Страницы: Пред. 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 73 След.
Последовательность покраски
Игорь пишет:
Что делать если акриловая краска плюется из распылителя? разбавить ее еще растворителем?
Любая краска,если она "плюётся" требует дополнительного разбавления.Ещё её желательно профильтровать,в ней могут быть нежелательные крупные частички.Или сам аэрограф промыть и прочистить.
Спитфайр Мк.2 А фирмы Ревелл в 32м масштабе., Постройка модели Спитфайр Мк. 2А в 32м масштабе.
Отличный кабинет!
Johann пишет:
Виктор  Клочков пишет:
нет у меня пока оргстекла о,5 ...1 мм. Вот и экспериментирую.
коробка от сд/двд диска от старой игрушки или пиратской киношки...
Ни в коем случае! там не оргстекло,там акрил,это другой материал.Целлулоид можно взять с упаковки флэшек,мышек,бритвенных наборов и подобного.Оргстекло можно посмотреть в магазинах или фирмах по наружной рекламе.
Так-с,вижу,что стройка уже началась,не опоздал к началу просмотра.Начало впечатляет,хорошо получается.С интересом жду продолжения(если инет за неуплату не отключат).
Вить,фонарь на Харрикейн несложно сделать,есть два пути,решать тебе,основываюсь на своём опыте.
1.Выдавить из оргстекла 0,5мм.Для этого сделать пуансон по внутреннему размеру фонаря,повторяя его форму,в листе фанеры(матрица)лобзиком вырезать контур фонаря(с учётом толщины оргстекла),нагреть над электропечкой необходимый кусок оргстекла и давануть пуансоном,оргстекло нагревать равномерно до появления слабого дымления,оно начнёт слегка "плыть".При давке придерживать края оргстекла,я для этого делал ещё одну матрицу с немного большим(ударение на "О")размером контура.Положил нагретое оргстекло на первую матрицу,накрыл второй,прижал края пальцами и плавно даванул.Для подставки использовал кружку.
На матрице можно предварительно процарапать контуры фонаря,чтобы потом было легче вырезать его из оргстекла.Для пуансона я использовал сосновый брусочек,вкручивал в него шуруп в качестве держалки.
2.Из соснового бруска сделать пуансон,чтобы он входил во внутреннюю часть фонаря,взять прозрачный упаковочный целлулоид,он тоже примерно 0,5мм,опустить его на полминуты в кипяток и обернуть вокруг пуансона,дать остыть.По вертикали резать пилкой из лезвия типа"Нева",по горизонтали обыкновенными маникюрными ножничками,тока осторожно.Первым способом я делал,в своё время, фонари на модели NOVO,вторым - фонарь на Як-3 1/48 Звезды.
Дуэль на 110-й Мансур и Юрий, Жестокое долбилово.
Здравствуйте,коллеги! Что-то подзадержался я с завершением показа Bf-110G-2,выкладываю несколько фотографий и модель уходит в галерею.Но работа с ним ещё не закончена,впереди будет кое-что интересное!
Изменено: Юрий Кулаков - 25.06.2014 19:33:19
HobbyBoss Avenger1C 1/48, Мститель по американски.
Здорово получается! У самого лежит Авенжер,Италери,ждёт своего часа.
Мессершмитт Bf.109 F2, 1/48, Звезда, Очередная скоростная стройка от Лысого Макса за 1-2 дня
Linxter пишет:
Мне бы Вашу скорость сборки =)
Скорость сборки не всегда говорит о качестве,надеюсь,что у Макса она будет! Смотрю с интересом!
Мессершмитт Bf 109 E-3 в 32м масштабе, Постройка модели Мессермитт Bf 109 E-3 в 32м
Вах,как живой! Молодец! Продолжаю наблюдать за стройкой!
Красота!
Лысого Макса, С Днём Рождения.
С Днем Рождения, Юра (Phantom1976)!
Hs-126B-1 от ICM (1/48) (поддержка - Готово), Стройка в поддержку Турнира "Летчикам - защитникам Советского Заполярья - посвящается!"
Сергей Красильников пишет:
...растяжки, которые стягивают крыло и  крыльевые стойки. Теперь придется их чем-то заменять (или тянутым литником, или булавками).
Всё-таки булавки
У меня с установкой крыла тоже возникли проблемы,никак не удавалось поставить и приклеить всё на свои места,особенно вертикальные стойки от крыльевого подкоса к самому крылу,ломались.Тогда пошёл по другому пути.Сначала приклеил к фюзеляжу V-образные подкосы.Потом приклеил их к крылу,и,пока они приклеивались,быстро пинцетом выставил положение фюзеляжных стоек(которые перед кабиной)к крылу.Пришлось помучаться.Когда вся эта шаткая конструкция зафиксировалась,то приклеил стойки от V-подкоса к крылу из обрезков тянутого литника,подгонял по месту.А потом была целая эпопея по протягиванию тросов управления,их всё-таки сделал из лески.За время этой работы неоднократно появлялось желание запульнуть модель с лоджии.
Юрий Кулаков пишет:
ICM скопировало Хеншель у Италери...
Когда я спрашивал, то имел ввиду немного другое (прошу прощения за неправильно сформулированный вопрос)... Хотелось бы уточнить вот про это:
увидел,что  он не совсем соответствует  выбранному варианту. <...>  Придётся опять что-то переработать ...
Спасибо.
А,понял.Да придётся переделать маслорадиатор(поставить короб с сеткой),камо совсем другой,да и по мелочам есть немного.
Сергей Красильников пишет "Если не военная тайна, то о чем речь?"
