Страницы: Пред. 1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 76 След.
Титаник. Миникрафт. 1/350
Вообще, лучше будет покрасить рамы окон отдельно, "застеклить" тонкой пленкой с внутренней стороны и приклеивать этот "бутерброд" уже после покраски надстроек. В этом случае не так будет видно толщину пластика, да и сами окошки будут эффектно поблескивать.
Обтекатели валов и кронштейнов на Вашей модели слишком опущены, может если немного приподнять, будет более похоже на оригинал?
Еще вариант: тонкий пластик, в 0,5мм ,и тоньше, изогнутый в горячей воде.
Очень рад продолжению! #$#
[ Закрыто] Эскадренный броненосец "MIKASA"
Перерыл все на Балансере, толкового ничего не нашел-куда все делось?
Сомневаюсь, что в РЯВ были такие задрайки.
Мое видение немного другое: считаю, что раньше иллюминаторы были почти полностью латунные (или бронзовые).Латунная рамка, которая сейчас видна, была и раньше, только она неподвижна и стоит перед стеклом, т.е. снаружи. Естественно она будет видна и множество таких микрокружочков только украсят модель. Кроме того, жидкое стекло, будет давать легкий блеск, который выделит иллюминаторы на черном борту. Если наносить жидкое стекло снаружи, то получится не совсем аккуратно и придется перекрашивать борта, из-за этого отверстия просверлил насквозь и жидкое стекло буду давить изнутри через шприц.
Результат труда увидим уже скоро, потерпите немного. И уже хватит дебатов по-поводу иллюминаторов. У каждого моделиста свой подход к творчеству. На форуме полно людей, которых изкоробочная сборка вполне устраивает. В связи с этим рад уже тому, что у судомоделистов инструкцией дело не ограничивается.
На Микасе, что сейчас есть, латунь иллюминаторов видна. Конечно, так тонко их повторить не получится, но как уж смогу...
Изменено: das boot - 13.01.2011 19:34:59
Короче, всему свое время! За чем я буду раздувать про то: что, зачем и куда БУДУ делать. Мне глубоко насрать на счет КАК ПРОЩЕ, или дешевле, гораздо важнее КАК ИНТЕРЕСНЕЕ. Если человек может нарисовать иллюминаторы, шпигаты, фактуру дерева и.т.д. как на настоящем корабле-он лучший, мой подход с технической стороны.
 За все время, что я наблюдаю за разными форумами, не попалась на глаза ни одна модель "Варяга" от "Звезды", которая зацепила-бы... Тоже самое могу сказать о "Микасе" в викторианской окраске.
Vadim64, может подскажете, как раскрасить иллюминаторы, чтобы их выделить на черном борту?
Про точеные стволы: я уже задолбался превращать овальные, многогранные, квадратные детали в подобие стволов, снимать облой, сверлить микроскопические отверстия... Думаю, многие с большим удовольствием ставят точеные стволы, даже не думая оставлять пластик, какого качества он-бы не был.
Изменено: das boot - 11.01.2011 14:50:55
Нихрена подежурил?!
Ну, дареному коню в зубы не смотрят! Видимо закончилась смола нормальная у человека, я не стал спрашивать, тем более, что стойки буду спиливать, останутся только раструбы.
Из трех разных видов смолы. Последние 6 шт. точно из эпоксидки, а первая в нижнем ряду-не знаю.
Перед новогодними праздниками, дня за три, обратился к знакомому моделисту в нашем городе с вопросом по копировке деталей из смолы. Сам не ожидал такого результата и оперативности, за что ему огромный РЕСПЕКТ. Конечно ,качество не 100%, детали требуют немного шпатлевки, но ,в целом, я остался доволен.
Вверху оригинал, внизу "клоны".
После окраски палуб, решил установить "деревянную" палубу. Пока реально это сделать только в центральной части, т.к. на носу и корме предстоит подкраска деталей другим цветом. В принципе, результат порадовал, но если бы палуба была цельнозаменяемой, смотрелось бы лучше.
Рисунок[/URL]
Рисунок01/e8/d9b9c56a4477.jpg[/IMG][/URL]
В любом случае имитация палубного настила на самоклейке лучше, чем у Хасегавы, только почему-то не даны палубы на ходовую рубку и тумбу магнитного компаса. Решил немного выкроить с центральной секции, из под надстроек под дымовыми трубами
По пр. 658.(К-19)
Эта фотография со спасательным судном уже после(во время) пожара в 9 отсеке. Примерно февраль 1972 г.
