Страницы: Пред. 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 76 След.
Атомная глубоководная станция проекта 1910 "Кашалот" (UNIFORM), 1:350, МикроМир, Новинка от производителя
Ну всё, больше "изобретать велосипед" не буду. Данный гребной винт меня вполне устраивает как в плане пропорций по отношению к корпусу, так и в качестве изготовления.
Изменено: das boot - 02.11.2013 23:54:44
Engel пишет:
И я честно говоря за третий вариант предыдущей страницы... С ума сойти, сколько всего ты сделал на модели, Стас, в голове не укладывается
Спасибо, понял. Чуть позже представлю новый вид гребного винта. 8(-)
Для модели сделал, конечно, много, но не больше чем все делают, так что в этой сказке и не круто совсем. (hi)
Изменено: das boot - 02.11.2013 19:48:46
Игорь Ушаков пишет:
Я за третий вариант на предыдущей странице.
Спасибо Игорь! Тоже думаю, что истина между большим и малым. Уже срезал лопасти с большого винта, собрал в пакет на клеящем карандаше. Немного подсохнет "пирог" и буду стачивать лишнее.
Изменено: das boot - 01.11.2013 03:14:04
Danila77 пишет:
ИМХО надо тот что поменьше
чтобы лопасти выше ВЛ не высовывались
Брат, учитывай еще и то, что на этой лодке ВЛ не ровная. Корма намного глубже в воде и кормовые обтекатели подруливающих почти не видно, тогда как передние обтекатели почти на поверхности.
Вот фотографии Кашалота от РВ - см. ватерлинию.
Судя по фотографиям Альфы и по моим данным, то винт ВФШ.
Фоты внешнего вида на лодке представляю Вашему вниманию. По аналогии с предыдущими фотографиями нумерую снимки, но уже с двумя винтами(не 4), с двух ракурсов.
В целом, если смотреть на лодку, то ей подходит действительно вариант №3, хотя и крупновато, но винт №2 тоже самое, только меньших размеров. Сейчас сфотаю лодку сбоку с обоими винтами и еще раз спрошу.
А по поводу моего не выезда за бугор, так уже и терять нечего... так и так не пустят.
Коллеги, друзья и просто, случайно заглянувшие на эту стройку, нужна Ваша помощь. Вот уже неделю не могу победить гребной винт этой лодки. Дело всё в том, что травление от Микро Мира из набора не совсем то, что на реальной субмарине, а точнее совсем не то. По моим сведениям на АГС класса UNIFORM установлен пятилопастной винт. Возможно на последних двух лодках винты были заменены на более совершенные, но зная как в России, а раньше и в СССР, относились и относятся к переделкам старого, то и верится с трудом. У нас почему-то проще построить новое, чем усовершенствовать старое.
В общем, заколебался я делать и переделывать гребные винты. На данный момент уже собрано 4 шт., а переделок лопастей на ступицах было еще больше. В общем, пронумеровал я фотки с винтами на лодке(т.к. при выкладывании фотографии тусуются как им вздумается) и выложил общую фотку 4 штучки в одной кучке.
Голосуйте за понравившийся девайс. На пару винтов без продольных ребер на обтекателе внимание не обращаем - если что, доделаю.
Алексей Лежнев пишет:
Как хорошо, что на Форуме нет звуковой дорожки....
А то бы - поговорили....
С уважением, Алексей.
Думаю не долго... прикрыли бы нафиг сразу. \$/
deLoro пишет:
Как в известной песне поётся:- "... Нам разум дал, стальные  руки  нервы  ..."
Ну...   unk()  можно и так сказать, хотя в то время нервы на сталь были совсем не похожи, а хата наполнялась 3-х этажным матом. [:](
Сергей Ткачук пишет:
Engel пишет:
Ого! Круто получается, скорее бы все в сборе увидеть
Да, уж!
Скоро увидите Друзья, совсем немного осталось по деталюхам.
