Страницы: Пред. 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 32 След.
Окраска кораблей, Как мы красим модели
Dard77 пишет:
она черная и после покраски всю расшивку "надо будет поискать"  - надо как-то это дело выделять (тонировать"сухокистить" и пр.) Если кто поделится советом буду очень благодарен.
Сделайте смывку темно-серым.
Ключевое слово здесь "классический".
Правила этого моделизма разрабатывались именно для моделей полностью сделанных руками, не пластиковых. Может просто потому, что пластиковый судомоделизм не был распространен в СССР. И еще, насколько помню, самоделы были всегда более крупные 1/100, 1/150, а потому мелочевка и так была видна, без смывок и фильтров.
По мне так, нельзя распространять эти правила на направление, которым мы тут занимаемся. В классическим моделизме ключевую позицию занимает именно постройка, ее и оценивали копаясь в чертежах и фотографиях, а в пласиковом - общий вид модели.
Я так полностью за смывки, прешединги и прочее. Можно просто открыть галерею здесь и воочию убедиться что радует глаз, а что нет.
Подкильная антенна ГАК "Полином" на пр. 1144, Есть ли она?
На тех фотках, что я видел,ее не видно, то есть снято так что не понятно есть она или нет.
Если вы спрашиваете про Петра, то делайте. Почти на все моделях, сделанных профессианалами с нуля она есть.
Если же делаете чистый 1144, то тут помочь не могу.
Диорама, АПЛ пр.705 Альфа и P-3 Orion
К сожалению это был какой то забугорый сайт.
Вот тут есть http://www.diecastairplane.com/store/p/34614-U-S-Navy-P-3-Orion-1-400-.html
Тут как раз недавно видел в продаже die-cast ориона в 1:400
О линейке сов. кораблей от Трумпа 1/350
Андрей Федюнин пишет:
Если не секрет,сколько стоит этот шедевр и где брал?
Брал с рук у одного товарища, распродававшего излишки. Все вместе с травлением и пересылкой обошлось в 125 долларов. Считаю, мне просто крупно повезло.
Изменено: Oleg - 13.11.2010 23:49:25
Здравствуй Олег.Я тоже "болен" этой линейкой,но в этом списке нет №04514 проект956 "СОВРЕМЕННЫЙ".Я прикупил все кроме "КУЗИ" Я собираю 1:350 и современку в основном Россию и СНГ.Вчера привезли ЯМАТО,качество и размер потрясающие!
Я опустил Современного, только лишь потому что он у меня уже есть. Правда в 200м, с моим планами боюсь у меня руки не дойдут сделать его еще и в 350м.
А модель такая же достойная, как и все остальные из этой линейки.
Вот уже потихоньку начал прикупать коробочки - вчера как раз пришел Кузя с GMM травлением.
Ярослав Орлов пишет:
Про Москву: самый большой недостаток, как и у большинства моделей трампа, - корпус дан отдельно подводной и надводной частью, очень сложно получить ровный шов между ними. Схема окраски неправильная, я не видел ни одной фотографии Москвы в такой расцветке - черная подводная часть и красная палуба. В остальном вроде все нормально
Ну, шов это дело поправимое, благо там рашивки нет - нечего бояться что-либо снести при шпаклевке/ошкуривании.
На схему окраски производителя можно полагаться только в крайнем случае. :D
Они нарисовали черную подводную часть видимо из-за окрашенной полосы переменных ВЛ, которая присутствует почти на всех современных кораблях, и которая видна на многих снимках сразу под ВЛ.А красная главная палуба это типичное заблуждение. Производители считают, что если плубы надстроек красные то и основная должна быть такой же.
Леерное ограждение на кораблях ПСКР, МПК проектов 1241.2 и 1241.2ПЭ
Практически у всех кораблей на гл. палубе есть ватервейсы. Они очень удачно образуют уголок, куда удобно вклеивать леера. И еще, очень персональный прием -  резать леер на небольшие секции перед приклеиванием.
Противолодочный крейсер "Москва", постройка ходовой модели... а там как получится
Friedrich Erkhard пишет:
Злую шутку это сыграло Вот здесь (с вставкой изображений у меня проблема).
А вот в случае с кормовым подзором, при правильном применении шпаклевки все будет ок.
Не совсем понял,что вы имели ввиду.
Я просто хотел сказать, что нужно сначала грубо корпус вывести  кусками пластика, а потом доводить штаклевкой; вместо того чтобы заливать шпаклевку прямо между элементами набора. Может, конечно, спец штаклевка типа автомобильной и позволит это сделать качественно, но ни одна мне известная модельная для этого не подходит. Толстый слой может просто треснуть со временем, или начать крошиться при сверлении или нарезании швов. И опять же цена - пластик дешевле
Дмитрий Винокур пишет:
Спасибо, примерно это и собирался сделать. Я имел в виду какой шпатлевкой заполнить. Заливать специальной модельной от Хамброла (5у.е. за тюбик) не особо хочется, т.к. туда пару тюбиков спокойно уйдет, а это почти треть стоимости модели.
Вы похоже не прочитали сообщение от Das Boot. Использование такого количества шпаклевки сыграет потом с вами злую шутку.
Эскадренный броненосец "Александр III"
ПиЛя пишет:
Я о форме этих высказываний и о их содержании! Мелочно и зло.
Что для меня лично было полнейшей неожиданностью.
А на неуважение к партнёрам по диалогу я всегда отношусь, и буду относиться, одинаково. Только резко. Так воспитан.
