Юрий Сотников написал: Сергей желаю успеха Да еще такой момент,вырезанные лазером болты и гайки покупаю в магазинах бумажных моделей - |
Спасибо, буду знать.
14.06.2021 16:12:45
Спасибо, буду знать. |
14.06.2021 15:28:14
Четко и понятно.
Особенно порадовали ответы на первые два пункта. Почему то подумалось что ответ будет в плане: "Перевожу в такой то программе ......, использую картон и всякую бумажную продукцию из одного места совы и т. д.", ан нет, и это вселяет в меня уверенность попробовать себя в этом деле. Сам к сожалению тоже не владею всякими модными программами, а вот с канцелярскими инструментами типа карандаш,линейка,циркуль ну и транспортир дружу и им доверяю. Засада будет только с лазерной резкой, ну и с прямыми руками и аккуратностью. Спасибо за четкие ответы!!! |
14.06.2021 14:45:14
Ну тогда без стеснения:
1. Какой программой пользуетесь для перевода чертежей в 16 масштаб 2. Какую бумагу используете (Вы пишете ватман, канцелярскую), а жесткости хватает, или склеиваете несколько слоев, а может используете пивной картон. 3. Пользуетесь ли лазерной резкой. 4. Каким клеем клеите (Момент столяр, UHU) 5. Какой шпатлевкой пользуетесь (если пользуетесь) 6. Чем грунтовать бумагу (если грунтуете) 7. Красите аэрографом? 8. Печатаете на ватмане или сначала на офиске а потом приклеиваете? Пока так, заранее благодарен за информацию. |
14.06.2021 13:45:59
Смотрю и слов не нахожу!
Коплю различные сканы с знакомого бумажного сайта и почитываю его периодически. Есть желание попробовать себя в бумаге, тем более что на выходе такие шедевры как у Вас, к тому же хорошая альтернатива все дорожающему пластику, а хобби как бы в ущерб семье такое себе хобби. На этом фоне, если конечно не затруднит, можно я Вас понапрягаю вопросами, а то как бы информации много, как и ответов, а здесь я вижу конкретный результат. |
25.05.2020 09:18:38
Лежит такой же набор от ЕЕ, купленный аж за 300 р. Цена с трампом конечно не сопоставима.
Буду с удовольствием наблюдать за стройкой, а возможно и потихоньку ковырять свою, слишком много проектов начато и толком не один не закончен. Быстро перегораю. Интерес возобновляется когда вижу у кого нибудь интересный готовый результат. А стройка судя по вашим работам обещает быть интересной как собственно и результат. Кстати вопрос: на последнем фото и сама модель какое орудие позиционирует, ММ или БМ? |
10.06.2021 09:34:46
А тут увидел тему и подумал, ну надо же его когда то достроить. |
31.05.2020 11:28:05
Со швами кстати как вариант, единственное что смущает не сделать бы круглые грани. Нужно будет аккуратно делать, да и швы надо сказать у фошизоидов ажурно-аккуратные, да при таком масштабе, поэтому нужно будет их только обозначить. Попробуем, а то я уже хотел стачивать вершины угла, а сверху накладывать шов.
А вот со старым телевизором проблема. Был такой, подгорела одна деталюшка на развертке, ну и как обычно руки до него не доходили, а так как для жен это должно происходить ежемоментно, то однажды вернувшись с работы я узнал что он переехал на мусорку, а оттуда естественно сразу же в закрома какому то радиолюбителю. Так что сетку будем высверливать либо на доширакопластике либо на фольге, благо сего материала много, а работа не представляется особо трудоемкой. |
31.05.2020 10:02:33
Работы продолжаются потихоньку, проблемы с фото. Как смогу выложу.
Прикупил этот эпоксидный клей пластилин по пластику, попробую из него произвести сварные швы, о результате отпишусь. Вопрос. Как воспроизвести сварные швы на стыках бронелистов понятно. Сделать канавку ножом или скрайбером, в него вложить колбаску из двухкомпонентки и сточенной иглой сделать фактуру литьевого шва. А как быть с торцевым швом, когда сам шов проходит по грани, может конечно я не правильно выражаюсь. |
31.05.2020 09:17:02
Странно что видя эти фото раньше я не увидел как он крепится, возможно качество фото было хуже, или ... |
25.05.2020 10:06:26
Клей-пластилин эпоксидный , холодная сварка,пластик
Цвет: бежевый (при смешивании) Преимущества: очень быстрая фиксация за 10 минут подходит для влажных и замасленных поверхностей температура применения до -10 градусов температура эксплуатирования от -60 до +150 градусов клеит даже под водой Область применения: Предназначен для быстрого и надежного склеивания , ремонта герметизации пластиковых бамперов, аккумуляторов, воздуховодов и других деталей из пластмасс. Есть такие же универсальный темно серого цвета и белый для сантехники. По параметрам практически идентичны, разница только в области применения, цвете и цене. Для пластика 80 р, а два последних по 87р. Если работает, то по моему неплохая альтернатива. |
25.05.2020 09:58:19
До орудия по сути дело пока не дошло, так грубые прикидки между делом. Про ложе в курсе, буду устранять шов и скорее всего как и Вы фольгой.
