Страницы: Пред. 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 76 След.
Атомная глубоководная станция проекта 1910 "Кашалот" (UNIFORM), 1:350, МикроМир, Новинка от производителя
Друзья, подскажите что это за девайс на вертикальном руле? Я реально с непонятках... unk()
По всем законам гидродинамики протяженная антенна там размещаться не может, т.к. винт совсем рядом. Для чего эта хрень и что там с другой стороны этого наплыва?
Значит мне не показалось... Надо подумать что это такое.
Друзья, вопрос на засыпку:
Мне показалось, или на этом фото видно округлое образование на "хвосте" Кашалота? (выделил красным кружочком)
Кто не в теме по АГС сообщаю, что Кашалот позади, на переднем плане пр.18510.
Изменено: das boot - 27.06.2013 03:27:11
Спасибо друзья!
Постараюсь не хуже забацать рубку. Как-никак там тоже 3 огонька будет, да еще и разноцветных. Не забуду и о лампочке на хвостовом оперении. ;)
Danila77 пишет:
буду ждать пробной подачи напряжения.
Засветил.)))
Конечно, результат пока далеко не идеальный, но три слоя краски сделают свое дело - грунт, серебрянка и мат.черный.
Алексей Лежнев пишет:
das boot пишет:
припаяю диод, кот. будет освещать изнутри ограждение рубки.
Главное, чтобы он не просвечивал сквозь пластик самой рубки.
Пара слоев краски изнутри и пара снаружи...думаю будет достаточно.)))
Danila77 пишет:
"носопырки" на должны быть вроде на одной линии с обтекателями подруливающих
Согласен. Надо сверять с фотами.
Мне тоже так показалось. В принципе, подрезать проблем не составит, но тут еще кое что...
Если сравнить модель с оригиналом, то нос кажется несколько острее, да и обтекатели носовых ГАС чутка пониже, т.е. ближе к ВЛ.
Спасибо Друзья!
Скидал наскоряк корпус и что-то мне не очень понравилось. Возникли вопросы по правильному расположению обтекателей подруливающих и носовых ГАС и форме носа в частности. Попробую провести линию и сверить результат с фотографиями оригинала.
Заготовил еще несколько нужных для модели девайсов.
В первую очередь сделал имитацию прочного корпуса - тупо покрасил полоски дошипласта, кот. в дальнейшем вклею во внутрь.
Сделал две стоечки для модели из игл от шприцев(огромное СПАСИБО Даниле) и к ним припаял проводочки.
Дальше было чутка сложнее - нужно было найти проводочки с изоляцией по толщине меньшей внутреннему диаметру иголок. Как хорошо, что у меня есть киндеры :D -сэкономил время, нервы и деньги. К ним, а точнее к одному проводочку, припаяю диод, кот. будет освещать изнутри ограждение рубки.
Под светодиод, на рубке, вклеил изнутри цветные стекла под правый и левый борта.
Всю конструкцию цветных стекол закрепил на футуре, а поверх еще залил цветной витражной краской(на основе ПВА). Заранее изготовил мостик ограждения рубки, чтобы потом не мучится.
Пришлось переделать корпус плафона на носовой верхней части рубки, т.к. после склейки половинок выяснилось, что у оригинала он немножко повыше установлен да и форму имеет проще.
Но больше всего мне не понравился "горб" в кормовой части рубки. Его там быть не должно, т.к. на прототипе скос рубки прямой.
Изменено: das boot - 24.06.2013 13:28:15
На счет переменного резистора не сомневался. Винты обязательно завращаются, но на другой модели, их там аж 2 шт. будет.
На опоры ставить нет желания, иначе это будет на аэросани походить, да и опоры не такие уж высокие будут. По моим расчетам модель будет отстоять на них не более чем на 5мм от поверхности.
pnk66 пишет:
А зачем через иглу проводить проводить провод - игла сама проводник? Стоек у вас по количеству люков 4, а надо -3.
Лодка не будет стоять на собственных опорах, а будет установлена на стандартные, для стендового судомоделизма, стоечки.
Владимир Якунчиков пишет:
О! вот она - сила электрификации!
совсем другой вид у модели!
(в качестве провокации) А если еще и винты закрутить...
С уважением, Владимир.
Винты планируются, но на другой модели. Сейчас знакомый работает над схемой подключения моторчиков от сотового телефона на пониженные обороты, но со слегка повышенной мощностью. Эта субмарина будет без эл.двигателя.
Чтобы ходовые огни и прожектора на днище одновременно не светились.
