Страницы: Пред. 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 38 След.
Kfz. 385 Tankwagen (Italery), Сборка бензозаправщика
К этой истории присоединяется еще один персонаж (Тамийский Опель). Есть кое какие задумки.
.jpg (58.84 КБ)
А вот и он.
Решил отдохнуть от запилов и собрать недавно приобретенный италовский бензовоз.
Планирую изкоробочную сборку, из афтера только колеса 5,45.
Надеюсь что поможете с инфой, пока собираются основные узлы.
ЗИС 5
Андрей пишет:
Серега, а где уралы и шишига?
Шишигу я подарил другу, один урал на другой полке, а другой урал...вобщем ...на фото видно на заднем плане куча хлама, вот этот хлам в кузове урала, а стоит в отстое этот урал потому что резина жутко сожрала диски....
ЗИС 5
stuff174 пишет:
А когда моделька в галерее будит? )))
Незнаю, но будет :D
ЗИС 5
Моделька заняла свое законное место на полке, вот так ЗИС смотрится на фоне других моделей.
.jpg (134.06 КБ)
ЗИС 5
stuff174 пишет:
Круто получилось, запыленность прям как надо))) А правда, Сергей, почему именно такие фары поставили?
З.Ы. А полуторку с пробега слабо?
По фарам я сравнил фото, на пробеговых машинах они больше стояли, может производительность больше была. На полуторку наверно не решусь.
ЗИС 5
Объявляю об окончании проекта, ждите модель в галерее.
.jpg (78.63 КБ)
ЗИС 5
RASSOMAHA пишет:
живая получилась... диорамку?
Я диарамки не делаю, как то не работал в этом напрвлении, если не считать поделку которую делал для сына в садик:)
ЗИС 5
еще
ЗИС 5
Немного обновлений, загадил окончательно, кому то покажется очень сильно, но для себя я так и представляю эту машину, грязи у нас в России хватает, а машинки на пробеге где только не бывали, так что любителям читоты, если не понравится то необесудьте. Также оттонировал тент, начал делать фары, изготовил таблички, решил что это машина под номером 20 будет, вроде по фото похоже:)
.jpg (93.3 КБ)
ЗИС 5
Kunduz пишет:
Тёзка, шедевр получился!
Пасиба, посмотрим ещё что на выходе будет, может ап стену:)
ЗИС 5
Изготовил тент, окна пока в масках. С тентом намучился, как с изготовлением так и с покраской, но переделывать ничего не буду, я его оттонирую только (вцелом думал получится лучше:)). Загрязнил немного раму и прошелся по кабине, до кузова не добрался, провозился с тентом. Мехвод, что касается фольги я ее тонирну или сухой кистью шоркну, вобщем попытаемся оживить, а в живую действительно лучше смотрится. Так что такой агрегат получается.
.jpg (91.3 КБ)
ЗИС 5
stuff174 пишет:
Сергей, значок между Москва  Каракум будешь рисовать?
Я от него отказался, это технически сложно сделать.
ЗИС 5
Последние продвижения: захромировал облицовку радиатора фольгой самоклейкой, поставил бампер, начал делать тент. Пока все.
.jpg (88.27 КБ)
ЗИС 5
А изначально планировалось изготовить дедушку ЗИСов-Аутокар, но сильно отличаются покрышки поэтому проект переродился в АМО3 в какракумском наряде.
.jpg (81.36 КБ)
ЗИС 5
stuff174 пишет:
А у Сергея как раз АМО-3 и получился))) С бампером, топливным баком с боку, и шильдик на радиаторе другой)))
Все верно: шильдик, топливный бак, грязевые щитки, бампер, хромированные фары, все это присутствует на модели.
ЗИС 5
RASSOMAHA пишет:
гм.. чегой то я тут копала информацию ...и обратила внимание вот на што.. в каракумском пробеге участвовал не зис 5.. а еще амо 3.. эт я не поздно с этим?
Все правильно, но именно после пробега АМО 3 после устранения недостатков стал именоваться ЗИС5, визуально авто не изменилось, только шильдик (шильдик уменя изменен), так что разницы никакой. Правильнее конечно тему назвать АМО 3.
ЗИС 5
Окраска не окончательная, я больше то хотел показать как получилась надпись:) Еще с моделью произошла катастрофа - ЗИС упал с полуторометровой высоты на ходу. (Нес на полку). Но ЗИСок точно как с пробега закаленый, отделался сломаной передней балкой и рассыпался на части которые не приклеены, ну и пару мелочей. Ну все позади, фото сделаны после крушения:)
ЗИС 5
Немного продвинулась работа: сделал надпись "КАРАКУМ-МОСКВА", добавил скольчиков, понемногу делаю смывочку.
прицеп лесовоз 1:25
Попробую помочь. Опять таки опираясь на отечественные авто, насос гура может размещаться в двух вариантах: на камазах насос стоит сверху а развале, привод идет от шестерен. Если смотреть двигатель ЯМЗ то привод насоса НШ идет от ремня. т.е. он стоит как генератор примерно. На счет самого гура, этот цилиндр крепиться так, один палец к какому нибудь кронштейну, а другой к поворотной цапфе. Вот ссылка на автокаталог, там мазовский цилиндр, поизучай, и вообще там все наши авто по косточкам разобраны, можно еще так же на примере урала посмотреть крепление цилиндра. http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=89_12241
ПМГ-1
Мехвод пишет:
Спрей-краской "под хром". Купил в автомагазине. Я ей красил зеркала, внутренности фар, а большие поверхности ещё не пробовал, потому пока сомневаюсь.
Спрей я покупал, результатом остался недоволен. А в фольге даже отражение отсвечивает.
ПМГ-1
Мехвод,чем планировал хромировать радиатор?
ПМГ-1
И еще делай клоны насоса из смолмы, и продавай:)
ПМГ-1
Хотим увидеть фото модели перед окраской:) Срочна!!!!
ПМГ-1
Вопрос, из чего делаешь выштамповки и выступающие части деталей? Пластик расплавленый клеем?
ПМГ-1
Насос тоже рабочий????:)
ПМГ-1
Отлично, ждем продолжения.
Italeri 1:35 HMMWV M998 Desert Patrol - давний недострой
RASSOMAHA пишет:
Сергей59 пишет:
Американцы красились все в один цвет, и трансмиссия и рама. Думаю хамер не исключение.
хм... не знаю как там у легковых.. на грузовых двигатель обычно в цвета производителя открашен.. каменс-красный , катерпиллер-желтый, детройт дизель-зеленый(салатный).. на некоторых моделях двигатель окрашивали в цвет заказчика (какой предпочитал заказчик)..
Я имел ввиду военную технику, и орентировался на технику времен ВОВ.
