Страницы: Пред. 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 28 След.
мертвый т-72б
2 blckjck: я щас буду ругаться!!! ))) Ну неужели так сложно ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на фото.
Полоса идет по всему борту, почти да переднего крыла. Она прикручена болтами куда реже, чем экран, без планок. Экран прикручен через планки НАД болтами, которыми полоса крепится к крылу. Полоса никуда от пожара не денется, он астальная. А то что на модели - не похоже на полосу креплением и размерами, на резину расположением и размерами))) Плюс полное отсутствие бонок и уголков на подвижном профиле, к которому крепится широкая часть экрана.
Схема - эта.
Моделю под lounge
мертвый т-72б
Там - НЕнормально))) Через весь борт идет стальная полоса, на которую приболчены через планки резино-тканевые накладки, а там где прикручен Контакт, соответсвенно экрана нет. Притом полоса условно ровная, а резина довольно волнистая, ровную я не встречал, дракоша её сделал ровной и толстой как столешницу. Выход - можно сделать полосу с кошадрака, с торчащими из неё болтами на планках, ибо резина выгорит на фиг.
Про алюминиевость крышек бортовых зипов написал к тому, что они не будут ржавыми после пожара и будут отличаться по цвету.
Думаю коробку на пулемете можно изобразить порваную розочкой с погрызеными краями, с висящей на соплях крышкой для живописности. Тут помогла бы коробочка из травла.
Чем больше торчащих и искореженых железяк, тем эффектней будет смотреться колотье, главное думать при этом что и как может покорожиться, а что элементарно сгореть, например большая часть бревна самовытаскивания, а небольшой фрагмент висеть в  крепежной петле.
По лопате в какй то книге схему видел, искать её откровенно лень, завтра гляну.
По Контакту по бортам - на фото со снятыми блоками хорошо видно как они крепились, думаю это даст пищу для ума. И толстенную крепежную пластину на блоках надо было сточить до приемлемой толщины, а лучше сделать самостоятельно с кошадракопласта и болтов, будет на порядок реалистичней,
На прянике не хватает подножек на скулах, под снятым слева будут видны рым и выход кабеля на Тучу. И самое веселое, там есть надбой, причем только слева, справа, он заканчивается довольно высоко) И конечно, он не сходит плавно в ноль, как это сделал дракоша. Помашите ручкой и скажите спасибо китайским технологам за этот "шедевръ".
Моделю под lounge
мертвый т-72б
На баки и зипы ещё прикручена узкая полоса резинотканевого экрана.)) Я её имел ввиду, резина вообще гореть очень любит. Могут полопаться и покорожиться гидроприводы к навесному оборудованию на морде, можно вытащить девайс самоокапывания. Если посмотреть на фото, сзади куча всяких ручечек, кронштейнов, тросы приводов с возвратными пружинками, дружно всеми забываемые, крепления под патронные коробки. Сетки на мто могут при пожаре в МТО выгореть, полопаться и перекорожиться во все стороны, вообще пластик лучше заменить на сетки, хотя бы целые. Патронная коробка, кстати в пластике сильно недоразмерена. Эту срань до состояния нормально Б завянешь доводить, а тут колотьё..
Моделю под lounge
мертвый т-72б
2 blckjck: поехали...
Патронная коробка - при пожаре патроны в ней почувствовали бы себя некомфортно и попросились наружу, беспардонно порвав её как Тузик грелку. Стекло может помутнеть, потрескаться, даже потечь при пожаре, но заржаветь никак, это касаемо всех приборов наблюдения и ИК- прожекторов. Топорно выглядит крепление Тучи, обточить бы его или сделать самому из жести, все мортиры уже сняли перед боем Х_Х? Надбою на башне наверняка бы поплохело. Крышки ЗИПов были алюминиевые, если мне память не изменяет. Резина бы на крыльях сгорела. Чехол на маске пушки сгорит, а сама маска куда изящней. Вообще, танку не хватает мелочей, всяких торчащих и полопавшихся элементов, покоробившигося тонкого металла. Ржа не выглядит реально, всё слишком ярко и поблескивает, нуджен очень глухой лак, сухая кисть тут вообще не катит, нужны масло и пастель. ИМХО, не похоже...
