Страницы: Пред. 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 76 След.
[ Закрыто] Эскадренный броненосец "MIKASA"
Конечно видел, но все равно спасибо!
Не смотря на погоду и отсутствие времени, стройка продолжается.
После сверловки иллюминаторов на световых люках палубы понял, что фигня получается. За неимением травленки от WEM, использовал GPM. Получилось немного не правильно, но отрезать козырьки с такого кол-ва мелких кружочков-полный пи...ц! Диаметр иллюминаторов 1 мм. С другой стороны, половина световых люков будет почти не видна под шлюпками, дефлекторами и.т.д., так что ,в принципе, терпимо.
Начал собирать элементы надстройки. Собирается нормально, сразу срезал лишние детали, т.к. в травлении будет намного правильней и изящней. Что удивило, так это следы от толкателей на самых видных местах, которые пришлось шпатлевать. За такую цену производитель мог бы и более качественно подойти к разработке отливок.
Для фото скидал все вместе-вроде неплохо получается.
Есть вопрос по черному цвету корабля, а насколько он был черным. Просто есть сомнение, что ,все таки, немного светлее чем бородинская серия, чисто по сравнениям черно-белых фотографий тех лет.
Все понял. Надо-значит надо!
Продолжаю стройку:
После недолгих раздумий решил оживить модель более реалистичными иллюминаторами. Для этого изрешетил борта броненосца подходящим по диаметру сверлом. На "кошках" потренировался с жидким стеклом работать-должно получиться не плохо.
URL=http://www.radikal.ru]Рисунок[/URL]
А вот по якорным клюзам на палубе есть вопрос. На мой взгляд, решетки появились на этих местах уже на месте вечной стоянки, дабы туристы не покалечились, по самой конструкции они не облегчают пользование якорным ус-вом. Выслушаю любые аргументы...
Еще не много поковырялся с травленкой. Решил щитки установить до монтажа палубы, тем более, что все очень не просто будет. На плате фототравления не хватало одной косынки крепления(видимо отвалилась еще при изготовлении), ее вырезал вообще без проблем. Сравнил результат с деталями из пластика-разница очень велика и не в пользу пластмассы.
Ну тогда берите в долю. ); Я в Е-бурге обитаю.
Изменено: das boot - 09.12.2010 02:34:47
В принципе, почему нет? Вот только вопрос такой, а в смоле отверстия засверлить можно? Просто достаточно крупные дефлекторы лучше изготовить полыми внутри, иначе модель резко становится грубой и серьезно теряет в зрелищности. Именно по этому и была задумка изготавливать самостоятельно из литников.
Для Вас Алексей, чтобы хоть как-то поднять Ваше настроение:
Было бы правдой, то и диораму собрать не в облом было...
ПиЛя пишет:
Всё равно, я Вами - горжусь!
Аналогично! ;)
А еще вопрос про две эскадры к маю: как Вы себе представляете соотношение сил (Бородино, Александр, Суворов и Орел против Микасы)? crezy
Изменено: das boot - 08.12.2010 00:23:12
Выражаю огромную благодарность Денису Венедиктову! Схема по сборке черно-белой Микасы очень кстати.
Из недостающих элементов по последним прикидкам: 6 раструбов дефлектора (вокруг дымовых труб) и нижние реи обеих мачт. Дефлекторы на бак возьму от набора Варяг(Звезда), а раструбы с реями изготовлю самостоятельно.
Алексей, не все так хорошо как кажется. На самом деле, днище выводил в линию за 4 захода, но и этого оказалось мало, так что придется еще наждачкой хорошо поработать. При стыковке пластиковых палуб образуются небольшие, но щели.
Продолжаю:
Начал с банального, высверлил в клюзах отверстия под цепь, собрал "ванночку" корпуса, попробовал поэксперементировать с травленкой. Пока проблем не наблюдаю, но все еще впереди... :)
Изменено: das boot - 07.12.2010 18:32:01
Декаль неплохо садится, слой подложки менее заметен чем у Хаси, кроме того, флаги получаются более реалистичные, но вот по разметке КВЛ не подходит. На счет дефлекторов: в викторианской окраске, на баке не на всех фотках можно увидеть три дефлектора, как так...
Про дефлекторы не знал. Если есть возможность, немного шире раскройте эту тему, а бегемотовская декаль у меня есть, фирменную использовать не собирался.
Травленка от Эдуарда не совсем дополняет то что надо, а покупать в дополнение WEM посчитал накладным. Стволы только 6 и 12 дюймов.
