Страницы: Пред. 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 След.
Барк "Крузенштерн" 1/200 "Звезда" или мой первый корабль, Строительство барка "Крузенштерн" из коробки
ВЛАДИМИР ИЛЬИН написал:
Здраствуйте. Можно добрый совет. Выберите схему наиболее понятную Вам. Ею и руководствуйтесь, нельзя сразу обьять не обьятное. Все приходит постепенно. Удачи.
Здравствуйте, советуйте всё, что можете, я всё читаю, не всё использую, но добрый совет он и в Африке пригодится  ;)
Кирилл Шабанов, Да у Вас шедеврально получилось. Просто нет слов... я конечно так же не повторю, но принцип я понял.
Вот тут на блоках  мне надо марки имитировать, светлой нитью, что бы выделить блоки и сделать более красивой модель, которая и так рукожопная вся
Изменено: Бегемотик (Василий) - 03.10.2020 09:57:28
Пока единственно понятную мне схему БРАСОВ я нашёл только в книжке Шнейдера и Белецкого "Модели Советских Парусников"
Жаль, что она не полная , нет работы косых парусов и связки с бушпритом. Но на схеме видно, стрелками, что на второй грот-мачте, ЧЕТВЁРТЫЙ и ПЯТЫЙ паруса объединены в один блок, идут на блоки на бизань-мачте, потом стрелка показывает , что эти концы далее идут в низ на лебёдку. ТРЕТИЙ парус один, ШЕСТОЙ верхний так же идёт на блоки и концы идут на лебёдки, всё как с ПЯТЫМ и ЧЕТВЁРТЫМ парусами, ТРЕТИЙ парус одиночно управляется, но я хотел его связать с ЧЕТВЁРТЫМ, теперь перехотел  :)
Кирилл Шабанов написал:
Бегемотик (Василий) написал:
Спасибо... ладно. Проехали с советами
Пошёл вязать нитки по картинке. Потом покажу, что получилось, хотя я так понимаю, это уже мало кому интересно, я же не специалист моряк,  в общем   всем ещё раз спасибо.
Прошу прощения если кого раздражаю своим отсутствием знаний. Но мне было очень полезно. Правда
Василий,
дело не в раздражении или отсутствии интереса,
просто мне лично ,немного непонятно такое активное нежелание
прочитать пару другую страниц из предложенной литературы... снастей то для управления парусами и вооружения рангоута  то всего с десяток грубо говоря...
но если нет желания  - так нет,хозяин барин ...можно и так модель строить ,из коробки ,на уровне" привяжу пару ниток", и все равно многим это будет интересно ...!
да и потом,главное что бы самому было интересно...а советы со стороны - это лишь советы,не более...))
Успешного продолжения проекта!
Да я читаю... но не везде нахожу то, что именно нужно, от того и нервничаю... мне бы что-то проще и понятнее.
Вот например, в книжке про винджаммеры, схема второй грот-мачты, вот кажется только понял как связать верхние три паруса, и тут всё к чертям летит, всё моё понимание. ПОЧЕМУ ВЕРХНИЕ ПАРУСА просто тупо привязываются к бизань мачте? В то же время на фото, они идут к блокам, от блоков тянутся концы на лебёдки и всё понятно, а тут на схеме, вообще не ясно как вязать. Вот, что толку если я сделаю как в книжке? Не вижу смысла и механизма работы управления парусами.
Я , исходя из модели в соседней сказке, понял так, что ТРЕТИЙ (с низу) парус, объединяют с ЧЕТВЁРТЫМ, и на блок к бизань мачте от туда на лебёдку, а ПЯТЫЙ и ШЕСТОЙ парус повторяют ТРЕТИЙ и ЧЕТВЁРТЫЙ. На схеме в книжке, вся моя задумка летит.... там верхний парус вообще не управляется, а после ТРЕТЬЕГО в высоту, нет вообще никакого управления парусами, и к тому же ПЯТЫЙ парус привязан к тросу котрый будет держать косой парус между мачтами.
На фото, от Игоря,   я чётко увидел свою задумку, думал ей и следовать, а книжки меня только путают...
