Страницы: Пред. 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 47 След.
Martin Baltimore MK V "Picardie"(Готово)
Что-то работа стоит как памятник... Может быть мне в догон отправиться с "четвёрочкой "?
PZL.24G, 1/72, Azur (Готово)
Всё красиво. Но окраска, если не ошибаюсь - из1940- 1941 годов, за пределами конкурса . В 30е они были серебристыми.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 21.08.2015 05:55:39
Bristol Blenheim MkIV (Готово), Сборка некомплектной модели от аирфикса.
Дело в том что если я буду отвлекаться от процесса - я "погасну" и вернуться снова будет тяжело. Потому с промежуточными этапами тяжело. Да и фотоаппарат ближе 60см не снимает...
Суперклей ( обычный а не гель ) усадок не даёт , неплохо режется. Но нужно быть бдительным на переходе от клея к пластику - если нажим останется тем же - резец "нырнёт глубже"...
Ещё один недостаток - жуткая отрава. Я уже заработал аллергию на него...
Tihon 28 & Alex 52 пишет:
Владимир, у Вас все сказки помещаются на одну страницу... не поучительно. Например не понятно как Вы заделываете крой (фото с полностью заделанным кроем) чем заделываете, сколько сохнет, потом шкурите поверхность для нарезания нового, так понимаем все детали должны быть плоскими и гладкими? (опять же фото процесса), потом какой он стал ну и т.д. Этого ничего не видно и не понятно как это происходит, про всякие мелочи уже молчим.
Нет вопросов, комментариев , ругани , критики и восхищений, как будто моя работа всем безразлична - нет и ответов.
Интересующие вас вопросы - это азы о которых очень много писали и рисовали... лет 20 назад.
Крой я заделываю суперклеем. Модель перед рисованием кроя должна быть чисто ошкурена. Крой рисуется карандашом по чертежам и затем скрайбером , ножиком по типу сапожного , но тупым или иглой по трафарету нарезается ( давится или царапается ) крой. Затем обрезание выдавленного или стружки, зачистка шкуркой , чистка кроя , исправление дефектов. Ничего сложного.
Единственная сложность - заточить скрайбер чтобы он был "самоцентрующимся", то есть выдерживал направление. Тогда и направляющая не нужна.
Будут ещё вопросы- отвечу без проблем ( можно и с иллюстрациями - в работе у меня всегда несколько "подопытных")...
Последние фото
Модель ГОТОВА. Успел к концу отпуска. Впрочем, впереди ещё два дня- может быть доделаю и "искру".
Андрей Артамонов  пишет:
А систему продувки патрубков что же оставили-то?
Были сомнения. Пока оставил. удалить их несложно...
Вообще , набор содержит почти все детали и для бомбардировочной модификации - вероятно, скоро выйдет...
Пока увлёкся "пятёрочкой ". На четвёрку только сделал колёса.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 14.08.2015 08:58:52
Продолжается процесс . Кисточкой подправил дефекты ( на фото отличаются по цвету, но после ещё одного слоя лака разница пропадёт), нанёс декали , собрал моторы и шасси...
Попутно покрасил ещё и два корабля в 700м - сейчас на стапеле их 4 шт: "Грейт Уэстерн", "Шеннон", "Адмирал Корнилов" и "Память Азова"
Это не завод - это отпуск...
Очередной этап - планер окрашен.
Результат сегодняшних "бдений" :
Bristol Blenheim MkV (Готово), Последняя "гончая"
Владимир, что это за детали под номеров 64, которые отступают от моторов на 7,5 мм и у Вас они отсутствуют.
Детали № 64 , вероятно, какие-то радиаторы. На всех чертежах этого самолёта они отсутствуют. Потому делать не стал.
Непонятные косынки на стыке фюзеляжа и крыла , отсутствующие в одних  чертежах и присутствующие в других я сделал.
Что касается окраски... В галерее фото представлены иные, получше. Часть ваших претензий может уйти....
Последние фото
За вечер и полдня модель окрашена , смыта, нанесена декаль.
