Для приклеивания прозрачных деталей я использовал Хейнкелевский ПВА или вот этот клей. Правда с последним нужна определенная практика, поскольку высыхает очень быстро, но абсолютно прозрачен и держит мертво.
Постройка "Панцирь С1", Хотелось бы Ваших советов и мнений перед покраской.
"Вездеход" Пороховщикова 1:72 Самодел
04.05.2014 16:42:08
Продолжаем не спеша.
Поскольку под рукой не оказалось "Звездинского" Максима, решил для примерки использовать пулемет Шварцлозе с убитого Roden-овского Фоккера, намотав фольгу на ствол. Сымитировал радиатор и шкурил, шпатлевал, шкурил, шпатлевал... . С заклепками решил слегка повременить, пока не придут заказанные от Archer. Собственно, пока все. Фотоотчет прилагается. |
16.04.2014 20:37:57
Да, знаю я это, Михаил. НО ведь строит народ " мурлындские" бумажные танки, которые даже на бумаге не были дорисованы. А тут свое родное, и даже ездило... . Что касается башни, да и многих остальных деталей- все "по мотивам", но ведь это не повод его не попытаться сделать.
Как-то так. |
16.04.2014 19:50:59
Доброго всем дня!
Долго собирался сделать "Вездеход" Пороховщикова. Останавливал недостаток информации. В конце-концов встретил реконструкцию С.В. Ромадина и решил делать по ней, поскольку понравился анализ и логичность выводов. В итоге, за пол-часика нарисовал 3D-шку и за два часа выпилил из МДФ, заготовки под компоновку. Собственно, мне почти все понравилось, но хотелось бы выслушать мнение коллег, перед тем, "как пускаться во все тяжкие" ( в смысле , переходить на распиловку пластика). Естественно, разговор идет только о верхней части, с ходовой все более-менее понятно. Фотоотчет прилагается |
Т-35 S-Model
Т-35 S-Model
Т-35 S-Model
Т-35 S-Model
Т-35 S-Model
28.03.2014 03:07:09
Привет, хотелось ограничиться пластиком, но видимо не судьба... . Придется рисовать в SW, собственно сам копир, вырезать на ЧПУ из медной фольги, а потом паять латунные трубки 0,2 ( их есть у меня), беда... . |
Т-35 S-Model
Т-35 S-Model
26.03.2014 23:42:17
Кронштейны ручками, а заготовки под серьги нарисовал в Solid Works, а потом выпилил на Roland-е. Потом слегка доработал надфилями. Пока склеил ветки гусениц, в фары вставил рефлекторы от ELF, да и попытался сделать ограничитель пулемета. Но получилось как-то не очень. Мелко, ни фига не вижу, надо думать. Может быть, кто что присоветует?! |
Т-35 S-Model
Т-35 S-Model
19.03.2014 03:20:43
Взялся за сборку.
Обзор модели: Полный осмотр показал, что дорабатывать придется достаточно много. Не хватает заклепок, части деталей на корпусе. Больше всего напрягло отсутствие буксирных серег и их креплений. Вместо оных китайцы предложили установить буксирные крюки (!) из "травла" (чой-то забористое выкурили). Сборка показала, что без волшебной шпатлевки от Mr.Hobby не обойтись. Присутствуют щели при стыковке и достаточно большая утяжина на подбашенной коробке. Стволы 20К в модели не самые плохие, но решил сразу заменить на RB-шные ( так проще). Пока все идет по плану. Фотоотчет прилагается. |
Постройка A13 Mk.III 1:72 от S-Model
04.03.2014 02:49:03
Начал делать по этой технологии. Оказалось все быстро и просто. Только очень много времени уходит на промежуточную просушку гусей. Результат нравится.
25.02.2014 01:56:29
Понял, понял, продолжаю. Времени особенно нет, но тем не менее... .
Сегодня выточил на ЧПУ гранатометы ( самому все равно не сделать). Пол-часа работы, зато на десяток англичан есть базовые заготовки. Продолжаю клепать корпус. Третий пакет 01 заклепок от МС закончился, надо брать еще... . Заменил скобы, попытался сымитировать смотровые приборы на рубке водилы. Думаю, что делать с ходовой ( надо раздваивать катки). Как-то так. Фотоотчет прилагается. |
07.02.2014 23:10:51
Петр, я покупал здесь: Там много всяко-разных. |
07.02.2014 21:04:32
Наконец-то решил взяться за S-Model-овский Cruiser. Долго откладывал, поскольку не мог решиться на "заклепывание": башня полностью "лысая", на корпусе тоже заклепок не хватает. В итоге купил заклепки от MasterClub (MC 435001), сверла 0,3 и приступил к делу. Понял, что ручной сверлилкой не справлюсь. Пришлось аккуратно намотать тонкую медную проволоку вокруг сверла и закрепить все это дело в цанговом зажиме микродрели.
Разметку проводил с помощью электронного штангеля, потом тонким шилом накалывал отверстие, а уж потом сверлил. Результат меня вполне устроил, когда приноровился дело пошло довольно споро. Фотоотчет прилагается. |
