Pz. Kpfw. V PANTHER (ausf. D) звезда 1/35
Ну вот и пришла моя игрушка
IkarusSTR написал:
А что с ним не так было?)
Кстати аэрография на капоте потрясная!
Одним словом это советский аэрограф одинарного действия.
Но самый прокаженный аппарат это "Витебск", это было когда то моё первое знакомство с аэрографом
IkarusSTR написал:
Кстати, а катану где и по чем заказали?
На inked. ru, 3 900 с копейками вышло, аэрограф, игла, регулятор, и приспособления для чистки плюс доставка
IkarusSTR написал:
 Анатолий  написал:
 IkarusSTR  написал:
 Анатолий  написал:
Всем привет. Покраска откладывается на неопределённое время. Аэрограф стал свой китайский характер показывать. На днях закажу новый
  А что за аэр?
А то мой джаз шалить начал, в итоге оказалось, что плохо чистил
 Тоже джас, 1127. Проблема такая красить если недолго, скажем линию 10 см то более менее, если длительная подача краски, то как будто подача краски проседает, красит красит потом отсутствие и резкий плевок. Ещё стал красить как то влево, факел овальный. И все это при разных вариантах давления пробовал. Чистый, все блестит, прокладки нормальные, игла ровная. И ещё произвольно дует краску без её подачи, небольшой шлейф. Грешу на сопло. Заказал сегодня катану, интересно стало сопло звезда. Попробуем, многие хвалят, да и цена приемлемая
Хм, знакомые проблемы, особенно про то, что подача как бы проседает.
Если что, то буду ждать отзыва вашего) МОжет и сам возьму)
Кстати вот скриншот про эту проблему но на другом аэрографе
IkarusSTR написал:
 Анатолий  написал:
А что за аэр?
Kais написал:
Темновато получилось, и... ИМХО, краска и правда густовата: обратите внимание, как например залился рельеф стыка лобовой плиты с бортами.
Слой лака - и фактура выровняется.
Вы зря "конопатите" смотровые щели и перископы так. лучше просто наклеивать на само "стекло" что-то. Иначе когда вынете эти затычки - под ними будет непрокрас.
С фиксатора орудия в положение "по-походному" с правой части (если смотреть по ходу машины) надо срезать имитацию винтового зажима и сделать полукруглую выемку: он был только на конце цепи, когда она обхватывала ствол - вставлялся в выемку и закручивался.
Доброго времени суток Kais. К сожалению это не краска, а грунт, его я перелил. Может как вариант оставить базовый цвет под зелёные пятна, а дункель нанести отдельно поверх?
Всем привет, покрасил в базу, подбирал подбирал, получилось что угодно только не дункельгельб
Нашёл сайт с немецкими гусями, может кому надо http://smolbattle.ru/threads/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0...
Kais написал:
Анатолий, какими красками будете красить? Нет никакой золотой середины. Ищите в гугле по запросу Dunkelgelb RAL цвет палитры.
Делайте по нему базу. Потом, если любите модуляцию - база+белый и база+чёрный. (хотя, опять же, я например высветляю баффом или телесно-розовым).
Аналогично с камуфлирующими цветами, если желаете, хотя я лично просто высветляю после камуфлирования светлым маслом расположенные выше и лучше освещённые горизонтальные поверхности.
Kais красить буду глянцевым художесвенным акрилом DECOLA
Найду золотую середину, других вариантов я не знаю
Ваш ответ ещё больше добавил сложности в выборе цвета, даже теперь не знаю какой оттенок выбрать.... Просматривал и эталоны, и фотографии, везде цвет играет. Что нибудь буду выбирать из этих вариантов
Изменено: Анатолий - 16.06.2018 19:10:33
На ваш взгляд подойдёт ли такой образец цвета?
Хотел попросить, есть ли у кого образцы цветов 3х цветного камо? Только не компьютерные проекции танка, а желательно приближенные к настоящему. Краску я буду подбирать самостоятельно по программе из картинки образца. Можно было бы взять и из галереи готовых танков, но там опять же игра света, оливковый кажется и жёлтым и хаки и чем-то ещё кроме дункеля
Это ж сколько нервов и терпения надо чтоб гусенницу собрать, хотел сегодня обе сделать но терпения хватило на одну и то без 20-ти с хвостиком траков
Грибы выросли...
Всех с праздником, с Днём Победы!!! Стройка не заброшена, завал на работе. Скоро вернусь)))
Что-то типа этого
Всё, понял. Спасибо
Kais написал:
 Анатолий  написал:
Правая или левая лучше?
-никакая. Обе вообще ничего общего с реальностью не имеют. Хотя-бы потому, что прикрывали зазор между кормовой плитой и надмоторной, и болты вкручивались в ободок а не в сетку.
Сетка естественно красилась.
Вы про этот зазор? Если да, то сетка там до нижней части рамки не доходит
И перед тем как приклеивать сетки остались вопросы, красились ли они? Если да, то есть смысл их грунтовать? Как крепился ящик с барахлом над мто, к каким местам?
Александр Христенко написал:
Правая однозначно! Насколько я понимаю, им бы еще рамочку из фольги или пивжести сделать. А раз так, то можно смело клеить
Читал на каком то сайте про рамочки к этим сеткам, вот хоть убейте не могу никак этот пост найти, если не найду то попробую своими силами из банки вырезать. А на круглые автор делал рамку как обруч
Анатолий, верхняя часть вертикальной панели всегда самая светлая. Ее даже бледной делают ценители модуляции. Затемнять и верхнюю и нижнюю части, на мой взгляд, не логично.
А сетки на каком этапе планируются устанавливаться?
Это исправлю, все равно видно белые плевки, пройду аккуратно чёрным полутоном. По поводу сеток все никак не могу принять решение, клеить их или просто накинуть
Shkalik написал:
 Анатолий  написал:
Готов признать, что я рукожоп. Что натворил, черт его знает
А что не так-то? А то я тоже так крашу.
Ну вот с надмоторной плитой можно еще поработать. Градиент на верхней лобовой детали растянуть кверху..
Ну и чистой белой красочкой "поднять" мелочевку - ручки, головки болтов и всетакое..
Попробовал по вашему совету белой краской
Хотел покрасить сегодня, аэрограф начал капризничать, нажимаешь подачу воздуха - распыляет слабым шлейфом краску. Если после капитальной чистки так же будет себя вести, сожгу его к чёртовой бабушке
Shkalik написал:
 Анатолий  написал:
Т.е. "поднимать" сразу? Я почему то думал что в финале окраски высветленной базой это делается.
Спасибо