И так, воткнул, наконец-то люк на место. Данный девайс был удален мной по ошибке, т.к. в старом варианте на это место приходил аварийный буй. После переделки корпуса архитектура лодки сместилась и на месте дыры под буй оказался люк. Новый люк, чтобы не мучить себя шаблонами и расшивкой, был изготовлен из аналогичной детали от звездинско-ревелльного Антея, т.е. пр.949А.
Еще была нарезана расшивка под рули глубины(вертикальными рулями займусь сегодня). Оч. хотелось сделать эти элементы отдельными деталями, но, из-за светопровода под ходовой огонь на вертикальном руле, делать этого не стал, т.к. смотрелась бы модель на выходе как недоделка. Дело всё в том, что светопровод как раз проходит в районе руля и новой переделки светопровода(3 раз) я б не выдержал.
Немного про светопровод:
Как выяснилось эксперементальным путем, световой провод приходит в негодность от воздействия клея для пластика(дихлорэтан). После установки вертикального оперения, при проверке на работу подсветки, обнаружил, что перестал светиться огонек на руле. Было проведено частичное вскрытие лодки, путем прорезания верхней палубы. Вскрытие показало, что из-за воздействия клея помутнел светопровод в районе стыковки руля к корпусу на участке в 5мм. Пришлось повторить проводку светопровода. Второй раз вскрытие проводилось из-за того, что светопровод вылетел из патрона.
В общем, намаялся я и с лодкой и с инновацией в виде освещения. Благодаря этим мучениям удалось приобрести серьезный опыт по работе с освещением, так что надеюсь, что в дальнейшем проблем такого масштаба уже не будет.
Еще один оч. важный момент - пазы для уборки "лыж" постановки на грунт.
"Лыжи" не убираются полностью внутрь корпуса, как и не остаются целиком снаружи. В корпусе лодки предусмотрены углубления в кот. лыжи на половину прячутся(отмечено красными стрелочками). Люки, в кот. убираются опоры, немножко меньше по длине.
Чуть не забыл про носовые рули глубины и поручень рубки:
Рули МикроМир вообще не предусмотрел в своей модели, видимо посчитал это лишним. Тем не менее такой элемент на лодке имеется и сделан полностью убирающимся заподлицо с корпусом.
А на изгиб не ломается?
Вообще-то ломается, но только на 80-90 градусах и то, при угловом загибе. Для антенн масштаба 1:350 - самое-то.
Легкие дополнения по деталировке:
Изготовил антенну, кот. поднимается за рубкой из палубного пенала. В качестве основания использовал обычный пластик, а вот для самой антенны был использован оптический кабель. Толщину кабеля вычислить мне не удалось.
Что особенно понравилось, так это упругость материала, минимальная толщина и 2 слоя изоляции. Последний факт особенно понравился, т.к. после снятия первого ПВХ слоя остается еще 1 слой, кот. легко можно использовать в варианте телескопическая антенна. Край прозрачной изоляции можно углядеть у основания крепления антенны в кронштейн.
Вот, блин, новатор!
Дрель как-то закреплял?
Нет, не закреплял. Вообще-то вместо дрели использовал шуруповерт, он у меня макитовский, с прекрасной балансировкой в руке, так что тут проблем совсем не было. Чутка труднее было управляться с тросом бормашинки. Работал шуруповертом с колена, а вал бормашинки держал навесу; в принципе на фотографиях это немного видно.
Изменено: das boot - 21.10.2013 22:19:55
Крейсер I ранга "Аврора" по состоянию на 1903 год, 1:700, Комбриг, Что тебе снится, крейсер "Аврора"?
Чет совсем Вы уже с артиллерией замудрили. В масштабе 1:700 ловить микроны это слишком уже...
Куда проще подобрать фотку или грамотный чертеж, отмасштабировать и приложить стволики.
Боже, как давно это было.....
Да, судя по пародии на Аврору(еще с родным днищем, но с дебильными якорными клюзами и прочей бутафорской лабудой) оч. давно.
deLoro пишет:
А борода где?