Кирилл Шабанов, Спасибо большое, у меня столько книжек, что я уже запутался  crezy
Я вот хотел узнать, вязать эти "марки" на блоках, у меня не получаются эти узлы "бензеля" , я думаю может просто обмотать ниткой бензель и всё, мазнуть клеем, с виду будет похоже на бензель, завязать в двух точках, в начале обмотки и в конце обмотки, а между узелками намотать нить плотно.
Или все вяжут бензеля как положено, марками?
Изменено: Бегемотик (Василий) - 03.10.2020 08:39:26
Спасибо... ладно. Проехали с советами  :)
Прошу прощения если кого раздражаю своим отсутствием знаний. Но мне было очень полезно. Правда  ;)
Изменено: Бегемотик (Василий) - 03.10.2020 08:14:13
Да терминологию я пока не запоминаю, мне не с кем её обсуждать, потому и прочитанный термин я забываю к чему применять.
Вот похоже на бегучий такелаж, именно на ШТАГИ. Не совсем понятно что они тут делают, соединяют рею Фок мачты с Грот мачтой в двух точках, с реей и КРАСПИЦЕЙ ?
А вот тут неужели тоже ХОДОВЫЕ ОГНИ? Но красный по правому борту быть не может ведь?
Ух.. спасибо всем за столь полезную информацию и "лайфхаки", купил нитковдеватель, вообще очень полезная штука получается, но только для тонких нитей.
Игорь, спасибо за фото, у меня тоже эти лебёдки стоят у каждой мачты, но не крутятся, так уж сделаны в наборе, и к ним ничего не привязать, я привязываю не непосредственно к барабану лебёдки а к планке рядом с лебёдкой, в общем то если не смотреть в макросъемочный объектив Кэнон , то и не заметно, всё очень рядом и сливается с лебёдкой.
Светло зелёные троса я так понимаю это стоячий такелаж... у меня куплены серо зелёные нити с канатной текстурой, как раз их и применю на грот мачтах ,
Блоки двушкивные на выстрелах... я так и думал... но сделаю одношкивные, двушкивные очень большие и будет плохо смотреться, в общем  точную копию не сделать такелажа, но принцип работы я выполню, это для меня уже достижение  :)
Изменено: Бегемотик (Василий) - 02.10.2020 21:20:40
Игорь Тараканов написал:
Василий, прочитал ваше сообщение на соседней ветке. Вот, скачайте себе. Там и по терминологии, и по принципам работы такелажа найдёте помощь, как по старинным парусникам, так и по современным.
https://yadi.sk/d/oNUNIvltqdP6i
Спасибо. Сохранил на Яндекс Диск, буду читать.
Я вот сейчас хочу понять, правильно ли я понял принцип управления двумя нижними парусами
Вот схема СИНЯЯ
Получается, что мне нужно будет ЧЕТЫРЕ блока на каждый парус ( кружочками выделил)
С выстрела на блок, потом от блока на другой блок, потом на блок рядом с выстрелом, потом на блок на бизань мачте, потом на лебёдку.
Мне кажется я перегружу модель этой схемой, надо убрать первый блок и сразу от выстрела вести на блок от грот мачты, потом уже на блок на палубе и на блок на бизань мачте и от него на лебёдку.
Уберу "лишний" блок без потери работы такелажа.
Юрий Рыжов,
Согласен. Ну что делать, Крузю я доделаю до конца, как получится так и получится  :)  Тем более команда у него боевая... всё делают как умеют.
А по такелажу, я изначально вообще не хотел делать какие то блоки и реальную рабочую схему , это всё тут меня настропалили  :)
Ну ничего, я благодаря книжке от Дмитрия начинаю постигать что к чему привязывается и куда тянуть конец от блока, что бы он натягивал троса и зачем.
Антон Хотеев написал:
У меня есть 2мм блоки, целая пачка... я не могу продеть в них нить.
Сперва немного сверлом попробуйте пройтись, чтобы расширить отверстие и убрать оттуда кусочки дерева. Мне помогало...