Впереди - работа над ошибками и мелочёвка.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 14.08.2015 08:56:58
Модель выходит на стадию окраски. Ещё не решил делать эту модель французом или британцем, но окраске это не помешает- схема окраски одинаковая, африканская...
Константин Абдуллин пишет:
Вот это темп! Здорово.
Темп у меня был раньше... За пять дней делал самоделку крейсера "Такао"...
Сделан интерьер и остекление.
Ещё фото
TS 11"Iskra", модель польского учебного самолёта
Обещанные фото.
Впереди - полоски на хвосте, лак, исправление дефектов окраски,чистка кроя, изготовление , окраска и монтаж всевозможных выступающих деталей ( обтекатели, воздухозаборники, аэродинамические гребни , антенны)
Фото постараюсь сделать завтра. Вчера начал клеить тонкие полоски ( декаль), отделяющие красные клинья от белых. И моментально стал поляконенавистником. Количество таковых полосок на декали ровно в два раза меньше чем нужно... Наэкономили , сволочи... Приходится резать полоски из красной самодельной декали  . Что при ширине полосы в 0.8мм нелегко...
Модель окрашена в цвета пилотажной группы. Фото , к сожалению , пока не могу предоставить - сын дома сломал компьютер. А на работе нет графического редактора...
Фото по состоянию на этот момент прилагаю
Изменено: Владимир(Redvostok) - 21.08.2015 04:36:09
Продолжаем разговор....
Решил всё-таки продолжить модель в окраске пилотажной группы.
Убрал лишние для этой машины детали - пулемёт, тормозные щитки на крыльях ( видел несколько фото где вместо них стоят заглушки). Заделал ошибочный крой и добавил недостающий. Для выявления дефектов и как основу для будущей окраски покрыл модель матовой белой краской.
Сделал интерьер , закрыл фонарь. Зашпатлевал. Отпуск закончился- дальше темпы будут гораздо ниже. Но и куда спешить - впереди окраска.
Прошу прощения за фото кабины- ну не хочет фотоаппарат ни при каких настройках снимать такую мелочёвку...
Изменено: Владимир(Redvostok) - 16.08.2015 16:55:15
Мансур Батманов пишет:
У пиндосов, было нечто подобное TT-1 Pinto
Советские Як-30, Як-32 , чешский "Дельфин" также имеют сходство. Примерно одинаковые задачи, относительно маломощный двигатель ( на потери в выхлопном тракте уже запаса нет)- вот и похожие машины реданной схемы...
Доделал Бленимов - теперь возьмусь за "Искру" - нужно закругляться- впереди слишком много планов...
Камуфляжные "Искры" принадлежали ВМС, в ВВС они были серебристыми.
Старые наборы , вроде моего , позволяли делать несколько вариантов, на выбор.
Новые содержат инструкцию также на 4 , но декаль только на один. Западными стали до мозга костей...Рамки же везде одинаковые
Изменено: Владимир(Redvostok) - 12.08.2015 14:46:01
Так как в приоритете "Бленимы" - сделал немного - силовой набор основных ниш шасси.
Сегодня больше занимался двумя "гончими", потому на "Искре" сделал немного - ещё поработал над поверхностью самолёта и немного сделал из интерьера кабины.
Martin B-57B Canberra,1\72,Airfix, Попытка что нибудь построить из старого фикса
Отрезать тормозные щитки - четверть дела... Как планируете делать силовой набор ? он ведь там смешанный - и перфорированные панели и нервюры ?
British Aerospace SHACKLETON AEW Mk.2 Cамолет ДРЛО, Переделка из SHACKLETON Mk.3 от Д.Ф.И. "НОВО"
Объём работы будет большой и не очень благодарный. Так как к окончанию работы выйдет новинка от фикса этой модели...
Впрочем, поскольку бюджет большинства из нашего брата вряд ли потянет эту новинку- такой проект имеет право быть осуществленным.
Правда, кроить по старому крою не верно - стоит посмотреть фото в инете.
Я тоже сделаю такой аппарат. Только вакушный.
