Андрей привет! Хорошо получается. Потом как, шпаклевкой? Какой именно пластик использовал? Если есть фото упаковки, покажи.
18.11.2016 19:41:13
Ждем продолжения! А уборщицу на мыло.
17.11.2016 05:28:17
Парни привет! Гик и гафель бизани надо укоротить сантиметрика на полтора-два. И гафель чуть по круче поднять. Но тогда он будет не параллелен тем двум, которые остальные. А те уже больше не поднимаются, из за свёрнутых парусов.
Грот-стень-стаксель я имею желание сделать свёрнутым. А вот, про штаг, я тоже просмотрел все картинки, и не видел ни двойного штага, ни лось штага. Только одинарный. Так что наверно придётся делать одинарный штаг. И крепить его за топ мачты, у марса. А блок на гафеле я переделаю.
16.11.2016 20:25:44
Всем привет! Юра, ты какой блок имел ввиду? Двушкивный, около мачты, или одношкивный на гафеле? Если двушкивный, то там всё нормально. Если тот который на гафеле, то там действительно просверлено плохо. Наверно надо его будет заменить.
Начал изготавливать гик и гафель бизани. И возник вопрос. Не слишком ли длинные они получились? Может укоротить их чуток. И поднимаю старый вопрос. Есть ли на подобном судне грот-стень-лось-штаг? Ведь сдесь стоят трисели?
14.11.2016 20:52:29
Парни привет! Юра, я понял что ты имел ввиду. Должен огорчить. Там блок установлен правильно. Наверно просто так видно на фото. Завтра сфоткаю сам блок, и покажу. Просто на блоке дырки под шкивы просверленны ближе к середине самого блока. О-как. Антон ждём твоих фоток.
14.11.2016 05:38:42
13.11.2016 19:53:05
Всем Добрый вечер! На этот час закрепил гитовы триселей на мачтовой кофель планке. Поставил диррик-фал на оба гафеля. Но не закрепил их. У Марквардта нашел схемы закрепления такелажа. На русском корабле 1750 года диррик-фал крепится на рыме около бизань мачты. На аглицком корабле 1790 года он же крепится на бортовой кофель планке крюйс мачты. Более поздних годов я не нашел. Буду крепить на рыме возле каждой мачты. Надо, во первых, решить вопрос с направляющими блоками для штагов. И во вторых, начинать такую же обработку бизань мачты. На очереди блоки.
А пока то что получилось.
13.11.2016 10:18:15
Кирилл привет! Дело в том что у меня нет места на топе у марса. "Собачьи дыры" расположены по бокам. Я правда сделал своеобразный обух на топе, для крепления грот-стень-штага. Но если крепить направляющий блок за этот обух то, штаг проходя через этот блок потом пойдёт вбок, через "собачью дыру". А это не будет смотреться. И будет неправильно. Если только рассверлить дыру в марсе, под направляющим блоком, для прохода штага.
И ещё вопрос. Если на корабле стоят гафельные трисели, то возможно лось-стень-штагов и не было? По крайней мере я не нашел ничего про это в литературе. Кто как думает? Либо крепить штаг за эзельгофт, а лось-штаг за топ , у марса.
12.11.2016 16:45:25
Всем привет! Доделал гафель грот мачты. Скрутки на обеих мачтах получились одинаковыми.
Теперь вопрос к уважаемому сообществу. Как крепится и набивается грот-стень-штаг на фор-марсе? Просмотрел Курти, Монфельда, Марквардта. Везде показаны схемы крепления до 18 века, с юферсовой набивкой. А надо середину 19 века. Пока мачты сняты, надо сделать, а то потом будет плохо подлезать.
07.11.2016 20:51:00
Всем привет! Продолжаю запил Бонапарты. На этот момент поставил гафели на реванты. По совету Антона не стал пришивать ликтрос на заднюю и нижнюю шкаторины, все равно не видно. И попробовал свернуть гафель. Сворачивал в сыром виде, без клея. Что бы можно было развернуть и снова свернуть. Сам не знаю как оценить. Вроде бы и нормально, а вроде бы что то не то. Так что жду критику.
