Страницы: Пред. 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 38 След.
Строю ГАЗ-ААА, Строю ГАЗ-ААА
Андрей пишет:Сергей, из чего можно сделать соединение????
Я бы сделал это соединение на начальной стадии, в виде ставки из полистирола, но в твоем сучае поздно, думаю можно применить опять таки титник и шпатлевку.
Андрей пишет:
Обточил мосты. Результат
Еще бы сделал соединение двух половинок мостов. И еще убери швы на рессорах.
Андрей пишет:
Блин не умею я литник тянуть.....
Что уметь то:) Нагрел и тяни до какого размера хочешь хоть до размера волоска, поэксперементируй, благо с литниками проблем нет :D
Да, родные редуктора по идее на свалку, это даже как говорится не по мотивам. Тормозные тяги изготовлены грубо и переразмерны, больше похожи на реактивные тяги. Я бы порекомендовал сделать торм. тяги из тянутого литника.
Да, еще выштамповку по краю крыла тоже желатольно из литника сделать, полоса из пивжести грубовата и переразмерна, тонкая проволока даже лучше подошла на своем газ аа я делал из тонкой проволоки. Если бы щас делал, то применил бы литник.
GMC 2 1\2 ton 6*6 truck (italeri) 1:35, Старик "Джимми"
stuff174 пишет:
На наждаке обточена?
Сначала расплющена плоскогубцами а потом обточена надфилем.
Дуги тента и обточенной аллюминиевой проволоки...
Еще раз простите за фото (мыльница уехала в сторону моря), как ни старался лучше на телефон не смог сфотать, макросъёмки нет.
Изготовил крючки для веревок тента, сделал подножки на заднем борту.
Ну и сделал иммитацию замков капота (с пЫвом потянет), ручки дверей и зеркало.
Небольше обновление...
Изготовил грязевые щитки, родные в мусорку.
Обшее фото, что имеется на данный момент.Ну и прикинул как джимми будет выглядить с тентом, что бы окончательно определиться с изготовлением тента
общий вид.jpg (103.89 КБ)
Алексей пишет:
В кузов планируешь закинуть что нить?
Думаю в идеале сделать тент
Небольшое обновление что бы тема паутиной не покрылась, времени на модель не много поэтому стройка идет медленно.
Перепилил решетки ограждения фар, наружные ленты не менял лишь сточил, а решетки заменил на проволоку.
Чуть доработал топливный бак, сточив ленты и заменив их на полосы из меди.
Подогнал студеровские колеса, теперь стоят как родные.
Ну и общая картинка....
Заменил штатные задние буфера на медные и "прикрутил их мк болты. Ну и собрал заднюю балансирку.
Начал делать раму, чтобы слегка оживить скучноватую деталировку, спилил воединно отлитые элементы и заменил проволокой.
После отпуска прикупил обувочку для джимми.
В качестве примерного прототипа выбрал такой объект...
Решил собрать старую италовскую модель старика джимми.
По сборке: хочу отдохнуть от глубоких запилов и собрать модель с минимальными доработками (если получится).
ЗиЛ-130 для сапёрного батальона, Конверсивный мегазапил
Михаил, без обид, но аккуратности не хватает. Не стоит торопиться.
Как то высоковато зилок стоит, такое ощущение что его надо посадить на несколько миллиметров, и на кузове однозначно надо поднимать борта.
MB Typ 170V Tourenwagen, изкоробочная сборка
Перенесено:)
Я думал на последнем фото какой то жучара. crezy
MERSEDES BENZ L3000, Очередной долгострой.
Ну вот пожалуй подвожу итоги этой сказки, проект изрядно надоел, оставляю модель в таком виде. Машинку изначально видел не убитую , свеженькую. Ну вроде так и вышло. Сил забить кузов не осталось, может быть в дальнейшем и брошу в кузов груз. Огромное спасибо ВСЕМ кто следил за сказкой, надеюсь оправдал ожидания. Пока несколько фото для затравки. Затем модель отправлю в галерею.
stuff174 пишет:
Все таки аэрограф это вещь! Давай Серег добивай его!
Еще работы тьма, глянцевый лак, смывки, матовый лак, лишь бы не напартачить crezy
RASSOMAHA пишет:
давненько не заглядывала , а тут такая красотища.. вопрос такой .. а чего это за "уши" на кабине .. вроде как кронштейны , но какой то странной формы..
Эти кронштейны вроде дедушки современных поворотников. Грубо говоря откидывалась планка указывающая на поворот в ту или иную сторону, причем механизм был электрический, если я ничего не путаю.
Начались малярные работы: задул в базу, немного высветлил, вот результат...
stuff174 пишет:
Хорош мерен, а колеса чего не в грунте? Не приклеены?
Да, не приклеены тут еще все отдельно, рама кабина кузов, приклею после покраски.
Ford 1934г. Street rod, м.1/25 фирма AMT/Ertl
Интересненько...Очень аккуратно.Продолжаю наблюдать #$#
ЗиС-6, ВЭ (Алан), Звезда. 1:35
stuff174, я тебя расскусил, у тебя модель не 1:35, а 1:1!!!!!!
Отлично, замечательный ЗИСок выходит. Покраска отличная.
Строим АПА-5Д (база Урал-4320) в 72-м, ICM + конверсия
Интересный экземплярчик получается.
Один только вопросик по матчасти, для чего сделана имитация энергоаккумуляторов? На урале тормозная система гидравлическая и на суппортах стоят тормозные гидроцилиндры. Поэтому сей девайс надо убирать.
мега запиллллл.. ))), kenworthт600 + передвижная мастерская с автомобилем..
Классная работа, на счет полки я бы убрал.
Ворошиловец, Сбор и окрас
Ждемс #$#
