Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 124 След.
АПА-5Д на шасси УРАЛ-4320 в 1/72, или еще одна попытка создания антуража для фотосессий
Осталось сделать:
1. Снять маски на стеклах и сделать стеклоочистители.
2. На крыше кабины сделать огни автопоезда (пока не могу найти шпажки оранжевого цвета)
3. Прицепить гос. номера (декали испортил, но друг уже выручит).
Ну, и терзает вопрос с размером звеньев цепи для снятия статического напряжения. Мне кажется, что они переразмерены, хотя сама цепь выглядит натурально (лучше, чем плоская, хотя она и более масштабная, например делал на своем топливозаправщике). Что скажете оставить такую цепь, или сделать плоскую и более мелкую или вообще не ставить цепь?
Вот такой пока АПАшка имеет вид
Агрегат снова задул полуглянцем и приклеил на раму. Сымитировал задние брызговики. Для этих целей снова использовал подручные материалы - стоял в обед пил кофе в таких картоных стаканчиках с черно-коричневыми крышечками (по типу крышек доширака, в общем полистирол) И понял, что из этой крышечки и надо делать))), вырезал, немного тернул на наждачке, еще больше утончив пластик и не крася наклеил на крылья.
Также приклеил задниюю светотехнику, красные стекла сымитировал опять же используя одноразовый стаканчик из прозрачного пластика красного цвета, поворотники покрасил. Также под левым стопарём из прозрачного литника сделал фонарь заднего хода. И из стразинки и литника сделал фару-искатель на агрегате сзади.
Ну, и самое интересное попытался сымитировать цепь для снятия стат. напряжения (как на некоторых прототипах). Решил попробовать новый для себя способ. Взял жилку металла белого цвета из экрана провода, намотал на мед. иглу, потом скальпелем разрезал вдоль, получились колечки с прорезью. А потом был долгий процесс соединения этих колечек друг с другом, с самым тяжелым занятием - сжимания стыка колечка. В итоге получилась цепочка, которую я сначала покрасил в черный цвет краской, понял, что структура была залита ею, краску стер и покрыл просто маркером.
В общем смотрите сами.
Приклеил зеркала и огнетушитель
Далее сделал петлю-крепление для задней фары-искателя.
Изготовил штекер, воткнул его в разъем. Далее добавил из тянутого литника тонких кабелей сзади агрегата от разъемов до стоек ферм. Из фольгированного скотча сделал скобы-петли на верхнем крае ферм для закрепления кабелей.
Всем привет! Спасибо за советы. Нить я не нашел. Термоусадочная трубка не захотела тянуться - рвется и гораздо жестче, чем резинка. Поэтому решил ставить на вторую ферму тоже резинку. Склеил с трех кусков, покрасил маркером и проложил на суперклей навесив ее на крючки, согласно фото проотипов.
Игнатов Владимир написал:
Всем привет.Дмитрий,вариант с резинкой интересный,но со временем она придет в негодность.Это конечно не год и не два,но она накроется.А как вам вариант с кембриком.Есть наверное тонкие провода,а если ещё и чёрный...
А вот это интересное замечание... Владимир, над этим я не подумал. А что случится с резиной со временем, потрескается? Просто опыта работы с резиной, а тем более в моделизме не имею.Если ее покрыть лаком, это как-то спасет ее? Или например промазать суперклеем?
Кембрик конечно поищу тоненький, но сомневаюсь что такие в природе существуют - толщина то имитируемого кабеля меньше медной жилки витой пары инеткабеля. И кто-нибудь пробовал тянуть кембрик по типу литника, поддается ли он такой процедуре и насколько вытягивается?
В общем переделывать первую ферму не буду, хотел уже закончить со второй, но теперь призадумался...
Изменено: Дмитрий Павлюков - 23.01.2018 23:45:53
Alexus написал:
Очень Круто!
Спасибо,  Alexus
Генрик, рад тебя видеть. Спасибо за мнение. Их уже два в пользу резинки))
Теперь вопрос: друзья, стОит ли на второй ферме прокладывать кабель из резинки, только уже в зафиксированном положении, или он не масштабен и лучше оставить тонкие кабели из литников? Что скажете, нужно мнение со стороны. Я переживал из-за тощины, но на фото вроде норм, меня как бы устраивает. Что скажете?
Изменено: Дмитрий Павлюков - 22.01.2018 22:55:58
И легким движением пинцета кабель снова собран на ферме
А вот ферма в разложенном состоянии и кабель снят с крючков (сам агрегат лежит на раме на сухую)
Изменено: Дмитрий Павлюков - 22.01.2018 22:48:18
Итак, друзья, обещанные фото второй фермы с кабелями из тянутого литника и покрашенной маркером резинки. Будут еще скобы на верху фермы и покрою кабели полуматовым лаком, чтоб убрать излишнюю блескучесть. Резиновый кабель просто уложен на ферме
Александр Горлов написал:
Дима, классный самодел, особенно фермы. Я сам мучаю набор от АРМОРИ. И мне интересно, кто нибудь смог напаять всю мелочёвку травления, которую я в биноклях еле вижу??!