Всем СПАСИБО за пожелания!  :)}}}
Simbiont пишет:
Желаю удачи!!! Деталек дафигища  Кстати, вы знали, что Mikasa это не только корабль, но и лучший производитель волейбольных мячей и аксесуаров для волейбола
А еще, в Японии есть порноактер по имени Хасегава. uuh
Всем приветище!
Вот ,в коем веке решился на постройку нормального надводного корабля. В работе ,помимо основного кита от "Хасегавы" будет использовано травление от "Эдуарда", деревянные палубы от "Ка-моделс", точеные стволы "Мастер-моделс" и еще разная хрень, которая ,возможно, поможет приблизить модель к оригиналу. Планируется окраска броненосца на период 1901-1903г.г., т.е. черно-белый. Очень надеюсь на Вашу помощь, т.к. немного растерял навыки по постройкам кораблей.
Пока-что все. Понеслась.... ;)
URL=http://www.radikal.ru]Пользователь добавил изображение[/URL]
[ Закрыто] Четырех мачтовый барк Пассат от Heller в масштабе 1:150., Строительство модели из набора.
Мне тоже интересно. Давно не делал качественные парусники, так что инфа по такелажу лишней не будет.
IJN Nagato, Сборка модели
Я в туалете или ванной комнате крашу. Серьезно спасает мою семью вытяжка и дверь от большей части вони тамиевской эмали. Жена перестала ворчать. ;)
Эскадренный броненосец "Орелъ", ПерепИл из набора пластмассовых деталей, находящихся в коробке с надписью "Орел", в модель похожую на эскадренный броненосец "Орелъ".
Все правильно, я так и собираю свои U-боты, параллельно. Экономится время на мелочевке, окраске и.т.д. Заминка наступает только на последней стадии, где лодка (корабль) обретает максимальную отличительную черту (трапы, вооружение, растяжки и.т.д.).
Чин - Йен в 350м, Строительство диорамы с участием броненосца Чин - Йен
А может флагов не надо? Если корапь в доке до принятия в состав флота...
Архитектура самого корабля да еще и в доке не испортит впечатления от модели.
АПЛ 971 пр., Алангер 1/350
Такого еще не видел-КРУТЬ! 8D
Эскадренный броненосец "Бородино", ПерепИл из набора пластмассовых деталей, находящихся в коробке с надписью "Бородино", в модель похожую на эскадренный броненосец "Бородино".
Алексей, я поражаюсь Вашему упорству, и не надо больше прибедняться по поводу лени и желания схалтурить! :D   8D  :D
А кто собирался лить из пластика, если не секрет?
Снеговик, В ожидании Нового Года
Весной 2009 года, когда только-только везде сошел снег, случилось так, что выпал он снова. На градуснике было почти 0 градусов, или около того. Приехали мы бригадой в 4 человека на похороны. Пока основная масса скорбящих была занята прощанием, мы (я с лева, а справа мой друг Дмитрий) сваяли снеговика. Получился он почти в наш рост, санитар морга даже выделил нам морковку. Грех было уезжать от туда не устроив фотосессию.
Вот такая история. А со снеговиком потом многие фотографировались, даже некоторые скорбящие...
Фотографировались на телефон с камерой 3,2, так что извиняйте.
Окраска кораблей, Как мы красим модели
Кому как нравится... Я вот с акрилом не умею аэром работать, а эмаль беру Тамиевскую. Хуже всего к аэтографу (у меня) подходит Ревелл и Хамброл, ну и как без нее...-Звезда. :D  :D  :D
АПЛ 949А-го проекта
Вообще-то смотрится натурально, НО, посмотрите внимательно на фотографии отечественных субмарин, там корпуса покрыты резиновыми плитками-это важно! А вообще-то АПЛ типа Оскар-2 от Звезды-не лучшие дрова для моделизма.
"Конвой" - старый добрый фильм о грузавиках типа OLD SHOOL, если кто то смотрел) отзовитесь и дайте свою оценку фильму )) лично мне фильм понравился )) моя ему оценка 100+ ))) всё внём ПРЕКРАСНО!!!
Фильм как-то не очень, хотя грузовики супер! Вроде банально, что ли? Чем-то напоминает фильм "Дальнобойщики", а именно событиями... Просто не реально хватануть столько событий за 1,5 часа для одного водилы. Тут за 10 лет баранки и сотой доли не выхватишь.
Ушел навсегда неизвестный вам моделист, Умер неожиданно в расцвете лет
Сопло и тонкие линии
zZtale пишет:
снимите попробуйте коронку защитную и рисуйте ближе к поверхности,ограничив почти полностью ход иглы,я на сопле 0.3 рисую линию в 1мм спокойно
Я также делаю. Получается нормально. Единственное-не забывайте про торчащую наружу иглу.
