Вы меня извините конечно, но вы не правы, необходимо делать Т-34
Боишься-не делай, а делаешь-не бойся. (И.В.Сталин)
20.03.2018 00:46:14
недавно совсем друг дал поюзать митсубиси Аиртрек полный привод, очень даже понравился. продал свой Лачетти хэтчбек и купил Аиртрек полный привод. Я чуток сразу разобрал ДВС и заменил все сальники, ролики,ремни,прокладки,вкладыши и поршневые кольца.Вчера уже бошку притянул, осталось собрать выхлопную и залить масло и антифриз
29.09.2017 21:54:59
Да, прогресс не стоит на месте, качество заметно выше, как и детализация, мелочевка более продумана и выглядит уже интереснее.
Катера и шлюпки на фоне тех, что у Полы выглядят шедеврально. При не значительной доработке из этого набора можно получить очень хорошую модель. Я так понимаю , травление уже идет в наборе, что не может не радовать. Если же сравнивать с Полой, то я изрядно подъзамучился искать и подбирать фототравление, а без него Полу не реально довести хоть до сносного состояния. + ко всему этому пилить и шпаклевать нужно очень много.
28.09.2017 21:19:40
Вот стойки под шлюпки запилил, через пару дней подточу. А вот киль-блоки для этих шлюпок сделать пока не получилось.
Просто там всё так хитро выглядит+ еще и мелко. Вот я и думаю, а может упростить этот момент. Деталь можно будет просто обозначить треугольничками и все? Опоры под шлюпки предположительно должны быть из двутавра, но масштабно его сделать не получилось, Пришлось нерезать тонкие полосы пластика и клеить из них. На картинке выделил эти моменты.
28.09.2017 20:52:56
Всем хорошего здравия. Извиняюсь дико за долгое отсутствие.
Стройку не бросил. Крейсер не спеша пилится. Были неоднократные попытки спаять мелкие трапы и лесницы , поручни, но у меня ни как не получалось .Попробовал сделать двери из дошипласта, но результат мне не понравился ( плоско как-то ). Решено было купить трапы и лестницы, двери, леера, кабельные катушки, световые люки и еще пару мелочей. ( жаба была зверски замучена ). На данный момент запилил опоры под шлюпки и опоры навесных площадок, Сами шлюпки тоже попали под замес и будут малость доработаны. Козырьки на выхлопные трубы так же подверглись доработки. Все очень мелкое,работа идет медленно.Очень много приходиться переделывать по 10 раз.
20.05.2017 13:41:17
Александр, я смотрел данную стройку. Я на эту и соседнюю стройку давал ссылку на первой странице.
Как раз глядя на эти стройки, мне почудилось, что не так уж и сложно все, но что-то на деле все оказалось сложнее, во всяком случае для меня Crezi
19.05.2017 14:10:10
Данила, приветствую. Тут конечно же эту книгу за основу брать не стоит, слишком много несоответствий : Facepalm: .
А вот подсмотреть некоторые узлы и элементы интересно, ибо в архивных фото и имеющихся в свободном доступе чертежах нет детальных снимков. А есть элементы которые вообще на снимки не попали.Вот тут,то польза этой книжецы и открывается. Если не затруднит, отфотайте обозначенные элементы.Если они есть в более подробном ракурсе. Чертовски сильно благодарен за вашу поддержку.
18.05.2017 10:29:15
Александр здравствуйте , я и не хочу ее покупать. В сети нашел несколько демонстрационных страниц, их и скачал.
Искал остальное, но пока без результатно, вот мелькнула мысль, а вдруг Данила ее все таки скачал свою книгу и знает место где возможно и моя книжка ждет пока я ее скачаю
18.05.2017 09:49:43
Данила приветствую , я же только учусь. Очень многое приходится переделывать по несколько раз Мелочевки очень много, а она вообще нервы изнашивает.
Но вот странная фигня, чем дальше тем увлекательней Я поглядываю на ваш авианосец и не мог не заметить, что имеется у вас книженция в 3Д от Кагеро. Вы ее где скачивали или покупали? А то я нашел всего то несколько страниц из книги про ПОЛУ. Всего несколько страниц прояснили много ньюансов.Хотелось бы большего, покупать ее у них на сайте, жаба душит.
18.05.2017 07:52:08
Сегодня решил таки добить направляющие для катапульты самолета.
вариантов тоже было не мало, сначала думал сделать полоски из пластика в 1мм, после нашел 3Д рисунок на котором более детально они изображены, и оказалось, что они имеют "Г"-образный профиль. Пришлось опять переделывать, сделал из пластика 0.5мм, после примерки оказалось, что слишком толстые они. В гараже совершенно случайно нашел лист меди, примерно0.2мм, и после трех попыток получил желаемый результат.
17.05.2017 18:04:27
Ну вот и добрался до компа, чтоб фото процесса скинуть.
С полуклюзами вроде разделался это оказалось не так просто как я себе представлял,переделывал много. Думается мне, что я их победил. В перерывах от полуклюзов, запилил вторую выхлопую трубу, поручни на козырьке- пробный вариант, надо переделывать. Пришлось также помозговать над штуками, куда уходят якорные цепи, тоже не просто но вот второй вариант на мой взгляд самый удачный.
04.05.2017 19:38:55
Вот что удалось сделать: радио-мачта преобрела вид, начал собирать масив задней выхлопной трубы с площадкой под прожектора. С нуля изготовил заготовку для еще одной загадочной надстройки.( пологаю, что это пост управления главными орудиями ). Полуклюзы в зародыше, необходимо будет еще проработать этот момент.
Маленькими шажками двигаюсь в перед.
29.04.2017 21:58:59
Вот такой более-менее четкий чертеж Крейсера ЗАРА и ФИУМЕ нашел,а мы же знаем,что Крейсер ПОЛА относится к типу"ЗАРА" строились почти параллельно.Так сказать одна база. Завтра полистаю архивы, может еще более детальные фото найду.
29.04.2017 21:24:20
Спасибо Вам большое ребята за данные направления, Статейку про ROMA изучу на досуге поподробней.
Еще раз всем спасибо, буду изучать этот вопрос.
28.04.2017 19:32:17
Пришлось нарастить нос,для большей схожести с чертежами завтра буду обтачивать.
см.фото 1 и 2 заготовил деталей для радио-мачты ( это я так думаю, что это радио-мачта). необходимо,чтоб некоторые компоненты просохли от клея,чтоб можно было дальше подогнать и собрать воедино. см.фото 3 и 4
28.04.2017 18:13:30
Уважаемые профи судомоделизма, подскажите пожалуйста, как сделать эту байду ( незнаю как правильно называть ее). Думал сделать колечко из проволки и зыфиксировать, но что-то у меня ни как не получается. может я чего не так думаю?
Скажите, как лучше сделать?
