Страницы: Пред. 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 След.
Bf.109T (Готово), Мессер-палубник, 1/48
И шассики
Задул поверх, в несколько слоев жидко разведенным на минимальном факеле:
Дмитрий Токарев пишет:
А между окраской и лаками сколько давали модели просохнуть по времени?
А все краски и лаки акриловые были?
6/04 - окраска верха RLM70/71 (акрил Gunze Mr. Hobby, растворитель - ИПС)
7/04 - окраска низа RLM65 (акрил Gunze Mr. Hobby, растворитель - ИПС)
9/04 - футура
11/04 - декали, футура
12/04 - смывка, уайт-спирит
15/04 - уайт-спирит
16/04 - матовый лак (Gunze Mr.Color)
Трещины пошли только после матового лака.
С подобным набором и последовательностью химии сделал уже не одну модель, все было хорошо.
Ну да ладно. Теперь надо думать, как исправить. Задуть поверх этого позора жидким RLM65 снизу, и заново пройтись смывкой?
В области декалей вроде трещин нет особо, можно оставить.
Изменено: Михаил Бажанов - 16.04.2017 13:48:34
Пришла беда откуда не ждали: после покрытия матовым лаком (Gunze Mr.Color 182 на родном растворителе) области, окрашенные RLM65 пошли трещинами ((
Убрал еще немного грязи, и отфоткал при дневном свете.
Friedrich пишет:
ИМХО уж больно он замызганный
Мне кажется, матовый лак еще немного приглушит контраст.
Фото сделано почти сразу после обработки уайт-спиритом. Пусть подсохнет, посмотрю - снять ещё, или можно уже закрывать лаком.
Смыто
Спасибо Хасегаве за техничку
Спасибо Алексею за декали
Зафутурил)
Изменено: Михаил Бажанов - 09.04.2017 12:12:42
Убрал ассиметрию по верхней и нижнеей части камуфляжа на носу.
Михаил Бажанов пишет:
Friedrich Erkhard пишет:
Крюк страшноватый, может лучше Т-2 сделать? или он такой и должен быть, в нормальном качестве просто не видел фото палубного оборудования
T-2 не пройдёт по условиям конкурса)
Это я его ещё немного обточил, вот как он изначально выглядел:
http://karopka.ru/bitrix/components/b...id=1598045
Кстати, в комплекте смолы также дается "альтернативный" крюк с двумя точками крепления, тоже страшненький. Но на имевшихся фото вроде одинарный просматривается.
А вот "рога" из смолы я убрал, ибо вообще ни в дугу. Насколько я понимаю, они делались из согнутой трубы, а в смоле они выглядели как Г-образное нечто, с квадратным сечением.
Думаю, из жесткой проволоки или литника получится лучше.
Посадочный крюк в процессе окраски отлетел и был незамедлительно сожран четвероногим ассистентом. Видимо, придется брать морские причиндалы из кита MPM.
Friedrich пишет:
Просто многовато работы выходит на мой взгляд
На F проще, там рули высоты без подкосов.
Исправил зализы и передние кромки
Friedrich пишет:
Кстати, на боковике, да и по стандарту, зализы крыла окрашены в цвета камуфляжа
Да, с зализами крыла упустил, буду исправлять.
Сергей Красильников пишет:
Интересный подход к покраске - сначала задуть темным, а потом перекрашивать в светлый...
Не проще было все покрасить RLM76 (или там 65?) и потом спокойно красить темными цветами?
Сергей, правило "от светлого к темному" существует, но не является догмой. Если других нюансов нет, то, конечно, им нужно пользоваться. Но здесь - сравните, сколько и как теоретически пришлось бы маскировать в районе киля в обоих случаях) RLM65 снизу был нанесен в два приема - сначала все задуто, потом восстановлен прешейдинг, и затем ещё один, более жидко разведенный слой. В принципе, ничего сложного.
Friedrich пишет:
Интересный переход камуфляжа на стыке с килем. Обычно на сам киль заходил. так на прототипе?
