Кирилл Шабанов пишет: На марсовой площадке грот мачты
и всё ??? а где именно, если считать что есть перед и зад корабля, то спереди, или сзади мачты? я так понимаю, они крепились к эзельгофту грот-трисель-мачты?
Сижу, факелы уже срезал, зашпаклёвываю дырки. тогда вопрос, на открытых палубах, мачтах, или реях, должны висеть фонари? понятно что 3 фонаря сзади, понятно что 2 фонаря у входа в каюту капитана. где нужны ещё фонари? (стоит учесть что фонари чуть больше своего масштабного размера)
Mavea Siniat пишет: Абсурд, глупость, но тем не менее
но... идея эффектная, как и бредовый голливудский фрибригаллин блииин...корабль. в общем я решил сделать... или прям вообще не стоит? ещё одно мнение в минус идее,и выкину факелы включая те, что на носу, и продолжу делать без них.
Где находится этот факел? Абсурд, глупость, но тем не менее/
также, если смотреть ночью, кажется он тоже есть.
Просто самую распространённую тему о освещении на чёрной жемчужине, которую я нашёл, практически завершили этими фото. Передние факелы сделал, для чего разворотил половину переднего отсека. Сами факелы ещё буду перебирать, потому фото не выкладываю. Пересмотрел фильмы, не нашел. Пункт 1 и 10 сделаны. и ещё раз
И так, возвращаемся к проекту. Пост тупо для себя, дабы ничего не забыть. ТЗ по сути. Что нужно сделать ДО заклейки нижней орудийной палубы:
1. Перво наперво, я напрочь забыл повесить "прибойник и банник из троса"(не знаю как это написать во множественном числе, чтобы было понятно что это одна штукенция, но их 18 штук) ))) Это требует исправления.
2. Крышки орудийных портов, в каюте капитана, всё ещё на ниточном креплении, планирую переделать на жесть. Также, жесть оправдывает себя плохо(ломаются, и выглядят убого), потому попробую другой вариант изготовления кран-балок, из бумаги с космофеном. Если будет интересней, поменяю все кран-балки на корабле.
3. Как видно из фото ниже, металлическое крепление основы пера руля на жемчужине, как-то странно уходит внутрь борта, нужно сделать расход в бока (видимо жесть). идея тут.
4. Подвох был откуда не ждали, а именно, руслени. Как видно из фотографий инструкции сделанных Владимиром Быковым, бортовых панелей 2 яруса. Второй ярус я не планировал клеить до самого конца. Учитывая что из набора звезды я планирую взять только сами руслени с отлитыми кницами, а остальное делать самому (ибо отлитое мне не нравится.) я побаиваюсь упустить лёгкий изгиб корабля, а клеить это всё, придётся вообще в самый последний момент. технология изготовления, тут.
Руслень и вант-путенсы барка XVIII в. 1 -вант-путенс-юферсы; 2 -руслень; 3 -металлический пютенг; 4 -кница; 5 -регель русленя; 6 -вант-путенсы, 7 -путенс-планка; 8 -болты.
5. Собственно расширение пункта 4, а именно юферсы. Собираюсь всё таки делать из картона, но пока нет дыракола для кожи (чтобы делать кружочки), что очень печалит негровафроамериканцев меня. Жду поступления денег в виде зарплатки.
6. Пушки мне сейчас не нравятся, они не фактурные. Покрашены в воронёную сталь(звезда), и полностью их перекрашивать, мягко говоря, поздно, но вот тончика, фактурки, нанести... пока можно. Чёрт, куда то задевал ссыль с описанием, приду домой, подкорректирую пост ссылкой.
7. Пока не придумал как красиво вшить кольца в внутреннюю часть открытых бортов(сделаны из тонкого пластика), для крепления обвязки пушек. Если есть идеи, буду благодарен.
8. Пока с трудом представляю как закрепить откатные тали пушек, чтобы было красиво.
