Небольшой фотоотчет. Чем посоветуете покрасит водорез и киль, цвет фанеры не подходит.
ARROW American Ganboat 1/55 от фирмы Amati, Поэтапная сборка первой модели корабля.
30.05.2015 19:44:09
Покупал у Вас модель) и похоже нет одной детали 48, из которой делается кормовая платформа... Может у вас есть распечатанная такая модель, то посмотрите действительно ли это косяк производителя? |
08.04.2015 18:14:11
Шпатлевка не потребовалась, впадины заклеил кусочками палубных реек и все зашкурил.
Теперь возник вопрос как такую рейку лучше гнуть? Вымачивание в горячей воде не помогает(похоже полностью рейка не пропитывается)? Как лучше надрезами или утюгом? если надрезами то как часто их нужно делать и какой глубины(толщина рейки 1,5мм)? или в кипящей воде можно?
06.03.2015 11:33:38
в это отверстие вставляется площадка для пушки. по идее она должна заходить заподлицо, но диаметры вот никак не совпадают. Посмотрел фото других моделистов - они просто клали площадку на палубу(хотя в инструкции явно сказано что она должна ложиться внутрь на стингер).
еще его не обрабатывал |
03.03.2015 18:42:28
Не знаю даже какой ПТУ заканчивали проектировщики модели.
Все по инструкции: Деталь 28 - высота 7.5мм деталь 25 - высота 7.5мм Деталь 26 - толщина 1мм и какого лешего палуба 31 ляжет на скамейки для гребцов и стойки?) может конечно я где ошибаюсь, но придется скамейки подшкуривать... |
03.03.2015 17:49:17
клею верхнюю палубу) стыковаться никак не хочет к нижней
изза боковых реев, кормовую и носовую палубу получается нужно сгибать, чтобы она стыковалась со стойками фальшбортов. Получается рейки нужно подпиливать? Зазор между боковой палубой и стойками сами видите какой? это норм? те крепиться она будет на стойки для гребцов? |
24.02.2015 14:12:53
Так получилось, что тоже сейчас собираю эту лодку. Примерно на том же этапе, что и Борис.
Отверстия в блоке пришлось сверлить перфоратором(у которого похоже нарушена соосность) сверлом по бетону, угол выдержал, но как видите второе отверстие уехало вправо на 1мм относительно центральной оси. Ну да ладно, посмотрим что получится) В ходе постройки возникло несколько вопросов 1) Нужно ли лакировать верхнюю палубу у этой модели? 2) Следующий этап моей постройки - сверление отверстий под стойки гребцов(2мм). Насмотрел вот такую мини-дрель ( 3) Сфотографировал свой набор инструментов. Завтра планирую ехать в магазин Верфь на столе за друлью из сверлами. Что еще необходимое посоветуете взять? К примеру нужна ли какая пилочка, либо моего лобзика по металу хватит? Нужен ли набор ножей, или обойдусь своим канцелярским? Молоточек купил 100 граммовый для гвоздиков, кисточки маленькие синтетические P.S. Сильно камнями не кидайтесь, это моя первая деревянная модель
