Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 След.
Бисмарк 1.200 Amati + Trumpeter
Андрей Гошко написал:
Если Вы размечали по картинке от Амати,
именно с нее кроме бурунов ,буруны я как положено разные изготовил по правому и левому борту,единственно положение подводной части по носу и корме ниже положенного вышло и краска кончилась , на следующей неделе придет до крашу и продолжу работу с корпусом , далее хочу палубу шпоном обшить ,только не знаю где найти его .
другой борт
Кормовой бурун
есть кое какие огрехи на полосах но это результат проб с использованием скотча модельного (устранять их буду чуть позже )
Распечатал шаблоны бурунов ,разметил по чертежу камуфляж ,но тут конфуз ,подводная часть малость ниже в носу и корме оказалась ,краска кончилась  ,придется заказывать еще и править .
Вот собственно красновато коричневый ,окончательно высохнет и продолжу камуфляж.
отверстия дым защиты ,добавил решетки забора воды с другого борта . пластик толстенный на нем.
Наконец то удалось убрать шов .
Доброго вечера . Прошу прощения что не по теме но мучает вопрос ,автомобиль найден в Волгоградской области (времен войны) поисковики утверждают что это Вилис но это не он так как их в этом году еще не поставляли по ленд лизу помогите с опознанием ,единственно что приходит в голову что автомобиль  стран ОСИ
Изменено: Никита Леонов - 24.08.2018 23:56:16
границу я отмечал как в журнале написано было при покраске 50 мм от низа по всей длине ,так или иначе при покраске днища вымерятся заного все будет
Плюс ко всему буду делать самоклеющиеся трафареты бурунов . Кстати при сравнении корпусов трумпетера и амати выяснил один немаловажный косяк амати у них корпус на порядок шире форштевень и кормовая часть на порядок толще .
Теперь о покраске ,тук как выяснилось своя ,,веселуха,, трумпетер предлагает борта Neitral Gray , низ  Cocoa Brown , теперь к таблице приложенной к бисмарку от амати  там цвета RAL  из которых получается борта -серая белка , подводная часть красно коричневая , красить решил модельной краской в баллонах фирмы Mr.Hobby ,в случае верха была выбрана краска - Neitral Gray, в подводной части красно коричневая (что и стало ошибкой) ибо красно коричневая уходит в коричневый оттенок , выбрал другой оттенок красновато коричневый он более в красный уходит ,заказал ,пока жду посылку с оставшимся красками ,занимаюсь выравниванием бульба
По скобам ,отверстиям дым защиты и защиты винтов ориентировался по этой фотографии.
Добрый день . Решил скрестить Бисмарк от фирмы трумпетер с Бисмарком от амати (последний был разрушен мамой во время ремонта ) , при сборке корпуса Бисмарка от трумпетера возникла проблема с бульбом после покраски это вскрылось ,после замечания коллег наложил 6 слоев шпатлевки от фирмы Revell ,изготовил скобы на корме из провода трансформатора , с Бисмарка амати снял рымы для тросов и выстрелы на корме и носу ,из проволоки изготовил защиту винтов ибо у Бисмарка Амати они плоские , а у Трумпетера их вообще нет ,просверлил в корме отверстия под дымовую защиту .
бисмарк амати почему то получается шире чем должен +нос у него жирноват по сравнению с оригиналом
зашпатлевал бульб пока идет краска
navy написал:
Что  это? И  на  все  лодках  разных  проектов /Серий/  они  были?
может радиобуй аварийный хотя навряд ли
вот преступник
по аризоне скажу сразу что изначально планировалась как ходовая поэтому и шов горизонтальный ее я буду переделывать ,отдельно вопросом ,палубу на бисмарке думаю из шпоновых полосок мелко нарезанных выложить ,так как с бисмарка амати покрытие не снять без потерь ,или не мучатся  и просто палубу покрасить ?
Товарищи моделисты посоветуйте как без потерь выпрямить эти ,,рога,, они травленые погрызла кошка
Изменено: Никита Леонов - 18.08.2018 18:48:08
аризону я месяц красил так как краски в нужном колличестве не было
и та ждет очереди на ремонт ,ибо антены растяжки и флагшток с американским флагом пришлись по вкусу моей кошке (молодой ненаученой)
аэрограф и компрессор есть ,красил им аризону в 200 масштабе , чесно геморойно было ,бегал по магазинам искал нужный цвет ,ибо дно 2 баночки краски весь верх почти 4 баночки , а тут одним баллоном всю поверхность полностью ,и осталось ,аэрографом я красил нос и корму (темно серый)
этой красил
S81 Gunze Sangyo Краска-спрей Russet (красновато-коричневая)
а если ей покрасить
Чесно не хочится перекрашивать судно при том что и цена краски не малая да и выкрашен он почти полностью
НЕМНОГО ДРОВ
вот по это схеме что поставлялась с бисмарком журнальным , я и крашу трумповский бисмарк ,на схеме подводная часть это RAL8012
Александр Бурков написал:
Но для модели это уже высший пилотаж, оно вам надо?)
просто знаю что потом при выставлении модели в галерею к этому придерутся ,так же как и бульб который буду шпатлевать