9. Передняя стенка каюты капитана, хотелось бы повторить идею Modeller но пока получается, убого слабо. О самой каюте пока не говорю, т.к. это будет отдельный геморой с преферансом и куртизанками. Напишу пока только пункт 10
10. Отмерить и сделать отверстие в полу в капитанской каюте, для протягивания троса управления к штурвалу.
11. Утки 6 штук (я же не сошел с ума, их 6? 4 на открытой орудийной палубе, и 2 над каютой капитана?)
12. Вывести тросы для якорей, из борта корабля. меня подмывает заменить их на цепь, стоит ли?
13. Поставить заводские лестницы между палуб. Я себя знаю, не укажу, забуду.
14. Поставить мачты, если получится их расклеить, то только нижние части мачт.
потом протестить что всё подошло, и сохранить заклеить. Что я забыл? прошу учесть, список только того, что нужно сделать до того, как я потеряю доступ на нижнюю палубу.
P.S. помнится барахлил фонарь 1 на орудийной палубе, проверить, подпаял ли я его, или не успел.
Всё это для выправления рук, кроме того, кое что видно, если приглядываться через бойницы. Я не мог рассчитать что видно, а что нет, и потому сделал просто всё. + это огромная цель исправления рук, потому что следующим я хочу попробовать сделать деревянный корабль(всё также, ЧЖ), учитывая ваши советы и чертежи, но и также с полным палубным оборудованием. Ну и, самому же приятно, когда знаешь что и там, внутри, тоже всё сделано на максимуме своих сил))))
P.S. Нужно для меня, для последующего закладывания этого корабля из дерева. P.S.S. Если кто-то скинет ссылки, не обижайтесь. Я добавлю их в этот пост, для формирования единого списка.
Практика ведрокрафта, или делаем мелкие вёдра со скоростью, 5 вёдер в час.
1. Полимерная глина засыхает 2. из глины точим заготовку 3. наматываем на полученную болванку малярный скотч, обрезаем лишнее, выдавливаем болванку. 4. клеим полоски скотча, чтобы получить ушки и зафиксировать намотку скотча. 5. клеим полоски скотча чтобы получить доски на самом ведре 6. приклеиваем полоски скотча с приклеенной окрашенной ниткой от бинта, к полученной ранее заготовке, с помощью цианоакрилатного (космофен) клея. Также пропитываем заготовку, им же.
Заготовка готова к окраске, затем приделаю дно, из полимерной глины и расставлю по местам.
И так... стройка. Она продвигается, хотя у меня осталось чуть больше недели до отпуска. Планы: Полностью сделать внутреннее оснащение орудийной палубы, чтобы подготовить к закрытию её крышкой, хотя заклеивать на смерть пока не буду, пока не закончу корпус полностью(склеить мы всегда успеем).
Константин (Fortres) Кравченко пишет: а у пушек расставляли (в определенной последовательности)корзины или ящики с ядрами,бочонки с фитилями,кокоры с картузами пороховых зарядов,два ведра с пыжами и деревянными пробками и водой для гашения огня и протирания канала ствола...
Пойдём по пунктам.
корзины или ящики с ядрами Отказался от гранатниц, и сделал по найденной в интернете фотке
Материал бисер покрашенный под воронёную сталь. Краска забила дырку, что дало ядрам округлость. Но на видимые части этот способ не подойдёт. Вспоминаю о предложенной дроби. В качестве троса основания, использовалась окрашенная в чае нить от медицинского бинта. В итоге, по 2 кучки из 4 ядер на 1 пушку.
бочонки с фитилями. Готовы, по способу изготовления бочек. Нет и не предвидится подноса для них. Будут просто висеть.1 бочёнок на 1 пушку
кокоры Если упростить, то просто вертикальная, круглая коробка. Планирую сделать просто обернув зубочистку малярным скотчем, и нарезать нужное количество. 1 коробка на 1 пушку
картузами пороховых зарядов. Упрощая, получаются туго набитые небольшие мешки. методика уже опробована. сделаю из тканевого лейкопластыря. 2 мешка на 1 пушку.
