Страницы: Пред. 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 76 След.
[ Закрыто] АПЛ USS Parche (SSN-683), 1:350, Микромир, конверсия, Длинный Осетр - cамая титулованная подводная лодка США
Danila77 пишет:
класс,
как удалось сохранить соосность корпусов?
Спасибо Брат!
Корпуса абсолютно соосны. Собирал сначала по половинкам, ровняя по линиям на коврике для моделизма, а потом склеил всё в одно целое, с небольшими щелями.
Шпаклевки уйдет прилично.
По сужению могу отметить только маленький участок, да и тот сделан мной специально, т.к. верхние и нижние половинки собирались со смещением для большей прочности нового узла крепления корпусов.
Позднее выложу фотки более подробного внешнего вида.
Кажущееся смещение к центру всего корпуса это нечто иное как фокус линзы фотоаппарата, т.к. половинки корпуса проверялись на сужение на том же коврике.
Вот, как и обещал, фотография чертежика на фоне корпуса будущей модели или наоборот, корпус на фоне чертежика - кому как нравится больше. :D
Так и поступил. Сегодня весь день был дома и время убил на сборку корпуса. Чертежик тоже сделал, но вот как его продемонстрировать пока не знаю, скорее всего фотиком, т.к. 35см в сканер формата А4 не лезет целиком.)))
Фоты чуточку позднее.
Солидарен с Сергеем, тем более что ПЛ США сейчас однокорпусные.
Начал рисовать, сам, лодку, т.к. в инете картинки оч. противоречивы.
Вот, к примеру такая схемка:
Тут довольно примитивно нарисована деталировка и пропорции лодки, а еще не правильно установлены ТА. На оригинале они стоят там где им и положено - в носовой части.
Вот эта картинка взята с официального сайта этой лодки. Здесь почти всё правильно, за исключением пропорций, на кот. можно особо внимания не обращать, т.к. это могло получиться при сжатии картинки в каком-либо из редакторов. Немного удивляет наличие выступа под рубкой. Думаю, в реали его там быть не должно, хотя хрен его знает....
Ну а это вообще смешная схемка. Тут всё ни как у людей, даже обтекатель ГАС в хвостовой части забыли изобразить.
Короче, рисую сам с привязкой к отливкам от МикроМира. Что получится покажу обязательно.
Engel пишет:
У судов без винтов дается, но у них и винты как правило не выступают за корпус, а прикинь по-другому: известна длина лодки до модернизации (короткий корпус который и дает МикроМир), замерь её и переведи в оригинальный размер, сравни с данными и поймёшь учитывается винт или нет. Кроме того, известен размер вставки, отмеряешь в 350ом масштабе и добавляешь к обычному корпусу.
Александр, этот вариант я рассматривал как безвыходный. Не факт, что нет погрешности именно в этом моменте у производителя модели.
Друзья, тут такое дело, не совсем в курсе: длина полная идет вместе с винтом или только по корпусу? unk()
Да, пожалуй до 3 мм. погрешность вполне допустимая для масштаба 1:350.
Тоже склоняюсь к среднему значению. ;)
А по поводу моделей я особо не заморачиваюсь. За последние несколько лет только две модели меня доставали, это Гато в 72-ом и еще одна 7C от Флагмана кот. не могу закончить уже 3 года, остальное получается без особых проблем.
Engel пишет:
Стас, если ещё что найдёшь из инфы по лодке, кидай сюда пожалуйста.
Так и будет. Постараюсь выложить всю инфу кот. владею.
На данный момент встала дилемма: По моим подсчетам длина этой субмарины должна быть 122,9м, но Вики дает длину 122м : http://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Parche_(SSN-683).
Кому мне верить? Тут дело принципа, хотя в 350-ом масштабе этот метр, без малого, будет незаметен.
Это не слишком затрудняет работу. Можно приблизительно додумать размещение крышки люка в подводной части ну и еще кое-что по мелочи. Часть приколюх можно и с моделей скопировать, коих в инете накидано достаточно.