Алексей, бороду прошу вернуть на прежнее место - народ требует! [or])  :D  :D  :D
Казематный броненосец Monitor, 1:350, самоделка (Готово), Гражданская война в США 1861 - 1865 гг., бой 9 марта 1862 г.
Серега, ты молодец! Качественная диорамка получилась!
Команда и впрямь хороша!
[ Закрыто] Бородино, Просто строю
Владимир Якунчиков пишет:
Если это речь о старом травлении, то у меня есть и то и то, могу развернуть.
С уважением, Владимир.
Надо!
АПЛ К-550 "Александр Невский" (проект 955 "Борей"), Первый опыт крафтинга.
Затем принялся подгонять нижние половинки лодки для склейки (подрезать куски пластика прочного корпуса, которые местами упирались друг в друга) и, к своему удивлению, обнаружил, что адгезия с высохшим эпоксилином плохая и при относительно несильном нажатии, куски черного пластика отклеивались. Пошел в ближайший авто магазин и купил холодную сварку "Poxipol". Прошелся ею по стыкам эпоксилина и пластика.
Как вариант, возможно применение герметика, то что не акриловый. Держит тоже не плохо, устойчив к влажности, смене температур и вибрации.
Может кто знает другой способ подвижного соединения осей, находящихся в разных плоскостях?
Попробуйте смазать шестерни детским кремом или кремом для рук
Кстати, каким цветом посоветуете покрасить рубку изнутри перед ее приклеиванием к корпусу? Вопрос о покраске рубки изнутри возник в связи с достаточно большим радиусом отверстий для ВУ, через которые будут видны внутренние стенки рубки.
Рубки современных ПЛ окрашиваются либо в красно-коричневый, либо в оттенки синего(голубого) цветов.
[ Закрыто] Лодка., строю и учусь
Лодка серии IIB не намного позднее Вессико, так что берите ее за основу смело, тем более, что я не думаю, чтобы немцы в разгар войны заморачивались за обтекатели ТА на учебных ПЛ.
Да, еще одну интересную фотографию Вессико только что нашел у себя в компе:
navy пишет:
Крышки  аппаратов  совсем   другие...Если  мысленно  их открыть  то  просто  не получится....
Всё получится. Волнорезы открываются вверх и чутка к середине, а крышка ТА вверх. Просто, чтобы переделывать волнорезы, надо было выбрать немного пластика вверху желоба легкого корпуса.
Посмотрите книгу, кот. я Вам выслал, там четко показан момент открывания волнореза ТА лодки Вессико.
[ Закрыто] ПЛАРК USS Michigan (SSGN-727), 1/350, Dragon
Engel пишет:
Так что скажут друзья и коллеги судомоделисты и наш Адмирал? Можно ли переименовать тему в ПЛАРК USS Michigan (SSGN-727)?
Нужно!!!
Сергей Петленко пишет:
Здесь, Стас,  главное не сорваться... а то после этого и строить-то уже будет нечего... Прием легких седативных средств (валериана, пустырник и т.д.) очень помогает в работе над трудными моделями!
Нее.... нам ВОДКА строить и жить помогает! :D
Изменено: das boot - 24.10.2013 17:18:58
Я говорил, что просто с этим набором не будет. Когда собирал изкоробочную версию, то нервов катастрофически не хватало.
Ила - с Днюхой!!!
От души! Самого-самого наилучшего, а главное - здоровья! drink
Странные фото, что за экземпляры?
Виктор Лугачев пишет:
и это
Арк-роял 13 ноября 1941г. -
В драгоновском наборе уже травленка имеется, не хватает вьюшек и лееров.
http://karopka.ru/community/user/8404/?MODEL=220359
Юрий, исключите из списка претендентов на модель по цершторерам вариант от Звезды. Рекомендую Драгон. Трамп намного лучше звездинского варианта, но чуточку уступает драгоновской модели, так что лучше не скупиться, чтобы было не так обидно в дальнейшем.
