Страницы: Пред. 1 2 3
Peugeot 403 (1959) - Подусталый кабрио сериала "Коломбо". Листовой металл., С нуля: из 3D в металл.
Эта деталюха оказалась немного не того размера, чуток шире, с печатью напортачил походу.
Сходимость по бокам и в целом тем немение гуд
В развёртке она их двух половин, но так как ЭнтО металл, делаю одной посредством просто сгиба, и потом растяжения со стороны капота двумя плоскогубцами, для спецом оставленного излишка со стороны капота. Просто так её тоже не растянешь, скользкая, поэтому надо хорошо так, процарапать напильником для зацепа.
Изменено: Sieben - 19.10.2016 12:05:31
Не большая сборка в кучу кузова.
Хотя вот ещё.
Не показал запиленный фрезер, и то как перфоратором потом можно продавить в зафрезерованную форму метал с большой точностью и лёгкостью. Так как выстучать в ручную даже такую фигню как на фотках ниже весьма проблематично. Выдавить на домкрате такая же фигня. Причём, если форма ну скажем так круглая, то сойдёт даже обычная дрель с допом перфоратора и колпачковой гайкой в виде ударного элемента. И пофигу что она при этом крутиться. Не по делу, для науки и красивого поста, так сказать, не фрезеровал, и ещё по то причине что решил изменить уровень деталировки кузова. Т.е. отказался от полностью металлического кузова, в пользу упрощения. Поэтому пока только давние, но не опубликованные фотки тестов на скорую руку.
Подобный способ передаёт даже рельеф формера металлу полностью.
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Фрезер. Отдельная тема по сути....
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Изменено: Sieben - 07.10.2016 23:40:56
Показывать пока особо не чё, но...
Пришпандорил жопь пыжа на каркас. Багажник пока для примерки посажен.
Дверь из двух частей. Приклеена, не пропаяна.Держится и так нормально. На первой фотке формер для вытяжки крыльев на передних крыльях.
Такая вот чуть более расширенная версия выкроек с формерами. Только без оных под передние крылья.
403.pdf (324.6 КБ)
Sieben пишет:
Панели кузова только по другому сделаны
Выкройки выглядят вот так.
Алексей, Металл благородный материал)  А вот чистый мазохист будет всё таки собирать это из бумаги)))
Николай, да это я. Каркас от туда. Панели кузова только по другому сделаны. Не как для бумаги.
Сказал же, что сборка не спеша )
Правое крыло и картонный каркас.
"Зиг машина" / "Bead roller".
event.stopPropagation();">
Скрытый текст
Зарукожопил такой девайс.
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Результат применения....
Вал нижнего ролика, без шестерёнки пока, (нашёл в RC магазине), хотя в застопоренном виде тоже получается, для такого куска хлама,вполне качественно.
Сам в шоке )))
Не много процесса подгонки багажника. Естественно нужно сделать щель между кузовом. Прошкорябаю по контуру, если это что-то даст, либо сразу гравёром ...
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение
Изменено: Sieben - 14.10.2014 01:18:36
Народ привет.
Процесс постройки пыжика Коломбо в металле в 1:25.
3D
Модель.
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение  Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
____________________________________________________________­_______________________
Видео на тему.....
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I_F8QxEKcHw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MyueK_p4e5Q
Вкратце, нужен Rhinosceros 4 и плагин "Squish", для получения выкроек.
Если кто захочет просветиться по поводу формовки метала, рекомендую озадачить youtube запросами: Sheet metal fabrikation/forming, Shrinking metal, English Wheel, Bead Roller, Metal shaping tricks.....
Изменено: Sieben - 09.10.2014 22:07:54
Opel Kapitan, ICM
BREMEN Точно. Граффити и.т.д. гаражное и заборное народное творчество  {{{]
Михаил, да естественно.
Opel Kapitan, ICM
Фундамент под гараж. И что то типо земли. Покрасить её надо будет найти в себе Пикассо.....
Фундамент - шпаклёвка по дереву белово цыета, затонированная мелками чёрного и серого. Землю тоже надо было бы тонернуть во что-то наверно....
Гараж в базе под нижний слой ржавчины.
Opel Kapitan, ICM
Хром на решётке, срезаны заднии крылья. Больше вецветшей краски. Пыль.
Изменено: Sieben - 17.04.2015 22:36:47
Opel Kapitan, ICM
Лексеич
Это только грунт.
Помятости? Та я бы не сказал что они прям мятые такие все попадаются, но посмотрим...
Александр Антонов пишет:
Сильно!
Спасибо Александр!
Могу поделиться.
Скачать забор в 1:35
Константин
Спасибо, но будет этот )
Opel Kapitan, ICM
Замастерил бетонный забор.
И загрунтил гараж.
Opel Kapitan, ICM
ALFER А с фига им теряться?
Opel Kapitan, ICM
Следующий элемент композиции.
Opel Kapitan, ICM
Привет моделлерам.
Решил придать следующий легий вид ушатаности, для ICM-ского опеля.
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение
Делал по мотивам следующих скринов Youtube-шного видео, про зачистку кузова пескоструем.
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение
Планируется небольшая диорама.
Лёгкие допилы - двери без внутренней обшивки, добавленны крепления для передних сидений. Глушак всё из тех же скринов - явно не родной.
Tamiya, лак для волос, масляные точки.
На мой взгляд чего то в покраске не хватает. Х.З. чего. Поэтому буду рад выслушать конструктивные советы по этому поводу.......
Проект "У", Мотоцикл Ирбитского завода Урал Патруль в масштабе 1-9
Олег совершенно великолепно!
Сбор ссылок на модельные сайты
http://www.automotiveforums.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=1797
http://www.scalemotorcars.com/
ЗАЗ-968, Металл 0,5 мм, стекло, кожа, электрика, резина
0.5? не толстовато ли? Рекомендую для просмотра металлистам....)
http://karopka.ru/forum/forum193/topic19256/