Да, вот тот отсек с Картера, про кот. шла речь выше:
Цифра в 30,5 метров не может быть случайной для двух, совершенно разных лодок и разного поколения.
Скорее всего вставка-отсек содержит платформу-подъемник для различного оборудования, на подобие нашего Кашалота.
FRITZ пишет:
Ждем продолжения  Herr Stas,
Да без проблем!
И так, мои наблюдения: Субмарина Parche относится ко второй серии ПЛ класса Sturgeon. Вторая серия лодок была длиннее на 3.1 м(2,8м по другоим данным). А ПЛ Parche имела еще и наделку длиной 30,5 м. Таким образом, длина субмарнины должна быть 89,3 + 3,1 + 30,5 = 122,9. В масштабе получается в районе 351мм.
А теперь самое интересное: ПЛ класса Seawolf длиной 107,6мм, но третья субмарина Jimmy Carter была длиннее на 30,4м. И после этого оффициальные данные говорят нам, что ПЛ SSN-23 Jimmy Carter предназначена для размещения группы легких водолазов(ок. 50 чел.) со снаряжением. Вот именно эти 30 с небольшим метров подтверждают мою давнюю догадку, что и Parche и Jimmy Carter лодки чисто диверсионно-разведывательные, кот. выполняют поверхностный сбор информации.
Конечно, в отличие от наших разработок, амеровские выглядят более чем смешно, особенно если вспомнить Янки-Стрейч с Лошариком под брюхом:
attachment (3).jpg (104.63 КБ)
Изменено: das boot - 29.05.2013 23:39:35
Пока собираю информацию, кот. не хватало до полного счастья. Кое-что нарыл интересное, так что: "Слушать в отсеках"! ;)
[ Закрыто] Эскадренный броненосец "Севастополь", 1:200, "Бумажное моделирование", Стройка в рамках Group Build
Благодаря круглым башням ГК и 152мм, почти прямым образованиям корпуса всё будет еще проще. Модель классная получится! Удачи!
Подводная лодка "К"-серии, 1:350, Микромир, Подводный крейсер СФ периода ВОВ
Думать начинай сейчас. Вот обзор травла: http://karopka.ru/community/user/8404/?MODEL=285183
Атомная глубоководная станция проекта 1910 "Кашалот" (UNIFORM), 1:350, МикроМир, Новинка от производителя
Не, ну есть несколько фотографий первого корпуса, кот. в очереди на ремонт, так там открыты, либо отсутствуют, крышки подруливающих ус-в
слава серов пишет:
Блин вот здорово было бы найти в сети человека, ну пусть не который служил, а хоть в доке видел! я фото видел ее в доке ,но они все из далека и не очень какчественные!
Нашел только одну фотографию в доке этой АГС:
Danila77 пишет:
Стас такой вопрос слово "глубоководная" - а какая глубина погружения данного девайса? Вообще ее ТТХ для меня загадка.
Общие характеристики
Название проект 1910 "Кашалот"
Код НАТО "Uniform"
Разработчик СКБ-143 (КБ морского машиностроения "Малахит")
Изготовитель "СевМашПредприятие" (г. Северодвинск)
Количество лодок в серии 3
Экипаж, чел. 36 (все офицеры)
Автономность 90 суток
Архитектура однокорпусная
Материал корпуса титан
Запас плавучести n/a
Массо-габаритные характеристики
Водоизмещение надводное, т 1390
Водоизмещение подводное, т 2000
Длина, м 69
Ширина, м 7
Средняя осадка, м 5.2
Двигатель и динамические характеристики
Максимальная надводная скорость, узлов 10
Максимальная подводная скорость, узлов 28 (30?)
Глубина погружения, м 1000
Обтекатели наклеил, вот только фотать не стал, забыл или забил. Зато, старался приплавить клеем детальки максимально четко, т.к. еще работа серьезная предстоит.