ведра с пыжами и деревянными пробками и водой для гашения огня. Тут поискал по интернету, и что я понял. "пыжами и деревянными пробками", пыжи это такая штука между порохом и ядрами/ядром/дробью. Пробка, как выглядит я не понял. От того... я увидел интересное расположение ведра над пушкой (на стене над портом), и так мы повесим маленькое ведро для воды. + поставлю 2 ведра у пушки и заполню полимерной глиной. все 3 вида вёдер разной формы, на данный момент готовы заготовки тока к 1 виду вёдер. Технологию опишу позже.
Дополнительная программа:
Скарб команды, или не знаю что за волшебные красные сундучки.
Сделаны. Красные. Без рисунка. С поперечными перекладинами из воронённой стали.
прибойник и банник из троса. Повешу трос пропитанный ПВА, с полимерной глиной на концах.
Свёрнутые концы талей пушек Сделано, уложено, но концы от пушек, пока к ним не подклеены.
Гамаки Сделаны, ждут подвязывания
Фонари Диоды подточены и завёрнуты в сетку. основание и крышку ещё не делал
Освещение Как провести, придумал. Шлейф IDE готов к растерзанию.
P.S.
Константин (Fortres) Кравченко пишет: "Не стоит множить сущности сверх необходимости..." (принцип "бритвы Оккама")
Всё чаще вспоминаю изменённую пословицу как раз про меня, "Скажи дураку что богу, можно молиться, он и лоб расшибёт."
Из-за мук и прокрастинации, а также в связи со скорым отпуском, стройка опять затормозилась. И так, я сегодня без фото, из готового... Долго смотрел на
, и решил... меня раскритикуют, но да... в итоге.
Напомню, общая ситуация: Все порты открыты, пушки на выкате, но паруса подняты на полную. Орудийная палуба: Сделал мешки которые лежат на пушках на фото. Я не нашёл что это, но оно есть, и оно мне нравится. Сделал гамаки, которые висят также на фото. Делаю смотанные тали, для пушек, и подклеиваю под распущенные, потом соединю. Много раствора ПВА (в котором замочены, и свёрнуты в кольца, тали) попадает на палубу, но после просыхания, следов не заметно(кто бы ранее хоть слово бы мне о этом написал, а то я боялся что это уничтожит палубу). В итоге нитки не очень крепко держатся, но вроде разболтаться не должны. также не всегда складываются ровно, иногда лежат довольно неряшливо, но что-то подсказывает что при таких матросах, как я, это могло быть. Готовы бочёнки для фитилей, но без подноса... интересно, могли ли они такими быть. От гранатниц кажись откажусь. Подействовали слова Константина (Fortres) Кравченко. Но и треугольники, всё моё нутро, против. Поискал как сделать корзины в 1/72, не нашёл. В итоге, склоняюсь что расположу ядра в мотках троса.
Я знаю что я у себя сделал слишком толстые шпангоуты, и что они не должны выпирать, но исправлять, увы, поздно. Также планирую воткнуть в бимсы кольца, и повесить в них "прибойник и банник из троса"
Также думаю, как массово изготовить соразмерные вёдра.
Заготовки под ядра. Гранатница естественно не сделана, это просто временные хранилища)))
От гранатницы, кажись не откажусь.
О бисере. Его одевать на мелкие ножки, как оказалось, не проблема. Расход, примерно 30 бисеренок, и полтора часа, на 10 ядер (теряются). Больше делать пока не буду, хочу зашпаклевать, покрасить и посмотреть на результат.
На http://www.diorama.ru/forum/viewtopic.php?t=1130 пишут: Есть способ делать мешки из пластилина и ему подобных составов. Шаг 1. Делаешь форму мешка из пластилина. Шаг 2. Обезжириваешь его мукой. Шаг 3. Наносишь сверху ПВА слоем как моно тоньше. Шаг 4. Надо купить зубную щётку самую дешевую с очень твёрдой щетиной, вырезать у щётки все рядки и оставить только один.Пока не высох ПВА провести несколько раз по мешку щёткой СЛЕВА на ПРАВО и СВЕРХУ ВНИЗ.Водить желательно поменьше раз и штрихи делать только в одно направление. Шаг 5. Када высыхает ПВА. Окрашивается мешок.
