Приключился вчера со мной принеприятнейший конфуз!
Примерял щитовое прикрытие с креплениями к колесной балке. А оно никак вставать не хочет на свое место!
Крепеж заваливается внутрь, а должен быть строго перпендикулярен!
Колесная балка, которая склеивается из 2х половинок, оказалась у меня длиннее, чем надо для правильной сходимости по крепежу основного щита. Расхождение вышло где-то в пределах +/-1 мм. Но как я писал выше, "артиллерия - дело тонкое" - это расхождение получается очень заметным. При этом на половинках балки есть необходимые углубления и выступы, которые задиктовывают положение деталей при сборке. В общем, с этим узлом что-то пошло не так... Пришлось балку скусывать Буду её укорачивать и подгонять под щиток. Здесь еще следует не забывать про сами колеса. На фотографиях пушки хорошо видно, что зазор между колесами и щитовым прикрытием не большой - и этот момент также необходимо иметь ввиду при укорачивании балки!
В общем, тем кто собирает данную модель или только планирует это сделать, настоятельно рекомендую не торопиться с приклеиванием балки к лафету, а предварительно отделить детали балок (1 и 2), щитка (5) и креплений/укосин (3 и 4) от поддержек и прикинуть все насухо по размерам. Все детали должны быть строго перпендикулярны относительно друг-друга!
Ниже даю схематический рисунок (намеренно утрированно) для понимания проблемы. Фото сделаю вечером.