Пока эти хреновинки сохнут занялся другими, а именно прожекторной группой, кот. расположена в носовой части. Выступы пластика от производителя высверлил и заменил на фары для БТТ от ELF. Думаю, результат будет лучше.
Короче, чтобы Вы смогли представить что это за агрегат, предлагаю взглянуть на картинку возможностей этой атомной глубоководной станции.
Немножко почитав в инете писанины, я понял, что доверять этой картинке вполне возможно, по крайней мере поверхностно. Художник даже не забыл про носовые горизонтальные рули, кот. упустил МикроМир. Скорость в 30уз. просто обязывает установку рулей иначе никакого управления аппаратом не будет.
Изменено: das boot - 22.01.2014 14:19:23
Ну вот и начало очередной стройки...
Обрезал детали с рамки, кот. должны устанавливаться на корпус. Уже глядя на эти две фотки можно увидеть несоответствие обтекателей винтов подкрадывания между моделью и оригиналом. Тоже самое и с малыми обтекателями ГАС.
Принял решение устанавливать что есть, а дальше дорабатывать шпаклевкой.
Друзья, сам уже жду 1-ое число. Скоро приступлю. Очень много интересного нарыл по данной станции, вот только на матчасти модели это отразится слабо.
Danila77 пишет:
Изкаробка!?
Не верю!
Ты всегда найдешь что доработать
Ну вот....уже спалили. uuh
Всем привет!
В рамках этого ГБ решил открыть еще одну сказку. На этот раз это будет совершенно новая модель от МикроМира в масштабе 1:350.
Лодки этого проекта на самом деле являются глубоководными станциями и вооружения не несут, но зато они насыщены различным оборудованием для диверсий и шпионажа.
Обзор на эту новинку здесь: http://karopka.ru/community/user/8404/?MODEL=327416
Лодка небольшая, секретная и слабодеталированная, так что планирую своеобразный блицкриг по стройке модели.
В общем, в июне начинаю.
АПЛ проекта 685 К-278 "Комсомолец", 1:350, Polar Bear (Готово)
Удачи Брат! #$#
Летучий Голандец Дейви Джонса, Наконец-то набрался смелости
Дмитрий Ходонович пишет:
Добрый день.
 Анатолий,позвольте вопрос ,пластилин современем впитавшись в поры древесины не "вылазит"на поверхность сковозь краску в виде "жирного" пятна?
или вы место соприкосновение с пластилином промазываете касмофеном?
Да, есть такое дело у пластилина. Когда-то делал балласт в кораблик, так вот со временем краска проступила сквозь него и слои краски и теперь в районе днища образовалось жирное пятно.
Линейный крейсер USS Alaska (CB-1), 1:350, RESIN KIT YANKEE MODELWORKS (Готово)
Сергей, Вы уж извините, что не пишу ничего путного в Вашей стройке. Смотрю ее постоянно, но кроме Вау или Круто ничего в голову не идет, т.к. в матчасти этого крейсера полный ноль.
АПЛ USS Asheville (SSN-758), 1:350, Riich Models (Готово)
Danila77 пишет:
Стас а ты тоже Эшвилль делать будешь?
Лично я растерялся - тоже три лося трех поколений есть а вот какие борта делать?, я в смятении
Брат, даже не в курсе которого делать. Более того, еще и не думал над этим вопросом. Как буду готов начать такую стройку, так сразу оповещу, тем более, что делать буду либо одновременно всех трех либо вообще браться не буду. Т.е. оптом дешевле.)))
Ну нихрена что меня ожидает! :o
Саня, удачи! Смотрю и учусь, т.к. у самого три ед. от Ричи лежат - ждут своего часа, за что огромное СПАСИБИЩЕ Даниле!
Да ладно с галереей, мы-то всегда успеем удивить.)))
Да, уже изучил. 8D
Огромное СПАСИБО Максиму за его нужную и опасную работу!
