Страницы: Пред. 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 47 След.
DHC CHIPMUNK T.10 , искаробка 1/72, искоробочный дуэт-билд отца и сына
Крой , полотно , фонарь ,  воздухозаборники готовы. Вечерком выложу фото. Впереди самое для меня трудное - кабина ( не люблю я это...).
Модель очень удобно сделана - монтаж интерьера можно вести снизу и сверху кабины при уже склееном фюзеляже . Можно даже окрасить фюзеляж и крыло по отдельности а затем , после окончательной сборки , обработать и подкрасить место стыка...
Изменено: Владимир(Redvostok) - 28.08.2015 16:43:45
Александр Антонов пишет:
Полноте скромничать! Мне лично до такого уровня во всю жизнь не дорасти
Я не скромничаю - поставил достижимую цель - средний уровень. И мне удовольствие доставляет процесс изготовления и зрителям интересно.
И достичь этого уровня можно после 3-4 модели.
Можно сделать "Супер". Но это потребует и кучу денег (афтемаркет) и не доставит удовольствия мне.
Пока по утрам до работы буду выделять минут по 15 - через пару недель сделаю. Сегодня сделал крой . С завтрашнего дня буду шкрябать полотно.
Утом - чипмунк , вечером - Перт , по выходным - Искра и модели на заказ....
Ну а рабочее время - на благо "Балтики" и "Карлсберга"
Изменено: Владимир(Redvostok) - 26.08.2015 05:38:03
Попробую. Но у меня очень много моделей в работе.
Кроме того , я плохой учитель - мои модели среднего уровня, шедевров я не делаю.
Выкладываю фото моей заготовки "бурундука" - сточен крой, удалены воздухозаборники на моторе , заделаны щели . уменьшена толщина бортов в кабине.
Юрич пишет:
Владимир(Redvostok) пишет:
Я буду тянуть , используя фонарь как пуансон( предварительно сточив имитацию переплёта и заполнив внутри эпоксилином , вживив в него гвоздь ( чтобы закрепить в тисках)
Владимир, а можно поподробнее? Это- "вакушная" технология?
Нет , это не вакушная технология. Но близко. Пуансон зажимается в тисках за гвоздь ( или иную длинную ножку) . Над зажигалкой хорошо прогревается прозрачный пластик и "надевается " на пуансон. После остывания обрезается и ... готово. Для фонарей с глубокой вытяжкой или из оргстекла нужна ещё и матрица или зажим , повторяющий контур фонаря при виде сверху. С небольшим запасом по контуру...
Посмотрел ( и не только) эту модель у себя. Вынужден огорчить - канадской декали не нашел. Сам буду делать стандартный красно- белый вариант.
Кроме того , заклёпки так глубоко "въелись" в пластик что вытравливать их до конца не получится. Наоборот , после того как вы их почти полностью "снесёте" останется вполне приличная структура поверхности. При покраске агрессивными красками на нитрооснове получите кроеную и клёпанную модель. Окраска инертными красками тонким слоем тоже даст неплохой эффект минимальными усилиями. Только лючок за пилотской кабиной и заправочные горловины всё-таки нужно прорезать.
Могу обрадовать - стыковка у модели отличная, шпатлёвка понадобится только на стыке крыла и фюзеляжа. Да и то только на брюхе.
А вот стекло... Оно , конечно, прозрачное, но фактически работает как линза - слишком уж толстое..
Да , ещё воздухозаборники на капоте нужно сделать новые . лучше всего - из палочек от "чупа чупсов" - соответствующим образом вытянуть , загнуть и обрезать...
Изменено: Владимир(Redvostok) - 25.08.2015 10:23:54
Наружный крой - на многих моделях показан "бруствером " ( наружный крой). На прототипе крой внутренний - щель между листами до 1мм.
Полотно на лёгких машинах обычно на управляющих поверхностях ( рули направления , высоты, элероны) . На машинах 30-40х часто и крыло кроме передней кромки было полотняным. Как на Чипмунке.
Посмотрите фото этого самолёта на "Яндексе" или "Гугле"...