Александр, спасибо! Я бы точно не смог собрать фермы АРМОРИ, в виду своего ограниченного умения в пайке мелких деталей. Да, и косяков в этот конверсионном наборе хватает, поэтому и решился на самодел. Хотя после него долго ничего подобного делать не буду. Собиру обязательно что-нибудь попроще для отдыха)))
Виктор Соколов написал:
Если пьёшь кофе, можно использовать толстую фольгу, продавить на ней рисунок и использовать. У меня в зависимости от ситуации и тонкий пластик на это мог пойти, и тонкая латунная фольга, несколько листов которой разной толщины как-то прикупил по случаю в магазине.
Ещё вариантом может быть травление от пингвинов, у них, кажется, были брызговики на платке
Виктор, спасибо за совет, буду пробовать.
Подскажите из чего лучше сделать брызговики на задние крылья?
Вчера навесил кабели на второю ферму. Морока скажу еще та - убил практически весь день на укладку кабелей. Изучив фото, понял что тонкие кабели от разъемов идут в стойку фермы и выходят сверху стойки и далее укладываются на крючках фермы. Толстые же кабели идут от разьема сразу на верх фермы и далее укладываются также на крючках. Укладка тонкого кабеля не влияет на возможность поворота фермы. А вот толстый неуходящий в стойку фермы, а свисающий с нее кабель - вызывает определенные трудности, которые ограничивают подвижность фермы, об этом уже не раз писали на форумах моделисты, пытающиеся сделать подвижные стрелы АПАшки. Упругость проволоки или тянутого литника не дает отводить ферму в сторону, либо сразу "под натягом"    возвращает ее в исходное положение.
Я же эту проблему решил другим способом. Вы замечали за собой, что окружающие предметы оцениваете с точки возможности использования в моделизме? Вот и я также))) В общем как уже писал ранее, я распустил резинку, которую вставляют в детские колготки и другие предметы одежды))) Резинка не б/у, нашел у жены среди ниток и прочей швейной ерунды. Так вот вытянутую тоненьку резиновую жилку покрасил черным маркером и провел от "розетки" на ферму, где ее уложил, при чем второй конец сделал съемным, можно опускать на "землю" или укладывать на полку (так фотосессии будут ИМХО интересней).Таким образом, я решил проблему с поворотом стрелы.
То что получилось покажу позже, когда буду дома.
Изменено: Дмитрий Павлюков - 22.01.2018 10:47:21
vile написал:
хорошо получилось!
Спасибо, Юра!
Марат Назмеев написал:
Ювелирное исполнение!
От Мастера-самодельщика слышать - вдвойне приятно! Спасибо, Марат!
Юрий (fireman-72) написал:
Дима, привет! Классный аппарат вырисовывается!
Привет, дружище! Рад, что заглянул, спасибо!
Всем привет! Итак задул лаком колеса и агрегат. И из черного тянутого литника проложил кабели на правую ферму, старался повторить все как на оригинале с двух сторон фермы на крючках. Вот что получилось
Изменено: Дмитрий Павлюков - 21.01.2018 19:12:34
Сегодня хочу еще успеть задуть колеса матовым лаком, агрегат полуматовым. Пачкать не буду - аэродромная техника в принципе всегда чистая и ухоженная.
Завтра, если все пойдет нормально - соберу все до кучи и наконец-то займусь кабелями. Кстати первая попытка сделать кабели из проволоки не удалась. Теперь буду пробовать из черного тянутого литника и тоненькой жилки "поясной резинки" (не знаю как ее правильно назвать - ту что у детей в колготках) и не только))
И приложил на сухую агрегат к базе
Вот еще есть фото собранного и покрашенного низа
Кстати, поскольку у меня самодел, то соответственно спец декалей у меня нет. Но я выкрутился из этого положения следующим образом. Взял вырезал черную рамку из обрезка декали, из желтых полос одной из декали вырезал треугольник. Нанес этот "бутерброд". А потом взял две "1"-еденички (номерки, которые есть на всех декалях) и собрал из них "молнию". Вот что получилось
Ну а теперь речь пойдет об агрегате. Сделал из фольги накладки на крыльях, из жилок медной проволоки - решетчатую полку на фермах. Агрегат также был покрашен АКАНовским защитным, при чем тут тоже подстерегали "проблемки" - во время малярки закончилась краска, пришлось заказывать и ждать (вот здесь и возникла идея прикупить для пробы сухой пигмент, которыми я еще не пользовался ни разу). Вообщем покрасил агрегат. Задул футурой. Нанес смывку маслом на уайт-спирите.
Изменено: Дмитрий Павлюков - 20.01.2018 23:40:30
Из тянутого литника и фольги сделал огнетушитель
Изготовил из проволоки стойки к зеркалам, само зеркало сымитировал самоклейкой
Изменено: Дмитрий Павлюков - 20.01.2018 23:15:09
Сувенир-ночник "Летучий Голландец" (1:100), Попытка творческой реализации известной модели от "Звезды"
Тема не моя, но заинтересовала. Прочитал - крутая идея и ее воплощение. Получается здорово. Для меня, как для "авиатора", всегда было недосягаемой задачей собрать парусник, друг уже два года ходит по пятам - собери журнальную серию, а я ему никак в голову вдолбить не могу, что это "НЕЧТО ДРУГОЕ", нежели строить модели авиации. Да и жене всегда нравились большие модели парусников...
В общем удачи в завершении проекта!