Я соорудил шило из иголки и приспособы... помогает тоже. Но не на 2мм, там похоже отверстия меньше гораздо, я купил специально мононить толщиной 0,13 мм, буду обвязывать бегучий такелаж на грот мачте завтра, вот и попробую там продеть мононить в блок 2мм, если получится, то применю их на бегучем такелаже грот мачты, а если нет то нет, мне вообще надо масштаб 1\78 на парусники, там мне удобно будет работать с блоками
Хотя я по ошибке скорее поставил 2 шкивный блок на бизань мачту вместо двух одношкивных, ведь думал так сделать, но решил сэкономить блоки , а потом на фото Игоря увидел , что изначально я правильно задумывал сделать, два одношкивных вместо одного двушкивного.
Ну... вот набираюсь опыта, теперь уже буду знать.
Приветствую. ИМХО переразмеряные блоки здорово портят вид модели....
Почему бы вот такие не приобрести?
https://lavka-korabela.ru/products/bloki-2mm
Впрочем выбор конечно за Автором.....
У меня есть 2мм блоки, целая пачка... я не могу продеть в них нить. Они у меня кстати на катерах спасательных сделаны, я кое как отмучился с ними. Сломал несколько  :cry2
Один потерял , упал куда то и до сих пор не могу найти.... думаю упал на ковёр на полу, и пылесос только его найдёт теперь.
4 мм мне удобно делать... меньше никак, я сегодня к невропатологу ходил с моторикой разбираться мелкой, почему у меня при работе с мелочью начинают руки дрожать , врач сказала, что мол лучше не заморачиваться, мол у вас всё норм,  а если будете сейчас принимать таблетки для уменьшения этого, то будет только хуже.
Ладно думаю, буду как то бороться сам с собой без врачей.
Модель у меня не для выставок, я скорее оттачиваю на ней вообще понимание как делать парусник... сейчас вот хочу понять принцип работы грот мачты, как управляют там парусами, с бизань мачтой более менее понял.
Дмитрий Винокур написал:
. Да блок не в масштабе, но он работает... и тем самым радует меня
Если очень хочется "рабочий" блок попробуйте кусочки оплетки от проводов ( по технологии Константина ( если мне память не изменяет). нить вполне себе проходит внутри. И пошевелить ее можно при надобности
Спасибо. У меня проблемы с движением нитей через блоки, там узелок получается и он  с трудом проходит через блок, мне приходится иглой проходить внутри блока, что бы сделать отверстие без стружки и облоя, но всё равно, сделать нить без узелка не получается, вот на Бизань мачте пока получилось, она крутится при натягивании нитей  :)
Но думаю надо будет её закреплять при закреплении брасов, иначе не получится движение брасов на грот мачте, да и лебёдки у меня неподвижные... надо наверное всё будет лишать движения.
Nickie написал:
Бегемотик (Василий) написал: купил три пакетика 4мм блоков, буду только их использовать.
Василий, блоки 4 мм в вашем 200м масштабе - 4х200 = 800 мм или 80 см. Вы точно верите в существование подобных блоков на Крузе?
Нет конечно, но меньшие по размеру мне не осилить в следствии моего опыта и здоровья. А совсем без блоков как то скучно...
В конце концов, я модель делаю не для музея... Для себя... потому и делаю эти блоки, что бы мне было видно, как работает такелаж, куда идёт трос, как он двигает то или иное приспособление, и как это приспособление работает  благодаря блоку. Да блок не в масштабе, но он работает... и тем самым радует меня  :oops
Изменено: Бегемотик (Василий) - 01.10.2020 15:07:11
San Felipe 1690 г. 1/96, Попытка построить картонную модель по чертежам деревянного КИТа от Mantua
Константин (Fortres) Кравченко,
Спасибо. Я как раз изучаю сейчас схему в книжке Шнейдера и Белецкого, там именно про Крузенштерн, но схема в целом похожа, разве что только лебёдки электрические стали и матросам проще. Брасы там очень подробно показаны.
Очень впечатляет.
Скажите пожалуйста, если не трудно... я сейчас тоже вяжу такелаж с бизань мачты на грот мачту, и у меня две грот мачты и между ними такое же соединение такелажем и не могу понять для чего делают эти соединения и узлы и как они работают
На картинке я красным выделил, я так понимаю, что конец идёт в низ ( по стрелке) на лебёдку? Он натягивает блок, а бок что делает, визуально он стягивает концы с фок мачты притягивая её кончик?
