вот картинка, это не Курск, но однотипная ПЛ.
17.03.2010 14:52:45
Фотографий по Курску полно в сети. Сайт которым я пользуюсь лежит уже почти месяц. Окраска простая - черный верх, красный низ. Для красного почти идеально подходит тамиевская Dull Red. Не совсем понял, что такое отсек с ЯБ?
14.03.2010 18:55:28
Наверно уже позно, но про скоб трапы...
В таком масштабе их сделать скобами почти нереально. Расстояние между бортом и поперечиной гдето см 25 - так чтобы нога не могла провалиться, плюс см 2 на толшину скобы в пересчете на масштаб получаем 0.7 мм все вместе. Думаю не стоило заморачиваться с проволокой, проще и аккуранее было бы наклеить полоски тянутого литника. ИМХО, конечно.
14.03.2010 17:18:18
Если нужно удалить пластик совсем, то есть чтобы дырка была, то по периметру сверлю ответстия, затем соединяю дырки пилкой и кусок вываливается. Потом надфилем или ножом обрабатваю края.
Очень часто перед удаленем куска пластика имеет смысл выбрать немного толщины изнутри - операция по удаления будет еще проще. Недавно приобрел Dremel - не нарадуюсь - как раз выедание кусков производится за милую душу.
13.01.2010 18:26:43
Если была такая тема, то пардону просим, не смог найти.
Вопрос такой: нужно мне с нуля переборку сделать, а ограничивающая поверхность весьма хитрая. Подскажите как внутренный профиль получить,что бы можно было переборку вырезать. Пробовал пластилин, но как не очень аккуратно получается. Наверняка летчики когда внутрянку делают сталкиваются с такой проблемой.
02.12.2009 15:55:13
В двух словах: с начала красим цветом, каким хотим чтобы сколы были, потом покрываем лаком для волос, затем красим базовым цветом. После этого жесткой кистью смываем верхний слой, так как лак водорастворимый верний слой смывается лохмотьями.
02.12.2009 15:22:21
Решил немного поэкспрементировать с этой технологией. Вот что получилось.
Технология понравилась. До этого использовал обдиринг с помощью скотча, рисование сколов и накленивание заранее приготовленных - лак лучше всего. Во первых дает больше возможности контролировать процесс, и более подходит для мелких масштабов. На фотке с рубкой явно не долил лака, поэтому сколы получились без рваных краев и как оспины - слишком редкие. Будем дальше эксперементировать
11.03.2010 21:17:47
есть еще вот такой Этот собираетесь покупать?
13.12.2009 05:35:54
Просмотрел Морозова по Эскам и Щукам - никаких ссылок на материал палубы не нашел. Судя по фоткам могу предположить, что палуба просто железная. А перфорация прямо по железу. Опять же по фоткам кажется, что красились палубы в цвет надводной части. Но! На фотографии Щуки из ЦВММ палуба серо-металлическая.
01.02.2010 18:09:48
И вообще, история российского автостроения хороший урок. Нельзя построить истребитель 6-го поколения не построив 5-го.
Про Тигры не очень коррекный пример - Т-34 и Тигр это не разного поколения танки. Вот если бы мы Абрамсы 34-ками завалили.... Главная задача современных войн взять не количеством, а качеством и свести человечески потери к минимуму, для этого и нужно современное оружие - соответствующее уровню оружия противника.
31.01.2010 20:11:51
Старую технику зачастую невозможно модернизировать или сама модернизация будет стоить столько же, как создание новой.
23.12.2009 14:09:21
Смею посоветовать несколько книг Пыхалова и Дюкова, тем кто действительно хочет разобраться, а не просто кричать про заваливание трупами, отсиживание на даче и ты ды.
Великая Оболганная война. Великая Оболганная война-2. За что сражались советские люди. Пакт Молотова-Риббентропа в вопросах и ответах. В них спокойно с цифрами и цитатами из архивов, со всеми ссылкми рассматриваются наиболее острые моменты начала войны. Все книги есть в и-нете и свободно растпространяются в эл. виде.
16.12.2009 04:37:32
Готовая модель
13.12.2009 23:48:03
Расшивка, как правильно подсказали, внешняя, так что перешиваю потихоньку. Прорезал в/заборники масляных радиаторов и вклеил сетку. Кстати, долго мучился где взять подходящую и нашел какой то бантик из елочных урашений - вроде нормально подошло.
Вырезал и вклеил полоски травления в воздухозабоники, которые прямо под винтами - а может они и не в/заборники?
25.11.2009 19:29:57
Вот ведь засада, где то пол года назад читал на забугорном форуме, что ревелл выпустил новую модель, а не перепак. Сейчас вернулся туда и точно - один в один мастеровская.
Ну да, ладно, расшить не проблема, я на Гато более-менее натренировался, там и палубу и панели пришлось перешивать. А все таки жаль - хотел немного отдохнуть перед очередным запилом.
25.11.2009 15:10:37
Обязательно выложу.
Про супермоделовский читал, что он не того.... Там и расшивка внешняя и прочие проблемы. Собирать буду просто - фаршировака по минимуму. А про переходить - так просто мне этот башмак ну очень нравится, есть желание собрать самолеты так или иначе вовлеченные в в войну в Атлантике. Что бы тематическая стена с полками получилась ![]() Типа U-boatы и их враги и друзья ![]()
24.11.2009 18:13:12
