Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 329 След.
ЛаГГ-3, 1/72 Roden, образ боевого самолета в зимнем камуфляже, с РС-ми и на лыжах
Александр Христенко написал:
Зато у мня во какой помощник есть!
"Модельный котик" © (scalemodels)  %5%
Теперь и мне кажутся несуразно большими
Я на МБР-2 вот такие делал
Из чего-то круглого нарезал.
Шпильки сделал из 0,15 мм мононити "Гамма"
но трудно
С этим соглашусь, поэтому и не наезжаю  crezy
Жаль, что когда фотографировал бомбодержатели, не положил рядом спички или зажигалку...
Но нога, попавшая в кадр (верхний правый угол), позволяет судить о размере.
Сваял бомбо/бако держатели
Для 72-го - просто шикарно!  8D
Но... чуток переразмерено, как мне кажется...
Andrey Stan написал:
класс!
+100500!
так это я спросил - что будет с сечением, если сточить, или нарастить)
Андрей, если не знаешь ответ на свой вопрос, я подскажу - сечение изменится!  crezy
Но дальше то что? К чему вопрос был? ;)
а что тогда получится с сечением? вот в чем вопрос
А что не так с сечением? :)
ЛаГГ-3 255-го ИАП ВВС СФ, Нужна помощь в выборе модели и афтера
Начал клеить  crezy
Прикинул свои дальнейшие действия, и примерил крыло к фюзеляжу (предварительно склеив верх и низ).
Сначала обрадовался, так как всё встало плотненько и без щелей. Но, посмотрев внимательнее, я расстроился - оказалось, что, при такой установке, V крыла стремится к нулю, а то и вовсе становится обратным...
Пришлось долго и нудно точить и примерять, чтобы хоть как-то приблизиться к тому, что хочется видеть :)
А завтра идти на сутки...
2. Сеточки (металлическая и пластиковая) и просто гофр (3 шт.) по типу бумаги из сигаретных пачек.
Starley написал:
Если не найдешь
Сегодня попросил у дочери остатки её старого смартфона и распотрошил их  crezy
Из интересного:
1. Пять видов пленки - идеально зеркальная, три вида разной степени прозрачности/матовости и прозрачная плотная
Вторую фотографию загрузить не получается от слова "СОВСЕМ"  :^(
Starley написал:
Если не найдешь- сообщи, отрежу кусочек
Starley написал:
Мелкая сетка есть в кинескопах телевизоров, осциллографоф и прочей показывающей аппаратуры.
Виктор, а это мысль!
Надо прикинуть, где посмотреть можно.
Спасибо.
Переклинило меня на эти накладки в нишах.
Отодрал фольгу, увеличил "вмятины" (аж до дырок в пластике), наклеил по новой накладки.
Сначала одна вышла на пол-миллиметра больше. Смотрел, смотрел... Переделал.
Обновил расшивку и винты.
Теперь как-то так
Ну и примерил чайный пакетик в корень крыла.
Теперь вот думаю, стоит ли заморачиваться с такой мелочью?
Может что-то покрупнее сделать? Пусть не масштабно, но более заметно...
Или после покрасок/везеренгов нормально будет...
Андрей С. написал:
Я в качестве "мелкой сетки" уже не помню где использовал фильтр от капельницы.
Андрей, идея хорошая, но капельницы у меня пока нет.
Есть металлическая сетка, но она, как мне кажется, будет крупновата...
Рисунок Рисунок
Сергей, спасибо! упустил, теперь унес картинку в норку) еще можно взять сетку от пакетиков чайных.
напомню пример свой на первой Аэрокобре, "Моментом" клеил "насухо" на пластик, чтоб "соты" не забить клеем
Андрей, всегда пожалуйста!
Эти накладки видны на многих фото (в том числе и на фото ГСС Котова в сообщении #173), я просто сделал коллаж из того, что первое попалось под руку.
Правда, как мне кажется, там выемка несколько глубже должна быть, но я не стал так делать. На модели уже была имитация небольшого углубления в этом месте, я её еще немного углубил.
По поводу сетки из чайного пакетика - тоже такая мысль возникла (на каких-то моделях уже использовал).
Но есть идея ставить сетку уже после грунтовки. А до этого при сборке крыла установить в воздухозаборник основу для неё.
Надо прикинуть насухо, как это будет...
а что это за скругленные уголки внутрь ниш вклеены?
Андрей, это:
Сергей Красильников написал:
доработал форму ниш и установил внутрь "треугольные" накладки
Господа, по глубине ниш шасси вы меня уговорили!
Работа над моделью и так движется медленно (хоть я и не тороплюсь особо), чтобы заморачиваться не совсем очевидными вещами ;)
А я продолжаю... Там немножко, тут чуть-чуть...
И хотя особо показывать нечего, небольшой фотоотчет сделаю...
