Натяжитель троса
СПУ 15У59 (РТ-15) и 15У51 (РТ-20П), самоходные пусковые установки от W-model 1/72
23.03.2018 21:08:29
Пристегнул контейнер к корзине, поднял дабы понять окажутся ли домкраты в месте где отсутствуют кронштейны и заметил еще один косяк
Хвостовая часть ТПК подозрительно низко висит (на фото не ниже уровня днища, а у модели намного ниже). Оказывается хвостовик неправильно отлит, одна из половин слишком длинная, чего быть не должно. Домкраты полностью под перепил, они далеко не там где требуется |
22.03.2018 22:46:12
Почитав еще раз книгу, про которую писал в самом начале, вычитал интересный факт который прояснил один момент.
Подъем контейнера осуществляется двумя мощными телескопическими домкратами, расположенными справа и слева по бортам установки. Передние концы гидравлических домкратов подвижно закреплены в средней части корзины, а задние на корпусе установки. Для поднятия контейнера в вертикальное положение в домкраты нагнетается жидкость, заставляющая их раздвигаться. Упираясь в корзину, они проворачивают ее на кронштейнах вместе с контейнером. На кронштейнах корзины крепятся демпферные устройства, которые в вертикальном положении корзины ложатся на верхние части домкратов задних наземных опор установки. Этим обеспечивается жесткость в вертикальном положении контейнера. |
22.03.2018 21:55:00
Изучал фото РТ позднего и вот что рассмотрел:
1 - основания на которых крепились гидроцилиндры имели другую форму 2 - балка скорее всего была из трубы, а не прямоугольного сечения 3 - присутствовали какие то дополнительные бидончики 4 - ну и кажется я догадался как крепились плиты, от домкрата к домкрату шла балка (ее разработчик дает) а плиты скорее к балки как то крепились, возможно штоком насквозь и сверху притягивались. |
17.03.2018 12:50:55
Решил поделиться технологией изготовления нового рассекателя для урезанного стартового стола, для тех кто так же отважится перепиливать этот набор (дай Бог вам терпения!!!)
Так как возился с ним я очень долго и понаделал кучу кривых, кособоких и уродливых рассекателей. Собрав все наработки в кучу пришел вот к этому. Для изготовления понадобится крышка от дошерака, нож, линейка и одна из половинок старого рассекателя. Делай 1: размечаем ножом на дошепласте сетку с ячейками 9х9 Делай 2: берем половинку старого рассекателя (деталь 68) и ножом размечаем изогнутые края (так они все будут иметь одинаковую форму) Делай 3: по нанесенной разметке вырезаем 5 чаек и два треугольника похожие на трусы (это ребра жесткости и две половинки рассекателя) Делай 4: вырезаем полоску шириной 19-20, складываем пополам и вклеиваем верхнюю и нижнюю половинки. Затем равномерно вклеиваются 5 ребер. |
17.03.2018 12:09:29
12.03.2018 20:25:06
Предполагаю что поверхность стола должна иметь форму круга, дабы на него усадить ракету.
Сделав в основании стола круг можно уменьшить форму всей рамы.
12.03.2018 20:10:39
Очередная проблема с которой столкнулся
У ранней РТ-15 с собой возился стартовый стол в виде квадратной рамы, так вот эту самую раму изготовитель сделал больше чем надо. На всех фото четко видно что рама не больше задней части транспортного контейнера, у модели наоборот она огромная. Тут наверное выход один - пилить новую |
Встречайте - "Тополь".
