Спасибо, Константин.
Интересный камо у разведчика.
14.08.2013 18:28:08
Ох, Константин, расстроили вы меня
Я ведь сначала делал что-то близкое, но, как писал ранее, из проволоки более толстой и крышка никак не закрывалась, позже переделал из более тонкой проволоки, но без перехлестов, по "мотивам". Теперб думаю с тонкой проволокой можно и сперехлестом... Скорректировал трубопроводы на правой стороне двигателя, теперь сново нужно покрасить трубки и наложить на мотор, надеюсь крышка закроется... Как это часто при долгострое бывает теряются детали. Сделал новую деталь подкоса основной стойки шасси. По всей модели сделал прешейдинг. Возник вопрос на будущую покраску — как красилась поверхность передней части крыла под предкрылками? На музейных экспонатах красилось под цвет верха, фото военных лет с этой частью у меня нет. Есть фото современной реплики, где эта часть покрашена в РЛМ02. Люди сделавшие с нуля реплику наверное изучали историю и покрасили верно?
13.08.2013 13:23:57
Да, я знаю, трубки уходят под крыло и куда - это не видно. На вашем фото двигатель не полный (и мое фото не законченного мотора), отсутствуют некоторые детали, трубки. Как я писал, я намучался с этими трубками - не закрывалась крышка и поэтому уложил их более компактно.
06.08.2013 18:43:55
Деталировка двигателя закончена, во всяком случае все что видел на реальных фото, все детали воспроизвел (кроме тех деталей которых не будет видно под крылом). На мониторе видно просвечивает медь на проволоке, в жизни не видно, но надо будет подкрасить. Примерил к крылу двигатель, он пока еще не закреплен на модели.
31.07.2013 14:37:09
И все равно капот плохо «садился» на место. Гнул проволоку, стараясь как можно компактнее уложить, но медь не олово или свинец, все равно капот не подходил... Взял проволоку меньшего диаметра и снова отжог, согнул, уложил — вроде капот «сел», нижнюю "трубу" оставил большего диаметра. В принципе с правой стороной мотора закончено, верх мотора, дальше насоса, будет не виден под крылом, поэтому не стал заморачиваться.
31.07.2013 14:34:25
Продолжил работу над двигателем. На правой стороне движка располагаются несколько гнутых трубопроводов. Подобрал медную проволоку нужного диаметра, отжог, согнул, установил на мотор, НО крышка (капот) не хотела закрываться, деталь имеет толщину ~1,5 мм. Пришлось стачивать толщину пластика, при этом сделал силовой набор.
22.07.2013 15:08:23
Небольшое продвижение по модели.
Начата деталировка двигателя, сделал несколько трубопроводов... Поставил временно на «ноги», чтобы определить сколько груза потребуется уложить в носовую часть. На фото стойки шасси, покрытие верха носовой части, козырек фонаря, бомбы не приклеены. |
06.08.2013 18:24:50
Сделал прешейдинг, сверху черной краской, снизу — темно-серой. Затем покрасил модель, точнее места предполагаемых сколов и потертостей красно-коричневой краской (типа сурика) — грунтовка. Гелевой ручкой нанес серебристые точки, хотя потом, в конце, надо будет снова наносить цвет металла. Покрасил тележку черно-красной краской, чтобы отличалось от цвета резины колес и прокладок.
06.08.2013 18:23:24
Продолжаю стройку. Чтобы усложнить себе жизнь, вырезал закрылки. Дополнил недостающую часть закрылков из упаковки от сметаны и литников. Заднюю кромку крыла над закрылками сточил до толщины обшивки. Соединил половинки фюзеля, приклеил крылья. Закрылки заняли столько же времени сколько сборка всего остального.
25.07.2013 13:11:58
24.07.2013 20:03:46
С химией (как с наукой) не дружу, подскажите, что значит, когда струя краски из аэра на модели, на столе образует какую-то паутину? Какая краска - я уже не знаю, обычно крашу нитрой, но брал и китайские аэрозоли (что там - нитра или алкид неизвестно), много всяких баночек за лет 20, может испортилась?
24.07.2013 15:35:08
История не смешная, скорее грустная.
Решил как-то сделать антресоль в маленьком коридорчике между туалетом и ванной и так получилось, что лампочка оказалась внутри антресоли. Планировал как-нибудь перенести лампочку из антресоли, но надо сверлить стену, своей дрели тогда не было, ну думаю, как-нибудь при случае сделаю и, конечно, не сделал. Однажды кто-то по ошибке включил свет в антресоли (света не видно - дверца закрыта) и остался свет гореть и горел наверное несколько дней, пока ночью, идя в туалет, не увидел тонкую полоску света, выключил и пошел дальше спать. И вот через какое-то время, а антресоль делал, чтобы набить ее коробками с моделями, понадобилась одна модель (давно было, щас не помню) и вижу две коробки с какими-то коричневыми пятнами, открываю - а там плавленый пластик. Лампочка горела и "нагрела" две коробки, хорошо что пожара не случилось.... |