Сетка "С" образная как бы понятно, крепится она к чему, к бронелисту? По два болта снизу и сверху? В какую сторону загиб крепления, наружу или во внутрь? Зачистил весь шпатлевочный шмурдяк, вопрос встал воспроизведение швов. Тянутый литник, клей и сточенная игла, можно но сложно. Купить двухкомпонентку от Тамии 25 гр за 450 р накладно. Момент Эпоксилин Дуо каким то чудесным образом исчез из всех знаемых магазинов. Нашел вот такой вариант: в строительном магазине сетка, никто не пробовал. |
21.05.2021 00:24:00
Вроде и знаю про деда не мало, а вроде как и не знаю ничего. Ушел он молодым в 1953 году. И поспрашивать не у кого. Пытался сам копать историю, так получается несколько человек как подходит. И награды есть и книжки, и великая тайна по номеру награды узнать кому принадлежит и за что получена. Запросы в ЦАМО это глухое дело. Сам поехать В Подольск возможности не имею. Кто знает, можно как то узнать по номеру награды за что она получена?
09.03.2021 17:27:06
Вопрос в следующем. Если делать открытыми верхние створки ракетного отсека, то не понятно как и в каком положении они должны крепиться. Не видно это и по инструкции.
Если следовать вырезам для подпорок, то либо они не совпадают. висят как попало, либо я что то делаю не так. К сожалению фото приложить не могу, но думаю что тот кто собирал или собирает данный аппарат сталкивался с этим. Можно конечно подойти к этому вопросу радикально, подогнуть подпорки под нужный угол, подрезать, подточить, но может я все таки что то делаю не так? |
01.12.2020 01:38:06
30.11.2020 15:20:18
05.08.2020 11:47:07
Большинство фото и видео сделано на общаковские фотоаппараты и видеокамеры подразделений, за что им огромное спасибо, телевизионщиков и трофейной хроники, хоть какое то восполнение пробелов в истории, страницы которой нынче на фоне печенегов становятся не популярными как некогда Афганистан. Не понятно обсуждение маркировки. Если вы про бортовые номера, нанесенные на блоки динамической защиты, то компьютером в то время был батальонный писарь Яшка который в соответствии с боевым уставом, а иногда и не в соответствии был законодателем моды на размер и шрифт цифр, которые ротные Яшки вырезали из альбомных листов, а экипажи поролоном через эти самые трафареты набивали их там где надо, и как правило во всем батальоне в одних и тех же местах. |
08.07.2020 13:47:22
Ну наверное если хочется реалистично, то придётся разориться на температуре пва, а цвета подбирать по фото намешиванием. То что в цветовых палитрах дано в готовом виде под рожу кожу вряд-ли будет выглядеть реалистично, ну разве что специальные наборы от АК или МИГа. Да и масштаб фигурки думаю будет играть свою роль.
24.06.2020 17:28:29
14.06.2020 16:28:00
Прошу помощи.
Утерян литник с фарами и сигналом на панцер 3 модификации L в масштабе 1:72. Чтобы изготовить новые нужны фото в профиль, фаз и анфаз, желательно с размерами. Понимаю что в 72 масштабе это полная имитация, но и имитация должна быть на что то да похожа. В наборе отсутствовала также и имитация передних габаритов, а их хотелось бы тоже поставить. Поиск выдает световую на тигров, пантер и четверок, а вот на тройку......., может плохо ищу. Help! |
08.06.2020 07:59:07
Мне кажется что все, кроме последних четырех, вполне себе хороши от Звезды и даже без травла, тем более для диорам. Да и не такие они древние, кроме наверное ИСУ-152.
Сам конечно, врать не буду, их не собирал, но судя по сборкам и обсуждениям довольно не плохи. Лично для себя постепенно прикуплю именно от Звезды (не реклама). Даже если немного попилить, то это даже своеобразный кайф, а дорабатывать можно модель от любого производителя, и до бесконечности. |