И ещё там видно, что к тому же тросу идут два конца с верхнего паруса Грот мачты , это просто блок для фиксации этих управляющих парусом концов, другую роль он не играет? А как уводить управление парусом тогда или в этом нет необходимости? Хотя вроде вдоль мачты концы уходят в низ на лебёдки... если я не ошибаюсь... тогда вроде понимаю, у меня 6 парусов на Крузе  на мачте, и что так все шесть делать? я не врубаюсь порой, управление идёт третьим парусом на лебедку, а верхние как управляются? не понятно. там нет такой схемы , нижние вроде ясно, а вот выше третьего паруса... загадка для меня.
P.S.
Кажется понял... просто надо объединить третий и четвёртый парус в один блок ( у Вас на фото там один парус, у меня получается два) , а пятый и шестой в другой блок и получится всего два таких как у ВАС узла с блоками сразу на четыре паруса. А два нижних паруса отдельно своей схемой, там я кажется понял...
Изменено: Бегемотик (Василий) - 02.10.2020 20:26:46
Музыка
DISCO , в принципе то же имеет право на жизнь.
Очень похоже на музыку 80х... группа T-Ara
Изменено: Бегемотик (Василий) - 03.10.2020 09:35:45
Музыка
Видео которое блокируют постоянно на территории многих стран, в т.ч. и у нас , авторские права и всё такое.
A-Tara выступление на конкурсе в Корее. Спели песню LA, которая ударница барабанила выше постами.
Очаровательная группа из Кореи. Две пары сестёр близняшек, мать родная не отличит и пятая девушка зовут её Соул
Соул, очень талантливая девушка , любит Россию
Музыка
Челкар,
Ну раз пошла такая пьянка...
Моя любимая китаяночка Фэм Тимо. Я вообще её поклонник.
Не понятно что поёт, но смотреть очень интересно  crezy
Музыка
А я всё таки поищу своих единомышленников, любящих тяночек из Азии
Посмотрите как играет милая  ударница под песню Little Apple. Ну ведь правда мило . Такая умничка
Линейный корабль "Севастополь" на август 1944 года. База - ДеАгостини, остальное - ручками.
Евгений Цельнов, Супер... не иначе правая рука Терминатора помогала  :)
Алексей Лежнев написал:
я при помощи штангенциркуля подбирал фломастеры нужного мне диаметра для дымовых труб......
И это говорит "Железный Человек" ? Или фломастеры были из железа?
Не реклама, просто может поможет?
https://leonardohobby.ru/ishop/tree_1472906862/
Швейные цепочки любых форм и размеров, из железа  ;)
Изменено: Бегемотик (Василий) - 01.10.2020 21:34:54
Михаил, Надо срочно привыкать, а то придёт злой дух "модельник" с яркими зелёными глазами и скажет:
- Это ты так криво сделал ватерлинию? Я разнесу всё в твоей витрине...
Так, что надо срочно учиться  :)
Изменено: Бегемотик (Василий) - 01.10.2020 20:23:55
Как я клею декаль на танк
Вундер-вафля)))))
Точно. Хороший ответ японцам на их Ямато
Бессмысленная трата денег
BREMEN написал:
Бегемотик....претесь от аниме и прочей пубертатной херни?
Люблю аниме. Это запрещено? Надеюсь пока ещё нет  :)
Например "Брошенная зайка"
Это ролик короткий про него
https://youtu.be/f_-hdg5dVWE
Мне кажется, что это заставляет немного подумать о том, что вокруг. Хотя у каждого свой взгляд на аниме
Да ничего я никуда не тащу... Я по теме стараюсь говорить, если там дело в политике, то куда денешься?
ВОТ "КОТ АПОКАЛИПСИСА", по теме про бессмысленность всего в этом Мире
А в темах  Махмуда нет политики, и это прекрасно  &&%&
Чо я прикупил...)))
Sever11 написал:
Может кстати и для парусов пригодится, когда пластиковые паруса прошить, имитируя прошивку нитей, потом смывкой  эти ямочки выделить и будет как бы прошивочка видна...
Саму нить как будешь имитировать?
Не знаю... наверное никак. Ограничится прошивкой этим инструментом. Я ведь пока рукожоп не опытный.
Вот я сделал смывку на парус, он маленький, тут масштаб 1/200 , но если бы пробежался прошивкой по канавкам и по периметру, может было бы симпатичнее?
