Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Хочу "КамАЗ"!!!, Попытаюсь построить КамАЗ - 4310 в масштабе 1/72
Юрий (fireman-72)
Погугли бумажную модель Камаза. Выкройки есть у картонщиков.
Bumar-Łabędy DUT 0502. Автокран, Создание по бумажным выкройкам. Печать деталей на 3Д принтере
ScienceA Оригинально весьма)
Opel Kapitan, ICM
Юрий Зуйко, хорошо понятно, спасибо.
Opel Kapitan, ICM
Юрий Зуйко
Прокатит, спасибо! Чем скреплён?
Opel Kapitan, ICM
Михаил Кукота,Zaxar 157,Andrey S ded,
Спасибо други, а то уже с "прототипа" был давно взят грунт. Но крупновата та пыль очень, всё равно. В инете тоже искал - но что то и подзавис. Всё не то.
Andrey S ded, да кофе, "чай хочу©" зерновой в основном). Спасибо!)
Opel Kapitan, ICM
Мне вот что то типа этого надо нарисовать.
Opel Kapitan, ICM
Кто может подсказать как сюда правильно сделать землю итд.
Peugeot 403 (1959) - Подусталый кабрио сериала "Коломбо". Листовой металл., С нуля: из 3D в металл.
Здесь минимум обстукивания. Основной метод - скользящий провод молотком по заготовке - постепенное формирование. В торцах - направление движения от заготовки, и в местах где начинал собираться метал - молотком.
Концовки бампера без обработки.
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Ослабил зажим листа, добавил между струбцинами и листом полоску листа металла дабы они не вгрызались в заготовку, и она не была зажата чересчур жёстко. По краям лист был без зажима - на сколько норма такая фиксация, не знаю, но вполне. И молоточком всё это дело.
Сделал такую установку для вытягивания металла. Эксперимент на форме для бампера. Вытяжка конечно не сто пудов способ для такой глубокой формы, нужно глубокое волочение (deep drawing) но можно разобраться тоже. Тем более тест не много подсказал как нужно орудовать ) Слишком сильно пережал. Обстукивал молотком в придачу.
Изменено: Sieben - 13.06.2017 17:02:52
И проверка надёжности формы. Гут.
Ответная форма из клей-пластилин эпоксидный. Она то собственно и была нужна для формовки молотком по ней.
Капот слойка кстати это не от Пежо.
Как отработка альтернативной технолоджи без деревянной мастер модели, которую обычно пилят латунщики.
Потом ещё разогревают металл, он потом походу как пластилин податливый. Короче имхо это уже не совсем труметалл)
Изменено: Sieben - 12.05.2017 22:24:38
Тоже вот, способ создать деталюшку мастер из 3d.
Как вариант вместо выпиливания из дерева. Нарезка 3d по толщине бумаги и самоклейка. Оно так точнее должно быть чем с расчётом допуска на клеевой слой. Тонкая фольга - можно не обращать внимания, просто эксперимент. Как и на супер точность позиционирования слоёв) Надо было добавить пару боковых рисок тоже) и вытянуть в перёд с передней стороны где место под радиатор сам мастер, так бы передняя кромка легче и точнее бы вырезалась ну и не только.
Изменено: Sieben - 10.05.2017 10:44:25
:D довесом, По поводу трактора, вот ещё из попадосов было. Тех серых колёс собрано было два.  \%/  :D  Плюс проверка чисто картонной версии. Так же на переделку... и это не все приколы той модели...
К фразе... про "ответственный моделистос"   :D
Та это всё понятно. Согласен, собираю через пень колоду. Предлагаю взглянуть на это чуть шире)
Скажу тебе больше. На лобовухе там вообще клей, это не потёк краски. До этого она лобовуха, подходила, если можно сказать, идеально к стыку капота, там фотки посмотри предыдущие, но её погнуло дебильным образом, когда вырезал под стекло, и там теперь такой зазор. http://karopka.ru/forum/messages/forum193/topic19256/message1081874/#message1081874
Бочины тоже такие "боевые". Это пайка, с кучей кстати шлифовки гравёром её самой же. И если брать в более глобальном масштабе, так там и геометрия тоже не совсем 100% верняк. Поэтому исходя из этого надо выкинуть этот кузов, и делать новый). В 3d кстати ведётся тоже исправление для версии седана. НО, меня вполне устраивает такой вид этой модели. Я здесь позволю себе быть, с этим производством - смотреть значение слова "безответственный пофигист", выше указанных моментов. Я это всё тоже вижу. Так что, честно скорей всего...вот скорей всего, будет в лом перекрашивать, и ровнять в идеал. И заморочиться из за одного не особо заметного "плевка" на лобовухе, особого резона как бЭ и нЭт. Т.е. Собираю из своих "сойдёт/не сойдёт", плюс затирать всё это, растянет и так эту сборку фиг знает на насколько.