И на крыле поддувы(
Лючок не на границе цветов, имхо легко подкрасится
Вот боковик, на который ориентировался, там именно такой переход у киля:
Лючок приклею на место, не проблема. На крыле поддувы уберу, тоже не страшно
Проблема в неаккуратности при маскировке - границы камуфляжа на капоте несимметричны, вот там придется повозиться.
Люк на левой плоскости отошел вместе со скотчем.
Замаскировал верх.
Вжух
Я бы всё смывать не решился...
Если смывать частями, то растворитель "поднимает" по границам пятна краску. Придется вышкуривать, затем восстанавливать расшивку и клеп - здесь можно снова накосячить и не заметить до следующей окраски.
Вечный цикл получится, а хочется уже двигаться дальше. И так этот проект затянулся, я раньше больше недели на модель не тратил)
После покраски вылезли всякие мелкие косяки. Смыл краску (Тамиевский lacquer thinner решает), зашпатлевал/отшкурил нужное, крашу заново.
Fairey Gannet (Готово), Наглый Баклан
Olegin пишет:
Кстати, коллеги, подскажите, как настроить уведомления о комментариях в ветке?
Никак не могу настроить, поэтому поздно отвечаю- пока вспомню про ту или иную "стройку"...
Справа вверху каждой страницы темы кнопачка "подписаться"
А можно сразу на весь раздел подписаться)
Изменено: Михаил Бажанов - 11.04.2017 13:48:23
Sea Mosquito TR.33 (ГОТОВО), Постройка палубного торпедоносца Sea Mosquito
BorisV пишет:
Михаил, всё правильно, учебная.
И как у учебной, у неё "боевая часть" окрашена в красный цвет.
Я же говорю про синий цвет корпуса. Разве не так?
Борис, я не имею ни малейшего представления как оно было на самом деле, а всего лишь перевел написанное на табличке.
Доверять написанному там или нет - Ваше дело. Но почти дословный перевод гласит:
Как правило, боевые торпеды оставались неокрашенными (голый метал), и покрывались прозрачным защитным лаком. Однако, данный выставочный образец окрашен аутентично для соответствия учебным образцам и для наглядности разделен на секции.
Изменено: Михаил Бажанов - 05.04.2017 16:14:03
BorisV пишет:
На Sea Mosquito буду вешать торпеду.
и вот ее фото, очень странный синий цвет корпуса
Борис, на табличке же написано, что это учебная и поэтому так окрашена и снабжена прозрачными окошками. Боевые были металлического цвета, покрывались прозрачным лаком.
F-100 D Super Sabre в 32м, Знаю что хочу сделать, но пока не знаю как...
Виктор  Клочков пишет:
Ест текст, но он на английском и его много( для меня)
Виктор, если надо помочь с переводом с англ. - обращайтесь.
Спасибо,Михаил,посмотрел, понравилось. Стройку не смотрел - на чёрный накладывали?
Нет, клал на голый негрунтованный пластик (сверху уже закрыл эту красоту RLM70)
Дмитрий Щерица пишет:
С почином Вить. И удачной стройки, по описанию окрас будет под металл?
Да, Дима, окрашу под металл. НО вот пока как - не знаю. Полированный металл я нашёл краску, подобрал в автомастерской. А вот под полированный алюминий ничего пока не нашёл. Хочу попробовать от Ганзы Супер Сильвер. Хотя красок разных уже с десяток оттенков стоит.
Виктор, приветствую.
Не знаю, насколько мой опыт будет уместен, но я недавно попробовал отполировать Ганзовский суперсильвер, на мой взгляд это лучше чем алкад.
http://karopka.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=1616830
GUNZE SANGYO (Mr. Hobby), Матовый лак.
Андрей пишет:
Чем бадяжить данную краску?
http://www.mr-hobby.com/en/itemList.php?cId=7
Mr. Color Thinner, артикулы T101/102/103/104 (отличаются емкостью тары)
Aichi B7A2 Ryusei (1/48) (Готово)
Ощущение, что что-то не так с рисунком, так как у меня на компе не горизонтальные/вертикальные линии расшики идут ступеньками.
Сергей, это картинка так некорректно масштабируется.