Способ не идеален.Но прост и быстр.
От себя добавлю, никакого пластилина. Лучше полимерная глина.
Скорее всего эта модель будет как раз в полностью экстраординарной ситуации, т.е. порты открыты все, по обоим бортам (что вроде как уже ошибка). Паруса же в походном состоянии, что я понимаю, также ошибка при подобном состоянии портов. Далее, в планах, если всё пойдёт нормально, это закладывание после Нового Года деревянной модели Черной Жемчужины в масштабе 1/50. Вот там, будет очень много вопросов именно на тему и ситуаций, и на тему в каком именно положении сделать паруса. Ситуация там как раз: боевое положение при хорошей погоде(теперь я знаю как это назвать ).
P.S. Это не значит что мне безразлично мнение, просто именно сейчас у меня желание понять как строить саму конструкцию парусного корабля. Проще говоря, боюсь встать на опасный для меня, путь вылизывания кода модели и перегореть до того как появится стоящий на столе мотиватор "Ты можешь лучше". P.P.S. кстати
Константин (Fortres) Кравченко пишет: При подготовке к бою все это убиралось в трюм либо на палубу (иногда гамаки сворачивали рулонами и укладывали в специальной коечной сетке,растянутой на кронштейнах поверх планширя, создавая защиту от пуль),
а можете привести фото? я просто прочитал термины, но картину себе эту так нарисовать и не могу. На ум приходит тока то что лежит на пушке в
Ок, убедили. При кривых руках, бумага хотя бы привычнее и роднее. Доделываю орудийную палубу, потом отпуск, а потом уже то что снаружи. Из интересного, до этого в сборе был
Кстати, собрать его в третий раз, также есть в планах. Но уже с электричеством и под покраску.
Источник разметки указываю, НО там ВИРУС*(по информации esset nod32) http ://d arkride.h1.r u/?p_m_frigat Потому ссылка с пробелами. Для тех кто знает что делает.
P.S. там на фоне есть ещё пластик, но показывать (позориться) его, не буду.
Согласен. информация крайне полезная. Пересмотрю ка я расположение вещей. Бисер/микробисер. Уху,там как раз бисер, ибо с дырками. Попробуем, вдруг получится не много хуже)))
Тем временем поспели наружные фонари.
Размеры, 4х4х7мм. Хоть 7 мм это 2/5 высоты двери каюты, меньше, увы, сделать у меня не получается. Центральные, будут висеть на входе в каюту капитана. Боковые, пока ещё не думал куда. Возможно останутся, как брак. Сегодня, по плану, массовые изготовления фонарей на орудийную палубу.
Ок, пошёл спиливать установки залпового огня. О микробисере. Он слишком мелкий, но я нашёл бисер под размер. На неделе, попытаю счастье с рецептом, предоставленным в ссылке.
Гранатницы с ядрами, нарисованы синим, с чёрными ядрами. После вашего совета, думаю не поставить ли туда вместо их бочки и вёдра, а ядра не положить ли в моток из канатов. Тали, я планирую всё-таки положить смотанные блоки, а не просто распрямлённые. (указаны красным) Бочёнки. зелёным, показаны висящие бочонки. я так понимаю это бочоноки для фитилей. Фонари показаны жёлтым. Такие же как на нижней палубе (в трюме). Шпигаты нижние, снаружи прорезаны, но они упираются в пол, а остаток закрыт картоном. верхние-наружные же, родные, хотя их там вроде быть не должно. Также в деревянном партворке они закрывались пластинами, думаю не сделать ли также. Вёдра, картузы, кокоры и прочее если честно, ставить не думал на нижней палубе, теперь вот думаю. Белым показана будущая лестница и мачта (родные)
Состояние корабля, по идее боевое, ибо пушки подкачены к оружейным портам
P.S. Это нижняя, орудийная палуба, и она будет закрыта, и так как это моя первая серьёзная постройка, и первая постройка корабля,она служит для опробования различных элементов, которые позже будут поставлены на верхнюю, открытую, палубу.