Но.
При проектировании этого вот гаврика, http://karopka.ru/community/user/16415/?MODEL=335209тоже накосячил с пропорциями, в частности с шириной капота, соответственно всей мордой и тем что она за собой потянула и.т.д. когда трактор уже был собран итд в 1мм. 1мм Карл. Я его переделывал, много раз, потом ещё. Ну это к тому что я всё таки ответственный моделистос )))
Здесь, я позволю оставить состояние кузова так как есть - скорее да, чем нет.
Надеюсь, сообщение на синий экран винды, никого не вытащило.
Это PS после auto levels, color, contrast.
P1090852 true.jpg (286.36 КБ)
P1090854 true.jpg (275.01 КБ)
Изменено: Sieben - 19.04.2017 19:50:23
Max 4x4 Прототип видел?))) Ему нужен качественный потрёп, а не шайнилук. Первая фотка этого сообщения. Нормально акрил идёт, не вижу смысла "бить панику")). Да и плюс потом ещё лак будет для безопасных дальнейших махинаций.
Код краски подразумевался #hex по фото. Она сама получилась с тем фиолетовым оттенком, в принципе как надо, один из вариантов окраски в сериале, но возможно что, то так как красилось по слеганца запоротому до этого подбору, более тёмного оттенка, получилось ближе к этому. Я подозреваю что вполне похоже.
Max 4x4 а смысл?
Цвет.
На сайте http://trycolors.com цвет подбирал по коду. Ну может и не совсем подлинный, но сойдёт. Смесь красок Tamiya акрил.
Изменено: Sieben - 18.04.2017 20:43:18
Грунтовка.
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Слесарь Железнюк
Да спасибо. Но она не идеальна. Поэтому для посадки бампера использовал такой девайс из прутков 1 мм проволоки, для снятия той самой получившейся формы. Но честно говоря и фиг с ним.
Бампер, резинка для лобовухи. Примерки. Если изоляция будет тоньше то не знаю как она прорежется. Эта нормально пошла под ножиком) Надо поэксперементить.
Изменено: Sieben - 22.11.2016 11:29:58
Морда.
Была идея заказать пресс форму на ЧПУ, но кажется и так хорош...
Аккуратно говоришь? Ну лан, поверю)))
Андрей, картон мне любой по сути. В данном случаи проклеенные два листа между собой для "детского творчества". В скопе с офиской это 1.1мм.  Андрей, мой совет посмотреть сайт картонщиков, накачать по флоту журналов, может глянется чего и будет совсем другая картина по картонным моделям )  Ну и если есть вопросы, ессесно обращайся)
Пивная! Ещё парочку...фоток салона
Андрей, да никакой науки тут нет) Не выдумывай)
Андрей, вот всё то остальное что не из металла на фото, и есть простой каркас из картона)
Андрей спасибо.
"Несущий кузов" на картонном формере )
Изменено: Sieben - 26.10.2016 16:32:31
Придерживая салфеткой с обратной стороны прорезал гравёром форточки. Отверстие под лобовое просто ножницами.
И проверка примерки внутрянки салона.
Не та отметка при печати из Adobe и ... Для общего плана.
Изменено: Sieben - 24.10.2016 00:23:20
Кому интересно, но На Youtube есть довольно подробный процесс производства этих машинок на заводе.
L'usine peugeot de sochaux en 1954
https://www.youtube.com/watch?v=atP0kFM-Xko
Изменено: Sieben - 21.10.2016 08:54:22
