Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 369 След.
Chieftain Mk.2, 1/35, Тakom., Очередное наслаждение искаропкой))
Ну так кабель и намотать.))) В своё время я разобрал кучу трансформаторов, теперь у меня море проволоки различной толщины. Правда она медная, но тут уже дело техники, как её в стальную или алюминиевую преобразовать.
На 10 баксов можно накупить эпоксилина и вылепить весь Чифтен целиком. :)
В общем, чехол пока в процессе, а пока вот катушка. Чего на ней намотано, я не понял, то ли шланг какой, то ли просто лента для чего-то. В наборе она пустая. Надо намотать что-то похожее.
Высверлил гранатометы, добавил по куску проводки, потому что сверху будет видно, что её там нет. По уму бы ещё сточить кронштейны креплений, шибко толстенные они, а лучше из травла бы смотрелись.
Тем временем отделил последние нужные детальки с литников. Осталась вот такая куча запчастей на более поздние варианты. ИМХО, отличное подспорье для любителей купить по дешевке Тамию и довести её до ума.
Friedrich написал:
Это по идее брак. А брак менять должны бесплатно
По идее да. Но до меня дошел слух (не знаю уж насколько это правда), что Таком отправляет в Россию свои наборы кучей, типа так проще и дешевле а комплектует их уже здесь дилер или хз кто там ещё, вплоть до сборки самих коробок. Поэтому кому предъявлять претензии, не совсем понятно. Но за 50$ можно начать прямо с магазина, где покупался кит. Мало ли что... :)
Со стеклом
Пока вот соорудил фару-искатель. Отлить, конечно, в мелочах его могли бы и поажурнее, но имеем, что имеем.
Я так подумал-подумал и купил эпоксилин за 120 руб. За 9.5 баксов купить презерватив, который лопнет в самый неподходящий момент чёт не климатит. :)
Скульптор из меня никакой, но попробовать стоит. Сегодня настроя что-то нет, а завтра - в бой. %D
Ну может стоило им написать про эту фигню? Сказать, вы там чё, опупели честным пацанам фуфел вталкивать? Может компенсацию пришлют. :)
Я вот, кстати, выяснил, что в Такоме работают вполне отзывчивые ребята. Написал им ради интереса, так мол и так, про.рал очень важную деталь, не завалялась ли у них случайно такая. Ответили через сутки:
"You're so lucky, the #2040 Rubber Mask is in stock, the price is USD 1.5/pcs, postage is USD 8.00 based on your address, total price is USD 9.50".
И даже фотку приложили.
rubber mask.jpg (170.53 КБ)
Егор aka Foriss написал:
у меня этот чехол лопнул за ночь, как ваши втулки в крепеже ствола... пришлось клеить его и увеличивать отверстие под ствол.. и да, на клей уже не садил, есть мнение, что такомовская резина странно ведет себя при попадании на нее тамиевского жидкого клея.
Вот он мне сразу подозрительным показался. :)
Я ещё когда обзор набора делал, сказал, лучше бы из смолы сделали. А резина она вещь такая ненадежная и непонятно как себя поведет после всяких клеев-грунтов-красок-лаков.
Корзина вроде похожа.
Покрасил триплексы, а то их уже надо бы попримерять.
Ну а пока собрал фильтр защиты от ОМП. Пришлось только подшпаклевать ненужные щели.
Геннадий Завражнев написал:
...всплывёт нужная весчица, мирно отдыхающая под ножкой стула...
Думаю, не всплывет. Все злачные места обшарены. Наверное выкинул вместе с обрезками литников. Да фиг с ней, она мне не нравилась вообще. :)
Андрей Ровенко написал:
А если из двухкомпонентки вылепить вокруг ствола? А крепежные ленты из фольги-самоклейки?
Ну типа того и думаю. Не успел вечером эпоксилин купить. Сегодня чё-нить замутим.
Самое время примерить чехол, который китайские товарищи заботливо отлили из резины, но похоже я его потерял. Перерыл уже всё, нетути нигде :oops
Так что, всё в порядке, бобик сдох. Всё пропало, небо окрасилось в розово-чёрные тона, дальнейшая жизнь не имеет смысла, стали посещать суицидальные мысли. cry1
Поэтому пришлось их устранить.
Нижняя часть маски орудия приклеивается отдельно. В местах стыковки получаются швы, которых быть не должно.
Всё, побрил.
Тут тоже видно, что в реале никаких швов и в помине нет. Так что самое нелюбимое занятие матерых искоробочников -  8(-)
Сравнил по фото, инструкция не врёт. Всё так и должно быть.
Прилепил на верх башни рымы, но немного поторопился, т.к. забыл, что нужно поудалять кое-какие элементы, предназначенные для более поздних модификаций. Также нужно устранить издержки литья в виде ярко выраженных швов по скулам башни с обеих сторон.
Зашлифовал.
Ствол исполнен на очень высоком уровне. Кое-где не удержался и всё-таки кое-чего подскоблил. :)
Ствол тоже склеил ранее. Надо устранять шов во всю длину.
Провел небольшую реанимацию. Штырьки, которые входят во втулки, немного сточил, чтобы меньше распирали. Шевелиться всё стало легче, теперь наверное уже ничего не лопнет.
Извлек из коробки низ башни с ранее склеенным подвижным механизмом, и слегка офонарел. То ли там резиновые втулки разбухли, то ли ещё что, но....
результат на фото. Такое я увидел в первый раз. Хорошо ещё, что верх не приклеивал :)
Короче, эксперимент не удался. Травло при нагревании становится мягким, а такомовский пластик какой-то тугоплавкий, скотина. Ничего никуда не вплавляется в итоге, а только гнется.
В общем углубил посадочные места, на морде прорезал недостающее, залил туда клея и, когда пластик подплавился, впендюрил эти крючки. Когда подсохло, добавил сверху супер-геля. Главное не забыть теперь излишки устранить.
Ну и с корпусом пока всё. {dans}
Остался только триплекс мехвода, но это я кучей со всеми остальными буду делать.
Предсерийный Тигр І, бортовой номер 100
Андрей написал:
Огнетушитель, для сравнения родной из коробки и собранный из травленных деталей.
Ручки надо чуть загнуть и опустить. Ремень над ними должен идти, а не под ними.
И размер фоток лучше поменьше делать. 1800х1200 это очень много, неудобно смотреть.
Позитивная (бэз политики)
Егор Дроздов написал:
Позавчера захожу в магазин строй материалов, чтобы затарится мелочёвкой для ремонта балкона, подхожу к кассе, сую руку в сумку с документами, а денег нет! Пропали четыре с половиной тысячи. Никто кроме меня сумку не трогал. Мистика какая-то... Расстроился:(
Это он! ZK$
Владимир Р. написал:
Вчера нашел у себя в машине в сумке с документами четыре с половиной тысячи рублей. Откуда они там взялись, ума не приложу, второй день голову ломаю. Никогда там деньги не храню. А где храню - не убыло. Подложить (зачем?) тоже некому. Мистика какая-то...
Вот шпора, по которой пели :D
Прихожая
Кончились наверное. :)