Так, подходящая идея окалина. Померил диаметр дула, оно 1мм. т.е. видимо: Верфь временно отпадает, т.к. минимальные там, 1.5мм. По крайней мере временно отпадает, т.к когда буду делать верх, может уже и пойду по самому простому пути, а это пока лучший вариант. Дробь отпадает,по 2-м факторам. Размер (она минимум 1.75мм вроде как), и качество (она, пишут, что разлагается,и как следствие, говорят, ядра могут побелеть).
А чем именно плохо пшено?
P.S. В качестве аналога дроби я также нашёл вариант наполнителя игрушек. Внутри шарики примерно по 1.7-2.0мм. т.е. они одинаковые, просто у меня глаз косой.
P.P.S. Хотя смотрю на деревянные модели, и вижу что народ в основном забивает на соответствие размера.
Встал вопрос, из чего можно массово изготовить, или купить, ядра для пушек в масштабе 1/72 ? Это по диаметру, как толщина тонкой иглы. Массово, это сотни 3. Пока нашёл тока идею о пшене. но говорят говно, не аргументируя.
Доброй ночи,капитаны. Как то навалилось всё, да и отсутствие советов не вдохновляет... да и жара... но стройка идёт.
Сделано: Как я уже и говорил, смывка легла жутко. Уже даже узнал почему, причина матовый лак. Попытался смыть, это дело, не вышло. Корабль больше наматывает ваты, нежели отдаёт смывку. Успокаивает одно, эту палубу не видно. Потому можно списать на тренировку и не заморачиваться. Пушки. Сделал обвязку 1 пушки
и она была прекрасна, ровно до того момента как я её начал ставить. Проблемный момент в том, что 2 крючка на пушечных талях создают слишком большую длину, и пушка в итоге не подъезжала в плотную к стене.
В итоге крючок у лафета был убран, а тали крепились прямо к лафету пушки. Лафеты пушек почти не обрабатывались,только рассверлил кольцо для откатной тали, и сделал дырки в кольцах для пушечных тали.
И тут появилось ещё 2 момента. Свободные концы талей, на полу, не захотели скручиваться нормально. Это вполне приемлемо для нижней палубы, но фатально для палубы верхней. Также их поклейка принесла много клея, который добил и так убитую смывкой палубу.
Такое мне придётся ставить и сверху, нужно отрепетировать.
Это скроет убитый пол оружейной палубы.
делаю и ставлю свет. Так же как и в трюме. Вывожу проводку для факелов, делаю факелы.
пробую различные способы покраски для пола в каюте капитана.
P.S. Сами тали (тросы) это нитки. Для верха они не приемлемы. Крючки крутил из проволоки от витой пары, окручивая швейную иглу (потом перешёл на окручивание сломанного сверла, т.к. диаметр 1, а его не жалко)
Я могу ошибаться, но по моему, прекрасно))) Я с вечным моим вопросом. Можете расписать процесс покраски "деревяшек", т.е. палубы? Интересуют как этапы покраски, так и цветовой набор красок(я так понял, он поменялся).
Изменено: Mavea Siniat - 22.08.2014 22:54:09
(я ослеп, потом прозрел, нужно к альфтольмологу)
схема такелажа вазы, хотя не совсем схема, но такелаж видно. По кораблю очень много фото как такелажа, так и палубного оснащения. Поищите в Google. Как мне кажется, вам такелаж нужно как-то натянуть.
Андрей, прочёл вашу сказку, и хотел бы задать пару вопросов. 1. На фото присутствуют утки, они шли в комплекте или вы делали их сами? 2. Блоководство. Можно ли более подробно описать создание этих блоков? как я понял, была, распечатка, вырезание из картона, но дальше показаны готовые блоки. Можно ли поподробнее, вы их потом склеивали делая торт, или как именно?
P.S. Я понимаю что вопросы начального уровня, но и я уровня начинающего. P.S.S. Много рассказывали о выкладывании фото, я например, выкладываю в vk.com, и вставляю сюда url фото.
