаянную трубку,сливаем масло и заливаем новое туда же,грамм 300-400(лучше веретенку),запаиваем или как угодно закрываем эту трубку,подключаем мотор к сети и смотрим на каких из 2 оставшихся трубках вход и выход. Далее нужно найти ресивер,это может быть газовый баллон или огнетушитель.Баллона на 5 литров хватает вполне(новый стоит порядка 700р). Теперь к ресиверу надо присоеденить кресовину,лучше всего просверлить в нем отверстие и отдать сварщику,чтоб он туда заварил переходник под крестовину,но вы можете сделать это и каким нибудь другим способом.На крестовину мы ставим манометр,реле давления и обратный клапан к которому подключается через штуцер входной шланг. Обратный клапан: ![]() Манометр: ![]() Реле давления: ![]() Далее,к крану на балоне прикручиваем редуктор с манометром(у меня это редуктор для пропана): ![]() К нему подсоединяем фильтры,желательно специальный фильтр найти для сжатого воздуха(они бывают уже с редуктором и манометром),я найти у себя в городе не смог и поставил фильтр тонкой очистки+фильтр с отстойником от волги: ![]() На вход желательно поставить тоже фильтр тонкой очистки,стоит он 30р,зато мотор в себя не будет сосать пыль: ![]() По поводу реле давления можно почитать здесь: У меня оно настроено на 2-6 атм,этого хватает вполне для активной работы с аэрографом без перерывов по вине компрессора. Чтобы не тратить время и не бегать по всему городу в поисках штуцеров,лучше закажите их у какого нибудь токаря дяди Васи. Все соединения,конечно,надо герметизировать,я использовал фум ленту,результатом не удовлетворен..поэтому попробуйте лучше силиконовый герметик. В итоге имеем практически безшумный компрессор,работать с которым можно и ночью,с производительностью хватающей за глаза для моделизма и ценой менее 3тыс рублей ![]() |
Бронетехника Второй мировой войны (75 книг)
