Страницы: Пред. 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 38 След.
GMC 2 1\2 ton 6*6 truck (italeri) 1:35, Старик "Джимми"
offline пишет:
Лаком покрывал второй раз?
Покрывал, не сцы crezy
Pasha71Rus пишет:
Ой, только заметил, одна пара колес в воздухе повисла, или мож стоит на неровной поверхности(
Паш я же написал, что бы зря не пинали, что стоит на неровной коробке:)
Pasha71Rus пишет:
Красавец! Цвет очень понравился.
Спасибо Паша
Продолжается работа, старик джимми получил легкую смывку маслом на уайт спирите, рама слегка запачкалась пигментами на уайте, сильно загадить не старался т.к. старичек чистый как то бодрее смотрится. Сделал фото на дневном свете, ярковато конечно и фото мало фотик сдох, зато вроде натуральный цвет вышел. Оси среднего моста виясят так как стоял на неровной коробке.
offline пишет:
Давай скорей доделывай... впереди Хеншель
Спешка тут не нужна, а по хеншелю я подожду пока ты все косяки в нем найдешь.
stuff174 пишет:
Красиво!
Спасибо
stuff174 пишет:
Выход на финишную прямую?
Как то под сомнением, работы еще много.
Небольшое обновление. Нанес деки, за серебрение не пинать еще не покрыл лаком.
После первого слоя лака база изменила цвет, именно в ту сторону в какую я ожидал и получился именно тот цвет какой я и хотел.
Продолжаю производить малярные работы.
Вывел цвет, вроде получился такой какой я и хотел. Щас темно фото слегка фальшивят.
Андрей пишет:
Сергей, а крепление для канистр сами делали или это травление???
Сам делал из меди
Спасибо всем за поддержку, надеюсь все удачно дойдет до финала.
stuff174 пишет:
Клево блин, что сказать. Еще один прекрасный блог, которым можно пользоваться для своих строек
Спасибо Алексей, на твоих моделях тоже можно многому научиться, только блог создавай.
Сегодня джимми заехал в малярный цех.
Загрунтовал потом задул в базу, даже больше в качестве грунта использовал олив дрэб.
Затем планирую красить полутонами отколированной мною краской.
Марат Назмеев пишет:
ЗдОрово!
Спасибо Марат
Дело близится к покраске, осталось сделать тент, так в основном по машине все закончено.
Прицепил цепочечку, сделал еще одну доп канистру пассажирской стороны (стоит криво т.к. не закреплена). Ну скаточка слева.
Вобщем зацените....
stuff174 пишет:
Фигасе, ювелирка уже в ход пошлаКанистры клевые, кто производит, их и ремни?
Канистры смола производитель какой то прапор, скорее всего перелив чего то типа кондора но дешевле раза в два, ремни самодел, медь плюс травло из запасов.
Прикупил сегодня "украшение" для джимми серебрянную цепочку. Вроде вполне масштабно выглядит и звенья то что надо, и цена....140р!!!!
Немного поработал над джимми, сделал крепежи канистр на бампере и установил смолянные канистры, еще получше подогнал колеса, приклеил и загрунтовал дуги (даже тентом жалко их закрывать:)).
ЛЭТ, аккумуляторный мусоровоз на переделанном шасси ЗИС-5
Денис Боков пишет:
закрывайте сказку, господа админы.
Сделано
Денис Боков пишет:
Это то понятно, просто сложно собирать по картинке. Вот морду сделал, такую как на рисунке, а брызговик от крыла до кузова по картинке ну никак не выходит, отсюда другое крепление фар и т.д.
Конечно картинка это одно, чертежи другое. Но я думаю результат будет отличный :D
Денис Боков пишет:
Есть смысл отрезать? 1мм это 3,5см в натуре, думаю и 7см нормально, чтоб грязью не закидывало.
Хозяин барин crezy
Это просто мое мнение :D
Ждемс продолжения #$#
Денис Боков пишет:
Фото прототипа нет.
Я имел ввиду картинку в первом посте.
Денис Боков пишет:
сама она шире чем колёса на 2мм с каждой стороны
Все же она должна быть на равне с колесами, ну или с отступом 1 мм.
Очень интересный проект.
Хотелось бы добавить, черезчур широка грузовая платворма, должна на уровне колес, и поперечные брусья под платформой со скосом на фото прототипа, думаю стоило бы переделать (делов не много). На раме около передней балки у крыльев толкатель. И можно было бы подточить ручки на переднем капото, сделать их немного поизящнее.
ЗиС-5в "Звезда" 1:35, "Звезда" с конверсией от "Бастион 35"
stuff174 пишет:
Если честно, то рама "деревянная", ее по идее не хило дорабатывать надо.
Мне больше нравится алановская рама.
stuff174 пишет:
5В обязательно в коллекцию надо
Согласен:)
Алексей, с итересом буду наблюдать за стройкой #$#
Может смотря на тебя тоже потом соберу 5В, а не пущу его на органы 8(-)
Строю ГАЗ-ААА, Строю ГАЗ-ААА
Вот может поможет в дальнейшем, отличный валк, еще и без кузова
http://dishmodels.ru/wshow.htm?p=399
Андрей пишет:
Жду советы.
Редуктора посимпотнее стали,грязью потом залепишь и норм будет. Стыки форм еще на рессорах не до конца убрал.
БМ-21 "ГРАД" 1:35
Pasha71Rus пишет:
говорят она совсем не хочет вставать на место( на ней много чего придется переделывать...
Да, с геометрией там все напутано.
БМ-21 "ГРАД" 1:35
Павел, по движкам кое что нашел см. л.с
БМ-21 "ГРАД" 1:35
Изумительное шасси!!!!