Клёпка должна быть. Но очень мелкая на модели ( опять же взгляните фото прототипа). Её при желании и умении можно накатать по уже загрунтованной модели зубчатым колесом от часов с подходящим шагом между зубьями.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 24.08.2015 10:31:49
Кстати , может быть потренируетесь ещё и в раскрое ? Эта модель - идеальная для тренировки - есть и листовой металл ( крой) , есть и полотно ( провис полотна). Причём всего понемногу.
А что там не так/нужно доработать? Я только за. Вот только бы мне на первый раз ткнуть: что да как....
На модели кроя нет вообще. Только клёпка. Причём переразмеренная до ужаса . Нужно взять чертёж ( у вас уже есть), сточить аккуратно старую клёпку. Дунуть из аэрографа или пульверизатором грунтовкой или растворителем . После высыхания устранить то что проявилось ( проявятся "пеньки " заклёпок и кроя) . Поверхность должна остаться абсолютно чистой от прежнего кроя. Затем расчертить модель ( лучше поэлементно) - перенеся линии кроя с чертежа. Затем Нанести внутренний крой по линейке остро заточенным шилом или скрайбером или неострым ножом типа сапожного ( продавить крой а не прорезать). Сточить шкуркой выдавленное и снова пройтись по крою. Если "рука тверда" - можно обойтись и без линейки во второй раз.
Для криволинейных поверхностях можно вырезать шаблон из пивной жести ( лучше "Балтика"). Лючки также лучше процарапать по шаблонам , изготовленным из пивжести  .
Как делать имитацию полотна - есть в моём описании работы над "Блэкбурн Перт" - Конкурсы , самолёты 20х -30х...
Посмотрим. Может быть догоним...
Декаль посмотрю - что-то было в наборах.
Судя по всему, это одна из последних моделей этого самолёта на "каропке", собранная из этого набора - вроде бы грозились выпустить в новом качестве...
TS-11 Iskra. Польский УТС от Mastercraft, 1/72., Проба постройки "Искры".
Я выточил из литника.
Вариант 2 - можно выточить из литника пуансон и штампануть в нагретом доширакостироле
Вариант 3 - сделать эталон, с него- 4 слепка в герметике или гипсе и отлить из эпоксидки...
Ну а выштамповки под щитки ...
Вапиантов я вижу 2 .
1 - выцарапывать на нужную глубину ( можно из надфиля выточить соответствующую стамесочку)
2 - сделать металлический "штамп" нужной формы и размера , нагреть и "выдавить " нужную выштамповку...
Изменено: Владимир(Redvostok) - 28.08.2015 04:40:12
Под тормозные щитки должны быть выштамповки. Что-то их не видно. Вам повезло - на моей "Искре" придётся делать под каналами двигателей в районе ниш шасси дополнительные обтекатели ( на демонстрационных машинах они есть. Может быть емкости под добавки в топливо для цветного дыма.. Кассеты под сигнальные ракеты стоит просверлить . Чтобы сделать более правдоподобными. Кстати, форму носового обтекателя вы не стали править ? Он немного острее долен быть...
Кстати, инструкцию от травления можно выложить ? Пригодится в работе...
Изменено: Владимир(Redvostok) - 27.08.2015 06:33:11
EE Canberra B(1)58 от Ark models(NOVO), Индийская Канберра из состава ООН в Конго
По написанию... Если пишешь кириллицей - переходить на английский алфавит только из за одной буквы ... не хочется. Отсюда и "единичка"...
Ну , моя серия "канберр" планируется скромнее - В1(8) от ФРОГа ( именно его а не НОВО) , В 1(12)и В2 от Хит Плана,ПР-9 и Б-57 от Фикса.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 25.08.2015 10:20:50
Мансур Батманов пишет:
Результат - ничего из прелестей видно не будет. Обидно...  Я с этим столкнулся когда делал свою "Канберру".
Да... жалко, но потренироваться надо, позже планирую матчбоксовскую Пр-ку с открытым фонарем.            Ни кто не в курсе с чего долбит вот эта Канберра?
А почему матчбокс а не новый фикс ?
TS 11"Iskra", модель польского учебного самолёта
Результат мог быть и лучше. Впрочем , нужно продолжать - там посмотрим. Пока отвлекусь на "Блэкбурн Перт", понемногу возвращаясь к этой машине.
