Страницы: Пред. 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 217 След.
ПЛАРБ типа Lafayette (SSBN-616), 1/350, Микромир
Олег Игнатович пишет:
Рубка замечательная получилась. А где винтик? (рядом травло от винта)
С уважением О.И.
Винт в процессе, обязательно покажу.
Владимир62 пишет:
Отлично выглядит. Все так ровно, аккуратно, аж завидно. Под степени скобтрапа засверловку делали?
С уважением Владимир.
Ну не совсем ровно, уж больно тонкая проволока, гнется от дыхания :-D
Да под трапы сверлил отверстия.
Рубка
окончательный вариант
Ренат Хасанов пишет:
Утки и кнехты будешь добавлять? И из чего и как делать планируешь, если будешь?
пока планирую, модель то лысая, попробую из пластика, не получится, ну что же, - останется лысой  :D
das boot пишет:
Со штырьком аккуратней - на ранних версиях его не бы
Хмм... странно, а как же это:
"Лафайетт", виден бурун в носу от "пенька":
Систершип "С. Джексон" перед спуском, 1963 год:
А чего серая местами? Так и было или сам насочинял?
Схема окраски такая, вот смотри фото:
что за штырёк гидрофонов? Остальное понятно, а вот это впервые.
Да сам недавно узнал что это за штука, кстати в том или ином виде есть на многих подводных атомоходах US Nаvy
это тот самый пенек в носовой части:
Олег, Марат, спасибо коллеги  8D
pnk66 пишет:
Данила, а как ты делал на других американцах? Как мне кажется такой вопрос как окраска у них более-менее стандартизован.
Вдруг подумалось, - а может я раньше был неправ...
das boot пишет:
В цвет наружки. Если есть желание заморочиться, то можно добавить деревянные мостки.
Так и сделал, а вот мостки это идея, спасибо, дружище  );
Ну а теперь вернемся к нашим делам..
Закончил сегодня в основном окраску тушки, и паруса. Все блестит как рояль, и пыль притягивает просто жуть
Сорри за срач на столе, исправлюсь :oops
Чуть поторопился, надо было руль приклеить, до покраски, да и скоб-трапы на парусе сделать, плюс в носовой части надо было штырек гидрофонов установить (кстати этой детали в наборе нет)
Да наверно задую внутрянь в черно-серый.
По швам ещё разок пройдусь.
К-551 "Владимир Мономах", РПКСН 4-го поколения, проект 955 "Борей", реанимация предшественника, попытка восстановить из "пепла"
Ну братан, ты это, давай там поправляйся, и береги себя, рано еще по больничкам лежать.
Гляну обязательно,
Ренат, ты там "веселый роджер"? судя по аватарке...  :D
Дружище, глянь темку:
ПЛ проекта 955 и 955А
Там пошла кое-какая движуха по чертежам бореев
Линейный корабль Российского Императорского флота "Императрица Мария", Масштаб 1/350, "Самодел"
Алексей Никитин пишет:
Любых размеров?! .... и 0.1 .... и 0.05.....
Ну мне такие размеры без надобности. Там она потолще, навскидку размер не скажу.
Латунную проволоку нужного размера сложно найти, если вообще можно...... Латунь тверже меди.....
Медная проволока есть везде и любых размеров, достать её не проблема.
Спасибо, кэп (с).
Я добывал латунную проволоку простым способом  - гитарные струны,  ;)
Если не изменяет память обрамление иллюминаторов должно быть латунного или бронзового цвета, почему медь?
Транспортная подводная лодка японской Императорской армии "Мару-ю" (Ю-1001).1/700, Маленькая лодочка для большого конкурса.
deLoro пишет:
Продолжение раскопок.
Вот нашел еще:
deLoro:  );
Мне все больше становится стыдно за такой "подгон" врагу не пожелаешь  :oops
АПЛ проекта 885 «Ясень»
Скорее всего правда сбиты настройки камеры, сам с таким на сталкивался.
P.S. Даже окраска не спасла "творчество" HB от игрушечности. Исходный набор однозначно надо приводить в порядок, пусть, возможно и не полностью, но, тем не менее надо.
Я бы не сказал что все так уж плохо.
Сама окраска корпуса мне понравилась, нет ощущения чёрного пятна.
Но конечно декаль с марками углубления легла плохо, шпигаты надо было вырезать или хотябы закрасить глухой матовой чёрной краской, и винт, он откровенно все портит.
Отсюда и ощущение игрушечности.
P.S. интересная информация об изображении фотографии: съёмка фото 29.09.2011 г. запись в память камеры 29.09.2011 г. Изменение фото 02.11.2015 г.
А самое интересное, что набор вышел в продажу в середине 2012 года
Ренат я на твоем чертеже грубо прикинул длину, получилось примерно 110 м!
Что-то не так, поскольку длина реального "Северодвинска" почти 140 м. Кстати модель заточена под длину примерно 120 м, ширину 12 м (в реале 13 м), и это ее главный недостаток!
Все остальное после этого уже не важно.
UPD: А все оттого что китайцы тоже читают форумы авиабазы, и воспользовались ранней графикой Diletant'a, она как раз и делалась исходя из длины 120 м,
Потом уже выяснилось что лодка длинее, чуть шире, а первый отдел "Севмаша" получил премию  :D
Изменено: Danila77 - 31.10.2015 21:46:39
Дредноут 1907г., Наглая сборка модели от Трумпетера.
tellllur пишет:
Сохраню на память...
Б..!
Такое надо под футляр поместить
SAURON пишет:
Классное название - Износки! ферзиково тоже ничего.
Мало того, это районные центры Калужской области  :)
И пишутся с большой буквы  :}{
[ Закрыто] С наступающим Хэллоуином 2015
Ишь чего удумали, хеловины праздновать
USS BB-62 New Jersey 1982 (Tamiya 1/350 + Pontos), после модернизации
Да сделайте как фото в посте #99, отлично же смотрятся тёмные лестницы на сером фоне  ;)
Владимир62 пишет:
"Это как я понимаю ветроотбойный козырёк" - интересно а как это работает?
Я ошибся это, брызгоотбойный козырек, он направляет поток воздуха отраженный от надстройки вверх, таким образом брызги не попадают на мостик, как-то так
Владимир62 пишет:
Вожусь сейчас вот с этим. И думаю, а как же ребята с 700 масштабом справляются? По моему только микроскоп, только микроманипулятор!!!
Это как я понимаю ветроотбойный козырёк на мостик. Помню на Инди крови у меня попил изрядно. В таком собранном виде сложно его приклеить ровно к мостику.
В итоге заборол его так:
Приклеил длинную полосу к мостику, потом вставлял по очереди каждый кронштейн и проливал цианом.
USSR Aircraft Carrier Киев, Хочу собрать качественную изкаробку, очень нужна помощь и советы.
алексей пишет:
ну и немного арта по данной теме
Какая связь между Горшковскими авианосцами и Ка-52? :o
А так картинка прикольная, хоть и на любителя.
Крушение лайнера A321 на Синае., Соболезную семьям погибших в авиакатастрофе.
Октябрь для нашего флота трагичный месяц
6 октября 1986 в районе Бермуд затонул РПКСН К-219
20 октября 1916 года в Северной бухте Севастополя взорвался и затонул линкор «Императрица Мария»
29 октября 1955 года, в Севастополе взорвался и затонул линкор «Новороссийск»
И как там с медальками наградами?
Саню (BNSF) с Днем Рождения.
Саня, прими мои поздравления с Днём рождения!
Желаю здоровья, счастья и новых творческих успехов!