Пара примеров диорам с колотьем, по исполнению и раздибжзованности тройки многие моменты могут быть спорными, то по окраске - очень приятно и похоже.
Моделю под lounge
Из плода творчества наших контрукторов мало что имеет хороший ход на рынке, особенно, на западе, а кривокосые драконовские поделки на современку и так покупают, правда в основном для примитивной сборки, ибо там деделывать завянешь, БМД тут выглядит несколько странно, хорошая, да ещё и своя модель. А из всего того, что выпускуют за бугром из отечественной послевоенной техники, ротацию относительно неплохую имеют наверное только Т-55 и ПТ-76, и то их крайне мало ,всё остальное в еденичных экзеплярах.
Можно просто посмотреть любую модельную выставку и понять, что нужно людям, чего много, а чего практически нет))
А при мессере на том уровне, что сделали Лавку (почитал, посмотрел, классный модель забабахали) будет популярен в низкобюджетном моделизме и в магазинах игрушек, через которые Звезда в основном в нашей стране и продается пиплу. Мессер купят всегда.
Моделю под lounge
Маркетинг...
Моделю под lounge
Сначала пусть эта шыдевра появится на прилавках))) Эдвард, как обычно... Большинству других фирм современка глубоко фиолетова, несколько наборов в ассортименте абера, парта .вояджера, лионроар, в основном фошисты...
Моделю под lounge
Т-72Б с баками и родным стволом, 286мм, а из них от бревна до края доп. баков 17 мм. Вот вам и вариант длины.Вообще, это показатель довольно условный...
Моделю под lounge
Драконовский пластик непобедим))) Еще лет десять народ будет собирать обморочные танки и боевые машины по мотивам из различных коробок, которые дракоша сляпал на заре свеого существования в начале 90х. Если корпус с ванной будет старый, то технологам Звезды можно будет поставить памятник в канонизации и распространении этих дров...
Моделю под lounge
Цветной боксарт это прогресс... До товарной модели осталось совсем немного!!!
Моделю под lounge
Флака 88мм
partizan, на ваших работах всегда смывку видно только под мелкоскоп. Может её нужно делать контрастней? А эту заново лакировать и смывать? Может лак слишком глухой?
Моделю под lounge
Изготовление флага
бумажка от аннотации с лекарствами + ПВА
Моделю под lounge
Наши морды лица.
2 ostap: таки да, всему свое время ^_^
Моделю под lounge
Наши морды лица.
:rolleyes: Из чисто научного интереса!
Моделю под lounge
Наши морды лица.
2 ostap: сорри за тупой вопрос, на третьем фото жена или дочь?
Моделю под lounge
Как получаются такие рейтинги?
Да, давайте займемся поиском разного рода злодеятелей, а то столько анонимных гадостей происходит)))
Моделю под lounge
Кто ты моделист???
В силикон, сделать мастер, продать кому нибудь)))
Моделю под lounge
120 гладкостовольных миллиметров - новый калибр демократии
Вобщем, не то что бы запил, но рfбота изрядно затянулась, ввиду занятости, ленности и прочих отвлекающих факторов, начал я этот современный панцер ковырять еще до нового года. Так получилось, что по не знанию купил самое учебный сет травла на этот танк и  самый примитивный пластик, перепакованый с незначительными доработками Ревеллом италовский кит. Значит, помимо ревелловского пластика, было куплено эдиковское травло 35 101, возможно даже его пиратская копия, составные сетки на подачу системы охлаждения от вояджера, тамиевские корзины на башню, наборные гусеницы от AFV, позже о каждом кусочке афтера я расскажу подробней. Значит, начиналось всё красиво и легко, геометрия отлично легла в чертеж из конкордовской книжицы, на сим удовольствие закончилось. Чем больше я углублялся в матчасть, тем сильней мне хотелось выкинуть это ИЗДЕЛИЕ в окно. Если основная габаритка вполне нормальная, то пристутсвуют многочисленные косяки по мелочёвке. Итал, не мудрствуя лукаво, слегка изменил корпус от А4 под А5, эти изменения видны швами на корпусе, исправлено не всё. Хоббибосс и Тамия тоже не идеал, но по-лучше будут по части копийности. Спереди я весь антислип спилил и надул новый, а сзади это куда более затруднительно, потому трогать его не стал, оставил как есть, большая часть всё равно закрыта башней... На днях возверну фотик, отфотаю корпус, начал работу над башней. НУ и фото условного прототипа, я решил масксеть не делать, ибо она закроет очень много деталировки, а мне это на фик не надо...