Р-3ЛД (АНТ-3) "Наш ответ Чемберлену", 1/72 AirKits
Что-то дело встало. А я рассчитывал по окончании поживиться остатками декали чтобы сделать вакушку...
PZL.24G, 1/72, Azur (Готово)
BREMEN пишет:
Векторовские моторы тоже, как правило в капоты не лезут.
Капоты-немасштабно толстые стенки имеют. Точить-сс.
Вектор делает свою продукцию без привязки к модели ( может быть вы капоты раскроете или вообще мотор на ложементе выставите рядом с самолётом...) . А чехи комплектуют конкретную модель конкретным мотором. А значит, преступники...
Что -то у чехов хроническая болезнь - смоляные моторы не лезут в капоты... Или красоту стачивай , или капот изнутри выскребай... И это- много лет...
Ну в таком случае Макс упустил этот момент при написании правил - ведь так могут подойти и "Гладиаторы" и "Гонтлеты" воевавшие в Африке , И-153 оборонявшие Крым , Фиат 32 воевавшие в Сомали, По-2 воевавшие в 1952году в Корее... А такие машины выигрышнее машин мирного времени
Blackburn Perth/Вакушная летающая лодка (Готово), Самая сложная модель в практике...
Ещё не заказал, но планирую.Здесь на "каропке"
Интересная ... Может быть. Только вот получится ли....
Решил для него заказать декали. Понравится - буду заказывать на все вакушки и смолу...
Пока давление в баллоне достойное - крашу из баллона. Когда давление падает - стравливаю в бутылку , разбавляю растворителем ( грунтовку)и крашу аэрографом.
Димитрий пишет:
Красота ! А чем грунтуете ,Владимир ?
Bosny, автогрунт. Или серебрянка той же фирмы.
Пока представлять отчёт не о чём. Занимаюсь обработкой узлов крепежа стоек коробки крыльев к плоскостям. Сегодня закончу. А дальше нужно разрабатывать последовательность монтажа моторов , окраски и расчаливания коробки крыльев.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 25.08.2015 07:35:23
Результаты работы в воскресенье :
Дальше работа пойдёт по узлам :
1 фюзеляж и оперение - интерьер , остекление ,отбойники , шкиперное имущество , стрелковые точки , окраска , клёпка.
2 Крыло -устранение дефектов , моторы , расчалки , тяги управления , бензопроводы ,поплавки , окраска.
3 окончательная сборка  с обработкой и подкраской стыков.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 24.08.2015 06:45:41
Результаты работы в субботу , 22.08.2015 . Заодно показан способ имитации полотна - сначала разметка , затем ограждение пространства между будущими нервюрами двойным скотчем, затем шкрябаю лезвием для придания формы , затем обработка шкуркой , свёрнутой в рулончик.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 24.08.2015 09:00:29
Добрый день , Коллеги.
Решил в рамках этого конкурса доделать модель начатую ещё зимой.
Модель очень старая, вероятно ещё моя ровесница.
Пластик пожелтел , стал хрупким , но и без того проблем - море.
Многие места где пластик стал очень тонким пришлось усиливать пластиком и эпоксилином. Пришлось бороться с имитацией структуры полотна ( кто делал минский Джипси мот тот знает что это). При этом имитация полотна ( провис) разная по глубине и ширине. Верхнее крыло короче нижнего на 1 см. Элероны разные по длине. Стойки , подкосы в наборе отсутствовали. В общем... сплошная проблема.
До этого я подшаманил крылья , собрал фюзеляж , заготовки под моторы и поплавки.
Так как пока компьютер умер - буду выкладывать результаты дискретно...
Пока фото исходника ( с чего начал работу позавчера.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 05.10.2015 17:48:50
Martin Baltimore MK V "Picardie"(Готово)
Останавливает то что будет ещё одна машина в пустынном камуфляже. А если делать вариант , предлагаемый чехами - вообще идиотизм - самолёт проходивший испытания в США...
Да и в остальных конкурсах машины нелёгкие - Искра, Перт, Аргоси... Разве что в качестве отдыха от вышеперечисленных...
Изменено: Владимир(Redvostok) - 01.09.2015 12:05:24
Б-25 АДД, В-25J, Hasegava, 1/72
Спасибо за французскую декаль .
Когда продолжение ? Что-то уж невтерпёж ...
