Расширил фюзеляж в районе кабины путем вставки пластика на обе его половины. Потом туже процедуру сделал с ванной кабины, расширив ее. Теперь кресла становились на свои места по ширине. Потом был долгий процесс подгонки и склаивания двух половинок, которые "упрямились" этому процессу. (процесс стройки я не фотографировал, поэтому буду акцентировать внимание на те участки, которые имеются на фото в настоящий момент)
l-39 "Эдуард" в 1/72, экспресс-стройка и попытка отдохнуть
16.03.2018 00:09:44
Но, как известно, аппетит приходит во время еды...
Хочу также обратить внимание, что "сказку" начинать не хотел, ибо не видел в этом смысла - ведь модель вроде простая и достаточно качественная, но все таки ее открыл, хотя на данный момент уже достаточно много сделано. Но обо всем попорядку. Итак, изучив стройки своих коллег, принялся за работу. Первым делом распечатал чертежи и своими глазами убедился, что не все так "гладко", как предполагалось. Но за мм я негонюсь, поэтому решил исправить то, что наиболее резало глаз. |
16.03.2018 00:05:39
Забегая вперед, скажу, что при постройке я пожалел, что в свое время купил не профипак (жаба тогда победила хомяка))). Поэтому не имея никаких допов (смолы, травления и прочее) все решено было сделать своими руками, не особо уходя в запил, так сказать "изкаробка" с небольшими доработками.
16.03.2018 00:03:42
Всем привет! Заканчивая один из долгих своих проектов (АПА-5Д), растянувшихся на полгода, очень сильно захотел собрать что-нибудь по-быстрому, так сказать отдохнуть, да и соскучился по самолетам. Выбор пал на коробку с "Альбатросом" от Эдуарда в 1/72 (weekend). При открытии коробки и взгляде на литники были только положительные эмоции. В общем взялся его строить. Коробка у меня вот такая
Су-25 от ARTmodel в 72-ом, Очередной "запил и расчлененка"
АПА-5Д на шасси УРАЛ-4320 в 1/72, или еще одна попытка создания антуража для фотосессий
15.03.2018 22:05:59
Кстати, извиняюсь за офтоп, но подскажите кто как имитирует шторку на фонаре для слепого полета? Я уже несколько вариантов запорол (использую тонкую фольгу, но вот никак не получается сделать нормально). |
09.02.2018 00:02:21
09.02.2018 00:01:33
ОЗ тоже и номера сделал, вобщем проект декали по сути уже готов, осталось только найти цветной лазерный принтер, а с этим пока что бяда.... Теперь вот думаю, что строить дальше: то ли вертолет (пока есть запал, но если честно хочется немного отдохнуть от "запилов", а его я хочу нормально так замутить), поэтому скоре всего возьмусь за легкий набор Эдуардовского L-39, пока в раздумьях: делать изкаробки или открыть кабину и опустить подножки, но че-то больше склоняюсь к простому первому варианту. Вот так немного рассказал о своих дальнейших планах, за офтоп прошу прощения.
04.02.2018 19:32:19
Ну, и переделал я цепь: старую срезал, сделал новую. А заодно и на брызговики приклеил из шпажки катафоты
04.02.2018 19:22:59
Всем привет! Итак, как уже писал ранее спас я стекла и сделал стеклоочистители. Сегодня провозился со стеклом в пассажирской двери. Три раза переделывал, получилось не так как хотел, но лучше уже не будет. Также нашел оранжевые шпажки, из которых сделал огни автопоезда на крыше кабины.
03.02.2018 01:51:23
03.02.2018 01:48:19
Завтра, если позволит время, отрежу "треугольник-форточку" , приклею ее в дверь, а вторую часть стекла двери сделаю из упаковки в полуподнятом положении, так как родное уже приклеить снаружи не получится.
Также решу вопрос с новой цепочкой и если все таки не найду оранжевых спажек , то просто сделаю огни автопоезда из тянутого литника и покрашу краской. |
03.02.2018 01:41:47
Снял маски со стекол и еще больше расстроился: как я уже писал ранее у меня внутри кабины пары клея образовали белый налет на торпеде и слегка на 1/3 внизу лобовых стекол проявилось от этих паров "запотевание", когда снял маски картина была еще чуток хуже, хотя не критично. Созвонившись с другом-моделистом Славой Гринюком, рассказал о своей проблеме и он меня переубедил ее устранить.
