Игорь написал: А давайте свое виденье проблем РФ и методов их решения вы будете излагать в эстетской. |
ТИТАНИК 1:200
ТИТАНИК 1:200
01.10.2020 13:38:57
Голосуем дальше за ПЖ . Будем скоро под вечными санкциями как Иран жить. |
Линейный корабль "Севастополь" на август 1944 года. База - ДеАгостини, остальное - ручками.
29.09.2020 23:30:12
А ещё есть силиконовые шайбочки, уплотнительные, по типу того, как выше Игорь сказал,
и красить проще, уже красные ![]() Разумеется не панацея, но вроде как дешевле травления в любом случае, и размеры есть разные.
Чо я прикупил...)))
01.10.2020 13:24:08
Таак.... ![]() ===== О оп-ля... так вот ![]() ============== Вот ведь, незаменимая штука для авиамоделистов =========== Может кстати и для парусов пригодится, когда пластиковые паруса прошить, имитируя прошивку нитей, потом смывкой эти ямочки выделить и будет как бы прошивочка видна...
Чо я прикупил...)))
01.10.2020 12:55:08
PlasticHobby, Можно спросить? А что это за инструмент? Где он используется и для чего?
=== Некоторым умникам , которые сейчас будут называть меня дураком, сразу скажу идите на... |
Барк "Крузенштерн" 1/200 "Звезда" или мой первый корабль, Строительство барка "Крузенштерн" из коробки
01.10.2020 12:39:50
Дмитрий Винокур,
Я 5мм блоки не буду больше использовать, купил три пакетика 4мм блоков, буду только их использовать. Я смотрел модели Крузи у других авторов , там вообще никто не делал блоки и работающий такелаж, в основном всё по инструкции Звезды. Думаю я тоже буду минимально ограничиваться реально работающим такелажем иначе мне просто не хватит места на выстрелах и планках , там же ещё косые паруса между мачтами идут, что бы делать рабочий такелаж как на прототипе масштаб надо больше, хотя бы 1/100 |
30.09.2020 19:16:47
Игорь Тараканов,
Вот теперь понял, что Вы, Игорь, имели в виду. Вот эти троса , выделил красным цветом, на схеме БЕГУЧЕГО такелажа ![]() Увы, я пробовал там тонкую нить, но гики ходуном ходят, пришлось брать толще и стягивать нижний и два верхних гика как струной, сразу конструкция мачты стала крепкой и гики не гуляют сами по себе, а становятся синхронными при вращении. Исходил их практичности. Хотя конечно, толстая нить... |
30.09.2020 18:35:42
Игорь Тараканов, Спасибо за внимание к стройке
![]() Опыта у меня не было пока в такелаже , купил две "тонкие" нити, серую и коричневую, две "толстые" зелёную и тёмно коричневую, которая смотрится как чёрная на фото и толстая, и мононить чёрную 0.13 толщиной, но она такая тонкая, что ассоциируется с волосом. В общем с толщиной нитей конечно вышло далеко не идеально. Зря я толстые вообще брал, но повёлся на их красивый вид, начал.. теперь уж буду доделывать с ними. Я толстой нитью думал делать только стоячий такелаж, но вероятно сделал бегучий? Это вероятно вертикальные канаты от конца мачты до планки у борта? На фото один канат с каждого борта, но сейчас уже два натянуто, всего четыре, я думал что они играют роль вант, удерживают мачту. На фото я выделил их красной чертой, эти канаты, на схемах в книжках я их нигде не нашёл, но в инструкции они есть, вот и решил сделать толстой нитью, такой как в наборе собственно, там тоже нить толстая. Позже эти четыре троса накрываются вантами с низу, но видны буду всё равно. ![]() Сейчас бы я использовал нити потоньше на стоячий такелаж Блоки я купил 5мм и 4мм, меньше только 2.5 мм но я не могу с ними работать, они очень маленькие для моего зрения и рук, я пробовал прочистить отверстие в блоке, он ломается, нить продеть через него не возможно, обвязать не получается, за то 4мм я вижу и могу прочистить отверстие , воткнуть нитковдеватель и продеть нитку. В общем масштаб мелковат для моего зрения на мелкие блоки. |
30.09.2020 14:26:41
Всем приветик
![]() Надеюсь может кому интересно ещё, что у меня происходит, тогда покажу фото. ====== Это бизань мачта в стадии установки. Тут видно бизань-гика-шкот, на нижнем гике. Два двушкивных блока, один на палубе, другой на нижнем гике, между ними нить серого цвета. Так же виден стоячий такелаж и эринс-бакштаг левого борта, состоит из двух блоков, первый привязан к выстрелу за ботом, второй соединяет два троса от гиков ================== Теперь брасы на грот мачту. Концы идут от лебедки на двушкивный блок на бизань - мачте, потом пойдут на блоки от грот-мачты и разойдутся по бортам, на левый и правый. Так же виден эринс-бакштаг по правому борту. =================== ================= Пока всё, работаю над грот-мачтами, готовлю ванты к установке, обвязываю блоки.