По пр. 658.(К-19)
По цвету-вопрос очень сложный. Есть Ч/Б фотографии К-3, там виден серый верх субмарины и немного темнее нижняя часть. Тоже самое можно сказать об этой фотке, явно-верх серый. Видимо (судя по номеру) это и есть ранние снимки К-19.
Прямоугольник -это обтекатель кормового навигационного огня. На рубке их два, по одному на каждый борт-красный и зеленый. Еще один стоял на палубном обтекателе ГАС, на самой верхушке.
По пр. 658.(К-19)
Зачем фольгой, можно слегка процарапать расшивку лезвием, немного добавить неровностей бормашинкой или наждачкой(еффект продавленного корпуса). После смывочкой выделять, но глубоко резать не надо, легко испортить такую миниатюрную модель.
Да, спасибо за проекцию "корпус", ее у меня не было!
Изменено: das boot - 23.01.2011 10:57:57
По пр. 658.(К-19)
Я понял, что про борта. Вот, нарыл такие фотки, но на лодках линий разделения отсеков не бывает видно, тем более на наружном(легком) корпусе.
По пр. 658.(К-19)
Вот из-за этих полосок (шпигаты) и заморозилась стройка моего аналогичного ракетоносца. Пока не придумал чем проковырять такое кол-во микродырок.
По пр. 658.(К-19)
А лучше нет ничего! Только так. Вообще-то имитировать обшивку нет смысла, если не переделана в оригинал палуба, рубка, и.т.д...
По "атомным" пректам вся инфа засекречена нахрен, так что правду найти ,пока, нереально.
Одного пластика от Ревелл маловато. Под серьезный кит нужно и травло правильное, а достать его проблема и стоит оно дороже самой пластмассы.
После переделки носовой части.
Тут вдруг подумал: когда закончится "АКЦИЯ" с Бисмарком и Парусником из роспечатей сколько судомоделистов сразу на разных ресурсах по моделизму появится. Понятно дело, что работа серьезно времени, нервов, денег отняла, но большинство моделей будет сделана наот...сь. По-большей части, к этому, добавятся моделисты-однодневки. Сто-пудов Каропка будет выглядеть необычно, т.к. лента, вместо брони, будет пестреть одними Бисмарками.
Изменено: das boot - 18.01.2011 17:00:28
Похвастаюся я), Вот, получил, наконец-то)))
Очень красиво! Рад за Вас! К сожалению похвастать не могу, а то опять найдется какой-нибудь OFFIZIER и увидит символику фашизма в орле с буквой "Е"(Е-бург) в лапках.
IJN Nagato, Сборка модели
На вскидку :в группе "Подводный флот" фото  Варяга №003
Изменено: das boot - 17.01.2011 20:01:39
Полно фотографий периода РЯВ, где на спардеке разных кораблей уложено множество брусьев, досок, труб и.т.д. Конечно, запас пиломатериала и стальных труб лишним в бою не бывает, где-то используется для распорок или ремонта палубы (особенно авианосец), для ремонта рангоута и.т.д. Так что логика в этом есть.
На каком-то из наших ЭМ 7серии, вроде Сообразительный, тоже применялся плавный переход цветов камуфляжа.
кто де красит модели или как вы работаете эмалями и нитро в квартире, отношение родствеников к запаху?????
Крашу в ванной комнате. Вентиляция там нормально работает и по квартире запах почти не распространяется. Только вот компрессор там ставить не надо, а иначе фильтр засоряется. Еще можно слегка воду в раковине включить- легче дышать становится. А что самое классное, так это минимум пыли в ванной комнате!
Дедовщина на Каропке, .
Канада?
http://www.karopka.ru/forum/forum257/topic7193/message153783/#message153783 -вот новая тема! Зачем? Или автор с регистрацией 07.01 2011г. захотел нас всех поразить своим стремлением? Начались советы... А тем не менее, во-первых существуют региональные разделы, во-вторых написано на Каропке море постов про аэр и компрессор. Как относиться ко вновь прибывшим?
Про компрессоры с аэрами тоже достали!!! Что может быть проще, открыть и прочитать, но и это лень-проще создать 1001 ую тему и сидеть-ждать когда ответят. Надо уже игнорировать такие вещи или как-то удалять.