Это говорит только о том, что моделирование есть искусство. Так везде, к сожалению, на любых арт. выставках и конкурсах, где присутствует судейство и присуждают места.
das boot пишет:
Oleg, в данной технологии нельзя утоньшать борт до появления отверстия. .
если прожигать - тогда конечно.
Я делаю немного по другому - сначала выбираю пластик, так что иллюминатор начинает светиться если смотреть сквозь него на лампочку. А потом острым ножом прорезаю. Это все, конечно, работает если на модели иллюминатор упопленный. Если не утопленный, то сначала сверлю отверстие, что бы было видно изнутри где выбирать, испончаю пластик, тут уже ориентируясь на толщину глядя через отверстие. А дальше в зависимоти от размера или ножом или пробойником.
Пытался прожигать, но ничего не получилось как раз по причинам, описанным вами.
по поводу вырезки иллюминаторов и прочих отверстий хотелось бы заметить про вещь, о которой часто забывают.
Это - толщина пластика на линии среза. Ее нужно практически всегда уменьшать. В противном случае иллюминаторы смотрятся как абразуры в доте.
Да, и вырезать становиться проще.
Изменено: Oleg - 14.10.2010 22:12:56
АПЛ 971 пр., Алангер 1/350
Dard77 пишет:
Ну видно его немного, где-то в глубине.
Я не знаю плохо это или нет. В реальные шпигаты не заглядывал. Может кто в курсе что там внутри видно?
В таком маштабе там врядли что-нибудь будет видно, в смысле прочный корпус. А вот створки видны.
Dard77 пишет:
После этого с внутренней стороны закрыл все черным пластиком - чтоб не светилась насвозь
А не будет ли видно этого пластика снаружи? Может стоило просто перегородку сделать чтобы не светились насквозь?
[ Закрыто] ДЭПЛ проекта 633, 1:144, Моделист
Артем Хутарев пишет:
128 это уже поздний вариант
Этого сказать не могу. Похоже и ранние после кап. ремонта лишались этих тросов, оставалась лишь дырка в борту.
и еще про НГ
На лодках ранней постройки и почти на всех китайцах от НГ к корпусу идут тросы. Как понимаю они служили то ли защитой, то ли доп. средством для отваливания. Эти тросы так же есть на четрежах. На позних модификациях их нет.
Изменено: Oleg - 23.11.2010 10:38:33
у этой модели еще серьезное упрощение "посадочных" мест ВУ и ходового мостика - точнее их отсутствие.
"Брестская Крепость"
А вот не надо качать.
Сходите в кино или КУПИТЕ dvd! Качественный труд должен быть оплачен. И опять же, чем больше фильм соберет, тем больше шансов, что начнут снимать именно такое кино, а не тот отстой что был раньше. Проголосуйте рублем!
Изменено: Oleg - 10.11.2010 07:48:06
покрасочный столик, поворотный столик для окраски моделей из подручных материалов
Хорошая идея, тоже таким пользуюсь. Один недостаток, что для большых моделей не подходит. Для этих случаев прикупил в хозмаге вращающуюся подставку для торта. Стоит копейки, удовольствия - море.
Изменено: Oleg - 03.11.2010 20:50:54
Варшавянка, Ищу инфу или чертежи, схемы
Выдвигаюся они как у большинства наших лодок - просто отваливаются в сторону. Когда рули убраны, прорезь в корпусе закрывается щитом, а вот куда он убирается наверняка сказать не могу. Скорее всего просто откидывается вниз или вверх.
Думаю эта модель вам во многом поможет http://karopka.ru/community/user/9415/?MODEL=157533
Изменено: Oleg - 03.11.2010 07:41:47
Щиты орудий на Schnellboat
Думаю, что у немцев все же не было проблем с краской до середины 44го.
В пользу много цветности говорят след фотографии, и схема окраски из Squadron-а. Хотя, наверняка что-то утверждать
нельзя.
das boot пишет:
А почему станина в серый? Есть фотографии, где и станина в основной цвет. Там не 37мм орудие, а 20мм, но принцип тот-же.
Судя по фотографиям станина окрашивалась в цвет, скажем так, надстройки. Не бронированного колпка, а именно той небольшой надстройки посредине   корпуса. Так вот похоже что на S-100  она окрашивалась не в основной бело-серый, а в серый, немного светлее чем палуба, но темнее чем борта.
На ваших фотографиях S-38. Вполне возможно, что четких иструкций на этот счет не было, и красили как командир катера или флотилии сказал.
Изменено: Oleg - 23.10.2010 20:38:14
Не подскажет ли кто как красились внутренние поверхности щитов орудий на s-boat-ах?
Не удалось найти ни одной фотографии где бы было видно.
Сомнения возникают потому, что наружная часть окрашивлась в основной цвет, а станина чаще в серый.
[ Закрыто] Вопросы к "высшему разуму"
Евгений Неверов пишет:
Oleg,  подписок на комментарии к моделям не существует.
А нельзя ли как нибудь их прикрутить?
Может не туда смотрю, но нет там подписки на обновления конкретной модели.
там есть обновления:
Показывать обновления 'Системные'
Показывать обновления 'Друзья':
Показывать обновления 'Группы':
Показывать обновления 'Форум':
Показывать обновления 'Фото':
Показывать обновления 'Блог':
Otstoy пишет:
Тут по моему богатейшая система подписок. Поищите их в своем кабинете и кабинете того, по чьей модели или теме в блоге Вы хотели-бы получать уведомление.
Увы - именно этого не нашел.
space battle ship Yamato