Не смотря на страхи испортить и без того "натерпевшуюся" модель, я выломал во внутрь стекло в пассажирской двери, срезал стойку, отделяющую опускающуюся часть стекла от "треугольника-форточки" двери. Вытрусил стекло из кабины, после чего кисточкой и уховерткой, смоченных в водке стал протирать налет внутри кабины. Налет был обесцвечен, но проявилась гораздо большая проблема - водка вступила в реакцию с зафутуренным стеклом и оно просто стало полностью белым как молоко и абсолютно непрозрачным. Дальнейшие протирания водкой только все больше усугубляли процесс - вид был как будто местами пошкарябаное ногтями покрытое морозным инеем стекло. Одним словом - Ж..а. Думал, что после высыхания стекло снова будет прозрачным. Время шло, а стекло было все также просто белым, и это уже было не "запотевание" и уже не только на лобовом, стекло на водительской двери тоже побелело. Поразмыслив, я решил была не была. И стал кисточкой наносить через окно в пассажирской двери на стекла футуру и втирать ее. Стало лучше. В итоге повторяя этот процесс буквально втирания футуры кистью в стекло, полностью сделал их прозрачными. Потом приклеил стеклоочистители, предварительно покрасив их в алюминий. Модель оставил сохнуть.
03.02.2018 01:30:58
Итак, сегодня занялся стеклоочистителями. Сделал два варианта: первый из жилки экрана провода, как на своей "воздушке", а второй посоветовал друг из тянутого литника, и сегодня кстати как раз именно такой способ еще и подсмотрел у Марата Назмеева в соседней "сказке". В общем второй способ мне понравился больше, делал так впервые, теперь буду делать и в будущем именно так.
03.02.2018 01:17:57
Моя коллекция, Сделано своими руками
14.03.2018 18:04:47
Я как-то случайно увидел, что мой сынишка в 5 лет нашел в ютубе канал(случайно, просто любит танки и т.д.), в котором блогер лепил из пластилина очень красиво (детализировано) технику в основном танки, но были и корабли - вполне себе модели получались, а потом после морозилки ее расстреливал из воздушки. Вот если интересно, посмотрите
С Днем Рождения Виктора Клочкова !
Марата - c Днём Рождения!, Давайте поздравим наш славный Админ!
Советский тяжёлый многоцелевой вертолёт МИ-6А ТюменьАВИАТранс Amodel 1/72
03.02.2018 17:26:21
Кстати Александр, а какой краской Вы красите свой Ми-6: эмалью или водорастворимым акрилом? П.С. Михаил, если на Ваших фото все ливреи это маски из скотча, то я в шоке, очень круто. |
03.02.2018 02:21:12
Очень полезные идеи. Сначала не понял, но потом разобрался. Технология просто супер! Очень аккуратно выходят тонкие полосы и надписи. Только думаю, что с водорастворимым акрилом такие номера с оракалом вряд ли пройдут - снимет как мне кажется он краску не своей липкой основе.
Александр, получается очень КРУТО! Жду с нетерпением конечного результата! |
02.02.2018 00:52:44
Александр, приветствую! Прочитал сказку сначала - офигел! Очень круто получается, деталировка ми-6 поразительная! Спецтехника тоже очень сильно получается. Очень понравилась работа с паяльником, вот бы себе хоть на 50% так научится паять))) Я уже погода борюсь с АПАшкой, а тут такие высокие темпы, при этом проработка и качество высочайшие. Буду дальше следить с интересом.
ЗЫ. Что за сетка такая для штамповки противоскользящих поверхностей? |
Серия "Ми-8 и модификации": Ми-8МНП-2, 1:72, конверсия
Китайские Лайтбоксы
26.02.2018 10:37:09
Мне что-то подсказывает, что из-за открытого источника света (в данном случае = ЛЭД), на модели будут блики. Ведь смысл лайтбокса - это равномерный с нескольких сторон свет, при чем желательно не "прямой", а через как бы "белый непрозрачный фильтр", либо отражение от него. А на приведенном фото АН-2, видно, что модель бликует и из-за полоски ЛЭД, идут множественные тени в виде решетки. Ну, и размеры тоже маловаты. В общем пробуйте, это чисто мое ИМХО.