ICM скопировало Хеншель у Италери,такое моё мнение,там на литниках нумерация деталей стоит,на ICM этого нет.Поменяли декаль,упаковку,инструкцию и пустили в продажу.
Изменено: Юрий Кулаков - 07.07.2014 17:04:16
Уже подготовил к покраске свой Хеншель,но,ещё раз покопавшись в инфе,увидел,что он не совсем соответствует выбранному варианту. ICM многое утрировало,понятно от куда ноги Хеншеля растут( из какой фирмы).Придётся опять что-то переработать,таково наше хобби!
Господа, я так понимаю, мне лопасти винта нужно красить в два цвета - RLM65 и RLM70?
То, что RLM 70 -согласен, а вот по 65 вопрос - может быть и цвет алюминия, на ч\б фото они похожи.
Цвет алюминия на тыльной стороне лопасти маловероятен,если солнце сзади,то перед пилотом будет блестящий-зеркальный-слепящий диск.Вероятнее,что там РЛМ65.В авиации СССР эту часть винта красили чёрным.
По сравнению размеров моделей скажу - низя,низя(!!!) сравнивать размеры моделей в разных масштабах! У меня стоит Ю-52 в 72-м,так он по размаху крыла больше Bf-109G-6 в 32-м,по длине почти одинаковы.Поэтому на полках стараюсь разместить модели одного масштаба,чтоб глаз не болел.А По-2 в 48-м не такой уж и большой.Вот,для сравнения,фото летающего По-2.
U-2_Po-2 (05).jpg (91.34 КБ)
Сергей Красильников пишет "Про тросики - спасибо, буду делать из лески или тонкой медной проволоки.
А прототип у Вас какой?".
Я буду делать B-1,5F+BK,Африка.Нравится эта окраска.Тросики пробовал делать из лески,не понравилось,есть провис,попробую из тонкой проволоки,возможно сталистой,она лучше форму держит.А вот как потом всё это красить - пока вопрос!
Юрий Кулаков пишет:
К вопросу об "тросиках",это не что иное,как троса управления элеронами...
Хочу уточнить - это все-таки тросы или тяги?
Это тросы.Тяга -на закрылки.
"Кстати, Юрий, вопрос по кабинету.
У меня он встал немного криво из-за того, что пол по моим ощущениям, оказался немного длиннее, в связи с чем панель приборов встала не вертикально, а немного с наклоном назад. У Вас такое наблюдалось, или у меня руки кривые?
Как то вот так..."
Да,Сергей,такой дефект в моей модели тоже был,может не так сильно выраженный.Подработал надфилем и вгонял по месту.А вот пластик был просто ужас! Слоился,расшивку восстановить было сложно,хотя шкурился неплохо.И клёпка каталась неплохо.Вообще-то эта ICM-овская модель мне потрепала немного нервы,начиная от инструкции по сборке и кончая самим пластиком.Но дело уже близится к завершению,успокоился.
konst007 пишет:
Для определения углов кинофотосьемки, на сколько я помню.С уважением Константин
Тогда что определяют цифры 100,500 и другие? И почему линии разноцветные!? Ребус,который заставляет задуматься,может кто-то подскажет?
06.07.2014 Скончался Константин Александрович Кривенко, основатель и бессменный руководитель предприятия "Звезда".
Очень жаль,большая утрата для моделистов,и не только!Земля пухом!
[ Закрыто] В Николаеве в жилом многоэтажном доме произошел взрыв
Это ж сколько газу надо накачать,чтоб так шандарахнуло!? А был ли газ!?
Обалдеть! Чтож,удивляться нечему,по-русски - насос,по чешски - черпадла! Я вам говорю,в 1981г.в Ростове-Папе изучал Л-410,по технической линии,так в инструкции по топливной системе так и сказано -черпадло! Тоесь-то,что черпает топливо на движки.
Изменено: Юрий Кулаков - 05.07.2014 15:39:11
Ой-ёё! Ужасссс! К клозету не подходи - засосёт!!! Мир Тронулся!!!
Хаукер ХАРРИКЕЙН Мк.1 в 32м, Постройка модели Харрикен Мк. 1 в 32м масштабе
А мой Харик всё-равно лучше,там рули рабочие!  ### ,Шучу,Вить,классно у тебя получается! Свой переделывать уже не буду,буду на твой любоваться,как живой!  );
Красота! Наблюдаю!
Як-7Б, 1:48, ARK-моделс, Стройка боевого самолета 2ГСС Петра Покрышева (29 ГвИАП, Плеханово, март 1943г.)
Смотрю с интересом,желаю успеха!
SPAD VIIc.1, 1:32, Roden, ....
Лёш,я с таким интересом смотрел за стройкой,а ты сходишь с дистанции! Я в разочаровании,возвращайся,подождём!
Моя первая модель
А я впервые собрал модель в году 1968-69. Собрал без клея.В те времена мой отец служил в Польше и в продаже были(не поверите!!!) модели,которые просто собирались на "щелчках".У них были штифты и надо было просто всё соединить.Собрал модель Яка и месса.Модели были уже крашенные,на Яке стояли звёзды,а вот "немец" был просто зелёный(?).Модели были чуть примитивные,но всё-же...
А вот по-поводу Ил-18 (Кругозор) могу сказать одно - быстрее всего это была модель Бристоль Британии,которая досталась от Фрога,он очень похож на Ил-18,вот и путаница.Хотя могу и ошибаться.
Трава на диораме, возможные технологии
Лично я для имитации травы и листвы использую крашенный поролон и крашенный сантехлён.Иногда пробую использовать для травы крашенный спитой чай,из пакетиков.Фактура у него мелкая и подходящая.
