Пока непонятные для меня модификации...
БТР -152, 1:72, ICM
БТР -152, 1:72, ICM
БТР -152, 1:72, ICM
БТР -152, 1:72, ICM
11.02.2014 02:44:47
Строить буду БТР-152 "С" или "И" ещё не определился, смотря сколько соберу информации по каждой из модификаций, потому как информации о прототипе довольно мало.
Пока прикинул что можно построить 3 варианта: 1) БТР-152С обр.1955 г. – серийный БТР – машина управления артиллерии. 2) БТР-152И обр.1957 г. – серийный БТР – командно-штабная машина. 3) Радиостанцию (в них совсем "плаваю") В общем до конца не совсем разобрался в их отличиях, так что просьба знатоков помочь в матчасти. Согласно Википедии масса БТР-152 8,5 т, поэтому попробую втиснуться в рамки конкурса (сколько весит модификации "С" и "И" не знаю). Запил планирую приличный, в планах открытые лобовые щитки окон и доработка корпуса оригинальными элементами(имитация существующих на оригинале люков, а не бутафорских существующих). Надеюсь построить что нибудь стоящее, на каропке данной модификации ещё не встречал, так что возможно будет первенец =) Обзор модели |
Pfalz D.IIIa, 1:72, Roden
09.02.2014 22:41:46
09.02.2014 19:38:40
И ещё вопрос, необходимо ли промывать полностью (полная разборка, вплоть до снятия сопла)аэрограф после каждой покраски и сколько по времени он может стоять с краской. Я имею ввиду нанес первый слой и все, надо его полностью разбирать и мыть, перед нанесением второго слоя? Подойдет ли в качестве растворителя после акрила спирт?
09.02.2014 19:33:00
Спасибо большое, попробую. А есть смысл сдвигать иглу зажимом в глубь аэрографа или она должна быть всегда на максимум выдвинута? |
09.02.2014 18:54:25
09.02.2014 02:38:51
Товарищи моделисты нужна помощь! Помогите разобраться с аэрографом.
Разбавил жиденько водкой акриловую краску "Хома" начал красить. Первый слой лег хорошо, отставил аэрограф буквально на пару минут,решил продолжить и о ужас, нормально красить перестал, стал плеваться только в момент самого нажатия на кнопку. Решил промыть его водкой немного помогло. Затем опять та же история, плевался только в момент нажатия на кнопку. Разобрал его полностью и промыл, собрал и он перестал выплевывать краску совсем! Воздух из него отлично идет, а краска нет, перепробовал разные концентрации краски с водкой, ничего не помогает. Начал пытаться настроить его, но ничего не выходит, двигал иглу взад-вперед, крутил обе "крутилки" во все стороны, ничего не выходит. С иглой все в порядке, отверстия чистые. Не могу настроить его, и разобраться дает ли какой либо эффект вращение позиции 1? Вторая, как я понимаю фиксирует иглу в необходимых положениях.
08.02.2014 21:35:37
Fokker E. V, 1:72, Roden
БРДМ-2, 1:35, Трумпетер+Драгон, конверсия (Готово), Украинского контингента "Дельта", Ирак 2004
09.02.2014 04:47:31
