Хорошо получилось!
Болховитинов ДБ-А (1:144, самодел), Н-209 С.Леваневского
А-1Н Skyraider в 32м, А не попробовать ли мне Зуке, так сказать... Муру...
Су-27П и Су-27УБ аэродром " Золотая Долина"
Зеро - А6М3 Hamp от Тамия в 1/48
25.01.2018 20:39:16
Да, в этом году капитально с ног валит, особенно если помножить на мой битый Чернобылем иммунитет. Сегодня вроде только 38, и таблетками до 37,2 сбил, так что чуток покрасил лицо пилота маслом. Вроде доволен, хотя если выложить его на диорама.ру, то 100% словил бы критику за малый контраст Попробую завтра снять, если дочка наконец в состоянии будет в садик идти, она никак тоже от гриппа очухаться не может...
24.01.2018 00:16:12
Постепенно крашу пилота.
Футура, поверх смывка. Завтра сухая кисть и масло будут. На одном рукаве японский флаг, на другом нашивка звания PO1 (Ittōheisō), соответствующее рангу пилота Шоичи Сугита. Нашивка взята из оспреевской книжки по форме яп. пилотов, отфотошоплена, отмасштабирована (2400 dpi, высота 3мм), и распечатана на цветном лазернике на обычной бумаге, потом вырезана скальпелем и наклеена циакрином. Фото к сожалению не очень четкие, так как мобильник на глянец отказывается фокусироваться... |
23.01.2018 12:00:13
Чтоб он сел, я подгонял травленые крепления сидения После пары дней паузы из за гриппа, сейчас как раз расписываю пилота, надеюсь на больничном будет побольше времени покрасить. Базовые тона нанес, сейчас сохнет футура, а днем сделаю смывки, сухую кисть, и займусь детальной росписью маслом |
F-104G "Моделист" - переделка в 72-й масштаб, Бодиворк с минимальными затратами
24.01.2018 19:58:03
Насколько я ЦМКшников знаю, они и сами фонари могут делать. Они для моих наборов смолу лить будут, и если помню правильно, то они и возможность делать вакухи упоминали.
Если хотите, то могу спросить как запчасть про фонарь, я пару человек из ЦМК знаю, и могу переслать если надо, по себестоимости (либо попрошу их послать напрямую вам). |
24.01.2018 18:42:34
Хорошо получается! Вакфонарь есть у СМК в наборе 7057
ред. И в 7056 тоже
23.01.2018 14:44:56
Вроде бы у Ревелла другие формы, литники заметно другие по крайней мере, судя по обзору тут
Не знаю правда как он в плане геометрии |
Zveno-1A (TB-1 & I-5), Строим "Звено Вахмистрова"
ЦКБ-12
Bf109E-3/E-4 . AIRFIX . 1/24, ....
20.01.2018 22:37:19
Про дырки и отверстия - тут старая притча есть. Когда давным давно кто-то защищал диссертацию по полупроводникам, текст сданный в печать многократно содержал упоминание "дырок", тех, которые полупроводниковые. Секретарша же подумала что это некрасиво, и во всей диссертации написала отверстия. На пишущей машинке в 10 экземплярах. В итоге, диссертанту пришлось в ночь перед защитой исправлять отверстия на дырки.... |
Стройка МиГ-21ПФ от Эдуарда
19.01.2018 13:30:26
Лаком кистью наверное можно, но из баллона будет на порядок ровнее. Красить кистью поверхности больше нескольких квадратных см - дело неблагодарное. Перед тем как дуть из баллона на модель, попробуйте на чем-нибудь. У меня был случай, что при задувке модели лаком вместо матового лака из баллончика пошел "снег" - хлопья полузасохшего лака, модель была испорчена. А недавно вместо матового лака попался глянцевый, причем с наклейкой лак матовый... Дуть как лак так и краску надо очень тонкими слоями, лучше 3 полупрозрачных слоя чем один толстый с подтеками.
19.01.2018 12:32:12
Покрасить кистью можно, но сложно. Проще купить баллон серебрянки. Тамия в оптимале.