Моделю под lounge
КВ-8... В.Э. грандиозный перепил
Разноцветный пластик- любимый прикол отечественного производителя)))
мабуть фактуру добавить ещё на скулы орудийной амбразуры?
Моделю под lounge
Так, поржать
Общавщись с японцами, у меня ни разу не возникло мыслей, что они бараны, хоть в каком то аспекте работы и быта... Скорее наоборот.
Моделю под lounge
про грунтовку
Грунт стравливаю с тамийского баллона, развожу 646, дуется чудесно))) А деки я как то снимал, положив модель в ванночку с теплой водой, они чарез некотрое время всплывут, главное их потом не повредив выловить.
Моделю под lounge
Вот настоящая фигня!!!
"Хоспода,а не пойти ли вам лесом? С такими претензиями."
пацталом...
Моделю под lounge
Сложно будет из 22 админов найти и разоблачить злодея ^_^
Моделю под lounge
Хе, вспомнил! Свою первую модель, F-15J от хасегавы, я собирал паяльником))) злой получился ероплан...
Моделю под lounge
фигня какая-то !
2 General Grivous: а я под г-ном Писькиным увидел вполне конкретного человека...
Моделю под lounge
фигня какая-то !
Демченко, Геншер, Коровяковский, Менелаев, Переяславцев, Шкутте, Ланской - их работы действительно интересны и моногранны, их можно рассматривать очень долго. Напротив же штамповка изкоробочных моделей с одинаковой техникой окраски, пусть даже и красиво. Я лично против г-на Гречаного не имею, он получает таким образом от моделизма удовольствие, это его "путь", но имхо это не повод для национальной гордости.
Моделю под lounge
Кто Японскую БТ искал...???
horus, ядарчег переключается во вполне удобоваримый инглиш, а АРМО по определению дешевле на ядаре, потому что магазин изначально появился как эсклюзивный дистрибьютор польских производителей всякой модельной экзотики, включая АРМО. На афтере скорее всего этот танк уже лежит так долго на складе, что мухам уже лень на него гадить. Я вот на ОТ-64 облизываюсь армовский, глядишь когда и созрею...
Моделю под lounge
horus, тебе с ядара покупать всякое барахло просто доктор прописал, славный польский магазин, хорошо работает))) Проверено - все чехи и поляки там дешевле, чем где бы то ни было, даже с доставкой. Только единожды посылка застряла оттуда где то в районе границы примерно на месяц.
Моделю под lounge
horus, видать эдик и прочая чешская братия шибко дефицитная))) Я так понял .что пока на одну фирму не наберется заказов - пакет из штаба не прийдет. Потому я отношусь уже к таким паааааауууууузам спокойно. А все "редкие" фирмы есть у буржуев)))
Моделю под lounge
Вообще напоминать о себе по е-мейлу постоянно порой надоедает конкретно. Что я понял при работе с этим магазином: сроки отправки ОЧЕНЬ условны, от трех недель до трех месяцев, плюс нужно быть увереным, что нужный тебе сабж выпускается, ибо в прайсе попадаются уже снятые с производства вещи. Ну а прийдет только письмо с ценником на оплату, писать самому смысла в принципе нет. Если со всем этим согласен - заказывай. Я так по толстой пачке травла заказываю, и благополучно о ней забываю до прихода письма "гони бабло!")))
Моделю под lounge
