Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 369 След.
Chieftain Mk.2, 1/35, Тakom., Очередное наслаждение искаропкой))
VIP написал:
Дырка естественная, как бы... Оно же вроде как резиновое...
Да откуда бы ей там взяться? Залепил уже.
VIP написал:
Проведи эксперимент предварительно.
Естессно. &&%&
На ВЛД разметки вообще нет.
VIP написал:
Нагреваешь кончик зажигалкой и вдавливаешь слегка в корпус. Будет держаться как надо.
Травло тонкое. Я один раз так нагрел... :)
Хотя надо попробовать.
Вот такие углубления для этих крючков. Думаю их углубить.
Заодно обнаружил дыру в отбойнике :o . Надо заделать. Полезно иногда фоткать процесс.
Осталось добавить 4 травленых крючка, которые оставил на самый последний момент, чтобы не поотламывать в процессе. Хочется отметить, что производитель мог бы на этих крючках придумать что-то типа ножек, чтобы лучше крепились на корпусе, где обозначены довольно невнятные посадочные места. Думаю, их очень легко будет отломить даже при легком прикосновении.
073 (1).jpg (76.65 КБ)
073 (2).jpg (87.09 КБ)
073 (3).jpg (81.42 КБ)
Практически последние детальки корпуса. Фальшборта - в них ничего интересного нет, на себя похожи, для особо дотошных можно заменить имитации скоб на проволочные. Я этого делать в этот раз не буду. Тросы выполнены тоже вполне достойно. Даже не пришлось особо бороться с литьевым швом. Для искоробки вполне сойдут.
Геннадий Завражнев написал:
Да поможет тебе проволока, мастер Denis!
Дык, вот уже помогла. %D
Но нет. На других фотках попадается и иная форма. Так что видимо разных типов зеркала бывали.
Сначала было подумал, что и с формой самих зеркал Таком накосячил.
Кронштейны зеркал тоже пали смертью храбрых. Но по уму их всё равно бы лучше заменить на более тонкие.
Не буду я гнуть ничего. Для этого есть специально обученные люди. :}{
Собрал защиты фар, чуть подточил. Вроде ништяк.
Кстати, с формой вот этого отбойника Таком явно накосячил.
Ну и на сон грядущий проверил новое сверло 0,2 мм.
Вот теперь лампочки будут гореть, бибика - бибикать. :)
Проводка от фар и сигнала уходит куда-то в кронштейны надгусеничных полок. Нашел только двойные фары. Думаю, для одинарных всё аналогично, даже попроще. Туда же идет проводка от габаритов, которую Таком худо-бедно изобразил.
Стало интересно, что видит мехвод со своего места, когда перед ним всё это наворочено. Да нормально он всё видит.
Ограждения фар довольно массивные, поэтому имеющиеся в комплекте вполне себе ничего, ну можно их немножечко поточить конечно.
Примерил эту лыжу. Пришлось чуть подточить с краев, потому что она не влезала по длине.
Фары на местах.
Короче, спаял я эту фигню.
Кстати, вот под эту машину Таком предлагает один из вариантов дек, которые не совсем правильные. Но до декалей ещё далеко.
Посадочные места под фары на корпусе тоже довольно просторные. Но в данном случае это в плюс, т.к. предлагается установить ещё перед фарами защиту/грязеотбойник, поэтому фары придется шевелить, чтобы с отверстиями совпадали. Раньше я как-то не встречал Чифов с такой штукой, наверное потому что не интересовался. А тут, да, есть такое дело.
Да видно всё  там, стандартная двухконтактная лампочка.
Наверное, хз, тебе там виднее. ;)
А какое, кстати, напряжение бортовой сети в танке, 12В или 24В? А то я как-то не в курсе. :oops
Короче вот. Корячился-корячился, но вменяемые фотки что-то не получаются. Лампочек не видно. Но они там есть. :oops
Изготовил отражатели, покрасил нутро корпусов в черный. Пока вот так. К вечеру лампочки куплю.
А пока фары на очереди и, в принципе, с корпусом можно заканчивать.
Такие системы есть и на М60 и наверное везде. По Челу 2 разберусь, когда руки до него дойдут. Там объем работ совсем другой, поэтому пока засунут в самый долгий ящик.
Предсерийный Тигр І, бортовой номер 100
Андрей написал:
С петлями с мелким шагом работать проще. Вот например тут на фордике (на две выступающие секции не обращай внимания, они от частого открывания просто оторвались)
Вполне возможно. Зато крупные можно припаять и фиг они когда оторвутся. ;)
Андрей написал:
... проблема петель на 90% в макрофото.  Невооружённым глазом разобрать эти волны очень сложно, а после покраски уйдёт блеск, и всё станет ещё менее заметным.
Проблема не в макрофото. Ты их просто загибаешь неправильно. Видно, что полоска травла просто согнута посередине, поэтому полноценного цилиндра и не получается. Там где догнул, уже лучше, но всё равно немного не то. Лично я, как говорит Борис, зажимаю основание в гнулке, потом чуть загибаю самые кончики полосок, кладу проволоку и постепенно эти полоски закручиваю. Для примера, намедни сооружал крылья для Тигра, тоже не совсем идеально пока получилось, но петли хотя бы круглые в сечении. И они раза в три меньше, чем на твоих ящиках. Вот этого уж точно видно не будет. :)
Ну красиво 8D  К концу будет боевая колесница Тутанхамона. :)
Только петли бы ещё позагибать аккуратней. А то весь вид портят.
SAURON написал:
Блин, у меня не просто стресс, а супер-стресс!
Чёт я тоже психованный какой-то. crezy