Альтернативно купите китайский аэр (двойного действия, вариант с регулятором обьема воздуха под соплом) с простым компрессором. С Алиэкспресса с доставкой за 50 Евро за полный комплект найти можно. Живут долго, стоят дешево. Ультратонкий камо им нарисовать сложнее, а вот задуть самолет, или прешейдинг сделать - самое то. А при их цене - я гоняю 3 штуки с тройником-переключателем - удобно при нанесении камо. В России они под маркой JAS встречаются, для новичка рекомендую компрессоры аналогичные JAS 1202, а аэрограф типа такого: |
Хочу построить МиГ-21ПФ от Эдуарда который подарил мне Дед Мороз из Мытищ так что бы не было стыдно.ПОМОГИТЕ!!!, Стройка
18.01.2018 22:17:06
Тема однозначно интересная! Задавайте конкретные вопросы, если что не понятно, а помочь тут многие готовы.
Дурацких вопросов не быв Мой способ подготовки обычно такой: Решить изкоробка/с допами. Первую модель лучше из коробки строить. Окраска - как понимаю у вас кисть. Какими красками будете красить? Затем, решите какой вариант окраски у вас будет. Также, я бы определился с вариантом старения и презентацией. Я бы после окраски сделал смывки, прошелся бы пигментами и масляными точками после окраса. Когда решили что за борт, то можно начинать постройку. В принципе, насколько я эдиковские инструкции знаю, то если им следовать, то проблем быть не должно. |
A-6E TRAM Intruder (HobbyBoss) 1\48
17.01.2018 23:03:05
Демократизатор получился что надо! В глаза ошибок мне не бросилось, смывка и загадинг в норме, деки не блестят. Единственное что я бы сделал это подставка, "распушенные" самолеты на них по моему лучше смотрятся, но это как говориться на любителя. Также, может быть чуток масляными точками выделить панели.
A7A Corsair II 1/48 от HobbyBoss, Попробую построить что-нибудь красивое не в 1/144
Kinetic 1/48 SU-33 Flanker D
16.01.2018 11:19:57
К-36ДМ много кто делает, Металлик детайлс, Верлинден, Квикбуст, Вольфпак, Айрес... Хотя ремни можно и самому сделать. Одна из десятка возможных технологий - отрисовать на компе, распечатать, вырезать (при цветном принтере - и красить не надо, и "клепка"/швы рисуются). Из кусочков бумаги делаем накладные пряжки. Петли я делал из кусочков релинга в 1/700 Несколько лет назад делал так на комиссионном Харрикейне - за пару часов получил очень достойные ремни.
Если нет компа, то просто по фото делаем из бумажных полосок или из маскировочного скотча. П.С. Посмотрел, у меня на складе магазина лежит К-36ДМ от Айреса, но думаю пересылка из Германии долго будет, 1-3 недели обычно..
[ Закрыто]
Уже было, но... Свастика на моделях, как обстоят дела сейчас?, Если я сделаю фигурку Штирлица с запрещенной в РФ символикой как в фильме. Накажут?
17.01.2018 14:36:46
Могу представить! У нас в тире на пострелушках фирмы (коллега - коллекционер, и чемпион Баварии по стрельбе из дробовика, пригласил) - девушку (рост 160, вес комара, каблуки под 10 см) при первом выстреле из Дезерт Игла повалило.... Слава богу она не пальнула в падении в народ.. Самое смешное - поднялась, встала покрепче, и еще пару магазинов разрядила из Игла Я после 5 патронов этого Игла и видеть не хотел.
[ Закрыто]
16.01.2018 15:28:14
один из 109ых, 163 и 262 |
[ Закрыто]
16.01.2018 12:48:18
А как это сейчас в России на выставках? Здесь в Германии вроде и можно например Мессер со свастикой на хвосте построить, но вот публично демонстрировать его на выставке его нельзя.... Либо заклеивать на время выставки, либо тебя на выставку не пустят... Причем законы вроде это не запрещают, но все организаторы выставок перестраховываются...