Бессмысленная трата денег
30.09.2020 21:12:15
С моей командой не расслабишься, постоянно нужно держать себя с ними на стороже
![]() Хотя часто устраивают вечеринки. Но я на борту "Крузенштерна" в такие вечера стараюсь появляться по реже. От приглашений не отказываюсь, но надо всё таки с ними субординацию соблюдать. ![]() А так, с ними весело конечно. Но я их иногда опасаюсь, девчонки всё таки, хотя очень старательные. ========= Ой... они кажется меня услышали.... Всё... я пошёл срочно учить матчасть... пока не поздно... ===== Пришла дежурная офицер Неля... очень суровая , и навела порядок... Мне порой кажется, что Неля ко мне ревнует, но это мои фантазии конечно ===== Но девочек матросов Тишу и Тошу... я даже пожалел, наверное приду к ним в гости
30.09.2020 15:16:15
Это просто не достойно взрослых людей, мне кажется. Хотя Вам виднее как общаться. Но я Вас ничем вроде не оскорбил.
30.09.2020 15:11:35
30.09.2020 15:06:03
Совесть получается лишнее понятие если нет религии, то есть бессовестное общество, без моральных уз, и без сожалений. Фашизм какой то. +++++++++++++++++ У И. Ефремова ( уж точно атеист) в книге "Туманность Андромеды" понятие совести существует, но в виде некоего совета "Печали и Радости" , то есть и тут не уйти от морали, но как то натянуто, комитет опять... совет и т.д. Я "ЗА", но всё таки хочется логики.
30.09.2020 14:30:42
30.09.2020 14:14:49
30.09.2020 13:28:57
Ну находить смысл, там где его нет, занятие конечно то ещё... Атеист я так понимаю, человек отрицающий глобальный смысл существования человечества, а сводит всё к эволюционному развитию и существованию исходя из цепочки случайностей. Жизнь на Земле появилась случайно, Луна появилась случайно, Вселенная существует тоже благодаря случаю. Нет создателя и нет замысла.
Ну в чём тогда смысл, в распространении гуманистических идеалов человечества? Так оно порождение некоего метеорита случайно умертвившего динозавров , по их мнению, что может нести в себе случайно порождённая форма жизни? Случайность же и несёт, а всякие моральные терзания это всё мракобесие. Это не моя точка зрения, а точка зрения атеистов по моему мнению, которое является субъективным и не правильным, так как я не претендую на истину.
30.09.2020 12:57:14
Если богатый, то и смысл уже есть, поехать посмотреть Мир, купить яхту и научится ходить по океанам, ну и мало ли чего, на всё есть ресурсы, всегда хорошее настроение и всегда просыпаешься с мыслью, что будущий день будет прекрасен, тем более красивая и голая туземка с Гавайских островов уже приготовила кофе и несет его в постель. Что бы там не говорили философы, а нашем мире потребления всё сводится лишь к одному, к обладанию деньгами, что бы купить еду, лечение, одеться и одеть детей, в этом смысл сейчас существования на планете Земля. У тех кто называет себя средним классом, смысл сводится к обладанию нового гаджета, к модным мероприятиям на которых надо модно выглядеть и иметь престижный гаджет, костюм или ещё что-то, вроде уже смысл повыше чем выживание. В общем, атеисты вероятно действительно живут лишь одним смыслом, это деньги, блага получаемые на них. |
29.09.2020 23:40:53
"Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно? Значит - кто-то хочет, чтобы они были? Значит - кто-то называет эти плевочки жемчужиной?" (с) В. Маяковский ======= Если модели выпускают, значит это кому-нибудь нужно? Значит кто-то видит в этом смысл. И даже называет рукожопие, моделью? ![]() АлАР, Вы правы, главное наверное получать удовольствие от стройки, может в этом и есть смысл?
Новинки, анонсы, от разных производителей ОБСУЖДАЕМ...
30.09.2020 18:48:47
Nickie, Кстати и без парусов парусники очень красиво выглядят, я вот сейчас Крузенштерн делаю, и уверен, что без парусов он бы смотрелся даже лучше, паруса не идеальные по форме и текстуре в наборе.
Да и обвязать чистый рангоут проще и сделать блоки. ++++++++++++++++ Без парусов. ![]()
Колобки, Больше смайликов, толстых и разных!
30.09.2020 14:59:46
Колобки спасут этот мир
29.09.2020 23:45:34
Ну вот... опять меня хотите обидеть. А вы не ведёте себя как затычка?
Хотя, ладно, может вы и правы... слишком много болтаю.... пора уходить ![]()
29.09.2020 23:13:00
Умора с вас, умник.
А как же творческий подход? Почему на танк нельзя сделать красивую эмблему? Если автор модели сказал, что не привязывается к точной исторической конкретике? И потом вся информация про 503 батальон ![]() |
29.09.2020 23:00:35
Опять поумничал
![]() А зачем? Я в эксперты диванные не лезу... Что такое бефельсы не знаю. Чего надо то от меня? "Вы вообще,на хрена раздаете советы по мат.части когда не отличаете Тигра от Матильды(?!" Да ладно... где я давал советы по матчасти? Я статью привёл где написано про то, что обсуждалось...умник