По моим прикидкам эта станция в надводном положении прожекторами не пользуется, а ходовые огни должны и наоборот - чисто чтобы на правду было больше похоже.
Это и есть концепция кот. намерен использовать под разнесенные по выключателям ходовые и днищевые огни.
Сквозь иглу от капельницы будет проведен провод, а стоек будет две, т.е. как минимум 4 проводника.
)))) извините, не понял сразу.... :oops
Тут еще проще: подставка с батарейками и выключателем, а сквозь стойки модели провода питания.
Возможно поставлю два выключателя и разнесу днище и ходовые огни по отдельности - концепция это позволяет.
Две батарейки по 1,5V
Не смотря на перерывчик в вещании сказки, работа над АГС продолжалась ежедневно. 8(-)
За это время серьезно пересмотрел концепцию на стендовый моделизм, после чего высверлил ранее установленные эльфовские фары. Вместо них установил семь светодиодов. Эти диоды расположил на днище корпуса изнутри на суперклее.    Тщательным образом проработал слои краски при кот. лишнего фона из под пластика видно не будет. Изнутри еще облил диоды черной краской, до кучи, вместе со шпигатами.
Пока не могу продемонстрировать полный результат труда, но поверьте на слово - всё светится. (hi)
В ограждении рубки тоже подобный девайс будет, но это чутка будет сложнее.
Немножко еще добавлю по легким доработкам:
Сделал остекление рубочных ходовых огней. Засверлил пару отверстий и дальше выбрал лишний пластик олфовским ножом. 8(-)  После этого изнутри вставил кусочки прозрачного пластика на футуре. Лишнее срезал, а снаружи еще полирнул войлоком на бормашинке.
Результат со стеклом и без него на фото, а вариант "изкаробку" можно посмотреть в обзоре: http://karopka.ru/community/user/8404/?MODEL=327416 . Тут , как говорят, на любителя, а мне нравится со стеклышком. %)-
Изменено: das boot - 15.06.2013 03:20:27
Сделал осекление рубочных ходовых огней. Засверлил пару отверстий и дальше выбрал лишний пластик олфовским ножом. 8(-)  После этого изнутри вставил кусочки прозрачного пластика на футуре. Лишнее срезал, а снаружи еще полирнул войлоком на бормашинке.
И так, убавил толщину стенок шпигатов и добавил фонариков на "брюшке" у Кашалота.
Друзья, кто подскажет, что еще надо сделать со шпигатами? Есть подозрение, что нужны решетки как на Дельтах, но вот как оно на оригинале я не в курсе. Да, и захлопки как и куда должны убираться?
Изменено: das boot - 15.06.2013 02:23:15
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
Irina Saks пишет:
Если я смешаю белую и бронзу, я получу серый цвет?
Нет.
А какие квадратики на носу лодки? Если разные лючки, то они идут в цвет палубы.
Для получения серого цвета подойдет черный и белый(как альтернатива).
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
Можно, как вариант, попробовать технологию по принципу оконной замазки:
комочком свежего малярного скотча (липкой стороной) прикасаться к остаткам на самой модели.
При данном процессе реально подчистить следы остатков скотча, но всё зависит от конкретного случая и состава липкой ленты.
Для себя давно решил, что в моделизме лучше не экономить.
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
А что за скотч был?
АПЛ 659Т, АПЛ 659Т
Можно и не только бронзой. Я, к примеру, частенько крашу золотом. Нынешние составы золотой краски после высыхания походят на латунь(такие как Ревелл или Звезда) - этим и пользуюсь.))
АПЛ USS Asheville (SSN-758), 1:350, Riich Models (Готово)
Александр, я не понял, так ты знаешь какой винт должен быть или нет?
Линейный корабль "Парижская коммуна", 1:350, самоделка, Постройка серии российских дредноутов типа "Севастополь".
"Третья рука" стоит 100-200р. Лупа + 2 крокодила намного выгодней и по цене и по функциональности чем этот сомнительный девайс за 700.
Штангенрейсмас вещь конечно же хорошая, но только там где даром. У меня на работе такого инструмента нет, а покупать не собираюсь.
Алексей, ВЛ я отбиваю так: Устанавливаю модель на ровный киль, далее закрепляю в "третьей руке" простой карандаш (остро заточенный) и обвожу по корпусу линию на уровне ватерлинии.
Сегодня День Рождения у Сергея Петленко!, Поздравляем коллегу судомоделиста
Присоединяюсь к поздравлениям друзей. Сергей, всего самого наилучшего!