Установил пол в кабину
Вроде вывел (скруглил) двухкомпоненткой выходной канал и установил выходную часть водорадиатора (использовал травление GoNza). Задул грунтом.
Установил травленый маленький воздухозаборник по левому борту, облагородил травлением канал трубки Вентури, и вставил трубочки в высверленные отверстия. Задул грунтом. По непонятной для меня причине словил "манку" - придется аккуратно вышкуривать.
Вставил входную часть водорадиатора, начал клеить травленые лючки.
Еще немного доработал форму ниш и установил внутрь "треугольные" накладки.
Ну и пока не могу определиться с воздухозаборниками в корне крыла - там слишком мелкая сетка - из чего делать и на каком этапе вставлять.
Ла-7 Кожедуба, 1:72 Eduard
поправил острые углы кисточкой
8D
и не знаю больше ни одного варианта, где взять, с синей окантовкой
Андрей, я бы не заморачивался.
И объясню почему.
Как бы ты не старался сделать точную модель-копию какого либо самолета, всегда будут определенные моменты, которые ты упустишь. Например - разное совмещение пятен камуфляжа и звезд/номеров на прототипе и модели. И это нормально для той степени копийности, с которой ты делаешь модель. Поэтому немного отличающийся шрифт цифр номера, при общей сильной похожести - это не самое главное (ты бы не сказал - я бы не заметил).
Ведь на моей модели шрифт такой же, как у тебя - и на этом вроде никто из зрителей не споткнулся. А вот по цвету обводки (красная/синяя) вопросы были.
Поэтому - повторюсь - не заморачивайся!  crezy
п.с. ау, Сергей?
Я только что проснулся после суток  crezy
P.S. И уже давно отключил отслеживание новых сообщений в темах по Лавочкам...  :oops
Андрей, спасибо.
Очень приятно, что мои работы берутся как образец для сравнения (не важно - в хорошем смысле или в плохом).
Значит - они не "плоские", и выделяются своей индивидуальностью  ?^
По поводу фоток низа в сообщении 130 - мне понравилось.
И еще, мне кажется, что такая техника смотрелась бы просто шикарно на верхних поверхностях, ибо у тебя получилось что-то типа этого
ну отталкиваться то нужно от чего то?
Отталкиваться - да! :)
И выкраску я видел - все правильно сделано - цвет сравнивать надо не разных картинках, а два оттенка одного цвета на одной картинке (я тоже так предпочитаю делать).
И я же написал про то, что как-то глупо писать, что такой-то цвет темнее или светлее того, что был   crezy
А я вот служил в Советской Армии, и два года зимой и летом ходил в форме...
Но если вы мне сейчас предложите несколько оттенков "армейского зеленого", то я вряд ли точно скажу, какого точно цвета была моя гимнастерка или китель...
К чему я это? А к тому, что я не понимаю, как можно спорить об оттенке цвета, который вы НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ ВИДЕЛИ?
Выкраски (и, тем более, их фотографии) - не в счет - это всё довольно современно и субъективно.
Сорри, не удержался  ?^
теперь я доволен)
8D
ЛаГГ-3 7 серии., стройка в масштабе 1/48.
8D
Ил-2 (Тамия, поздний КСС) и Ил-2 (Академ ранний, одноместный), Желание построить к Дню Победы легендарные машины.
Дмитрий, я пример "чертеж-модель" привел, вспомнив свою стройку МБР-2. там модель идеально входила в чертеж! Но, как сказали специалисты, именно по этим чертежам (не совсем верным) модель и делалась... С тех пор такая "обраточка" и запомнилась)))
А Сказка - это хорошо - реально можно много чего нового и полезного узнать  8D
Интересная тема, желаю удачи!
P.S. Сорри, не удержался, приколюсь с вашего позволения... :oops
Дмитрий Буренко написал:
Разжился какими-то польскими чертежами. Отмасштабировал. Распечатал. В чертежи, в общих чертах, обе модели укладываются хорошо (это- радует!).
Кто-то нарисовал от балды "чертежи", кто-то с этих чертежей сделал мастер-модели...
Естественно - модели в них уложатся!  crezy
P.P.S. Я, с некоторых пор, стараюсь смотреть на фото, а не на непонятные картинки непонятно откуда... ;)
Параллельная стройка Р-39 "Аэрокобра" и Як-3
Кто есть в Фейсбуке - https://www.facebook.com/groups/183033272292414/
Дмитрий Петров написал:
Кстати, Сергей, не знаешь случайно какой ни будь магазин, где декали Колибри можно заказать с наложкой?
Нет, не знаю.
А Игорю Злобину если написать? Ты в ФБ есть?
Господа, просто уточню на всякий случай - а вы видели новые декали с техничкой на P-39Q от "Колибри"?
