Макаров Алексей, Вы архитектор этой модели буду стараться воплотить образ предыдущей работы, но более умеренно)
Т-34/76 "гайка с ком.башенкой" (ГОТОВО), Звезда №3686 с башней комплект ЗИП и фототравлением от микродизайна.
30.03.2021 16:54:34
Виктор Ефимов, нужно просто начать! У меня принцип делать всё на живую как говориться, постоянный страх испортить модель очень сильно мотивирует
30.03.2021 15:49:54
Приветствую, приятно что вас заинтересовал процесс, даже не знаю как проще рассказать . Сами сколы наношу краской 70822 Краска Vallejo Model Color German Camouflage Black Brown, она матовая, по традиции наношу поролоновым спонжиком и кисточкой, на грани точечно наношу графит при помощи карандаша и растираю силиконовой кистью. По поводу ящика то тут ржавчина и переходы тени нарисованы масляными красками 502 АВТ. Далее ещё будет пыль. Вообще я отрабатываю методы товарища Ринальди, когда прорабатываешь от начала до конца один определённый участок модели, как допустим у меня отдельно прорисована ВЛД. Маслом сразу делаются тени,высветления,выгорания,смывка и запыление ,вся прелесть этого способа что можно в любой момент продолжить и легко всё убрать и вернуться на исходную.
27.03.2021 17:57:51
Чтобы никто не подумал что я бездельничаю, выкладываю прогресс покраски. Пока как говорит товарищ Ринальди отрендерил ВЛД, дальше буду также прорисовывать каждую плоскость.
06.03.2021 08:07:23
Антон, спасибо, для этого и была задумана тема стройки, без помощи Макаров Алексей, я бы заплутал в дебрях всяких нюансов. Но это ещё 30 % от общей работы
05.03.2021 22:29:34
Кирилл Халевин, Спасибо! Вроде старался .
28.02.2021 15:03:20
Александр71, Большое спасибо! Получается 0.8 в 35 масштабе, уже высверлил
26.02.2021 21:44:05
Макаров Алексей, понял спасибо большое, проще перенести гайки чем стакан с крышкой срезать Гайки то надеюсь хоть одинаковые? Жуть сколько нюансов))
26.02.2021 21:31:24
Макаров Алексей, а на финской машине не подходит колёсико? По звездовскому, там ведь с внешней стороны только гаек не хватает я правильно понял, если только гайки добавить а с обратной стороны срезать?
26.02.2021 21:18:07
Нашёл ещё вот такое. Всё с той же финской машины, она вроде как 183 заводом позиционируется.
26.02.2021 21:01:57
Макаров Алексей, я так понял кольца усиления лишние? С другой стороны колесо вроде не такое выразительное. Попробую перенести крышку на обратную сторону. Может проще на минеартовском сточить кольца усиления и дополнить корончатыми гайками?)
26.02.2021 19:38:31
Макаров Алексей, спасибо большое! Как я понял ведущее просто перевёрнуто гайками наружу? У меня есть колесо от "звездовской" Т-34-85 вроде такое, если я его сюда переставлю, есть варианты других колёс на 85ке? Катки без перфорации можно на мою модель ставить, от той же 85? Ещё фото серый пластик это миниартовское колесо, возможен вариант просто дополнить его корончатой гайкой, или уже не то будет?
26.02.2021 18:15:34
Интересует правильность набора катков, ведущее и направляющее колесо. Также если кто знает подскажите когда появились дополнительные отверстия в катках "полупауки" по малому радиусу. Ещё в наборе ICM есть узкий каток "полупаук" этот вид как я понял самый ранний видел на фото вместе с "паровозными" и ширина у него такая же.
Чтобы не морочить голову я понял так, сначало был узкий с перфорацией и без дополнительных отверстий, потом широкий с перфорацией и без доп.отверстий, далее широкий с перфорацией и доп. отверстиями и последний без перфорации с доп. отверстиями? На фото прототипа с перфорацией и доп отверстиями,вопрос если просто просверлить эти отверстия по малому радиусу, это будет уместно? Траки будут миниарт. |
17.02.2021 13:59:08
Макаров Алексей, спасибо, сейчас проверю.
Т-72Б3 обр. 2016 г., Стройка набора от Трубача с некоторыми дополнениями
06.03.2021 20:33:58
Дружеская тема для машин из Тагила!
Чо я прикупил...)))
Проблема со смывкой, Почему не сохнет смывка?
19.02.2021 15:53:47
Anya,если кистью то не знаю,возможно мой совет не поможет. Обычно при нанесении аэрографом первый слой делаю с расстояния и он почти сухой, второй уже мокрый. Смывке нужно впитаться чтобы закрепиться, возможно сам лак надо немного развести,под кисть то точно он не должен быть густой.
17.02.2021 16:00:42
Игорь,опять один пердёжь в муку, в принципе то ради чего вы здесь и ошиваетесь |
17.02.2021 15:38:48
Игорь, разница как всегда очевидна и она в том что я и Anryal, строим и прикасаемся к одному исходнику модели, и нам проще это увидеть и проверить, а у вас всё опять опирается на ваши амбиции и высший разум обыкновенно околомодельного флудера.та
17.02.2021 15:30:40
Игорь, что реально у вас проблемы с головой? ещё раз 5 внематочно прочитайте и поймите наконец смысл слов, я даже подсказал каких слов. Но я тут вспомнил что ещё 6 лет назад уже сделал по вам выводы, кстати почитайте свои посты за 14 год, вдруг вам станет смешно или горестно, так и не решились показать нам своих достижений, завидное постоянство демонстрируете.
17.02.2021 14:41:00
Игорь, можете хоть по луне ориентироваться, но хорошо видно что колпак бронировки немного криво стоит. Раз вы такой внимательный почему сами не подсказали товарищу Anryal, или ждали когда он покрасит и выставит в галерею чтобы подсказать? Только сейчас заметил что у вас ещё и косоглазие, вопрос снимаю)) ваша зелёная линия на модели проведена по швам, но вам и так сойдёт)) И видимо слово ориентироваться и выровнять по срезу это для вас одно и тоже, лишь бы что то вставить а думать не обязательно))) С такими помощниками я просто буду проходить мимо.
17.02.2021 13:41:24
Anryal,надо срезать влд в районе подкрылков выше, ориентироваться по нижнему срезу проёма люка механика.
