Видимо под впечатлением от сего монстра у Гитлера проснулась гигантомания.
Ох уж эти сказочники...
13.02.2014 15:59:48
На мой взгляд, такой "гройсэ хухэм" надо либо в рассово верный фельдграу красить, либо какой-нибудь камуфляж с A7V повторить.
Например:
12.02.2014 02:46:15
Гляньте эту вот брошюрку от "цейхгауза" "Секретные технологии - Делаем солдатиков" Там где-то есть раздел по литью простых деталей. И тут гляньте
Сделать-то вы сделаете, по своему. Но может потом пригодится.
11.02.2014 22:43:04
Антон, В литье ничего нет страшного и пачкать ничего не надо. сделайте пару траков-мастер-моделей. Снимите с них матрицу аля литник на шесть траков и лейте себе траки сколько нужно. Времени на литье уйдет куда меньше чем выпиливание и поклеивание каждого трака.
Плюс форму можно сделать не одну. Например, две формы на шесть траков, пять операций с литьем. суммарно 9 дней времени. Больше, меньше, как получиться. А так Колосаль колосален.
06.03.2014 05:50:35
Нет, на самом деле таковой цели я перед собой не ставил. Т-образная форма просто позволяет их легко вклеить. Хотя с ними ляпсус вышел. Некоторые переразмерил, так что изнутри оно конечно стремно выглядит. Но в целом, на модели иллюминаторы выглядят темными прозрачными кругляшами и результат меня устраивает. Всяко лучше черных декольных кружков. Надеюсь я вас правильно понял. с уважением.
05.03.2014 22:09:50
Значит в масштабе передние колеса имееют d=4.86мм, а задние d=6.94мм.Таким образом, для простоты округляем и получаем 5 и 7мм соответствено. что характерно, эти размеры совпадают с пластиковой имитацией из наюора. не бог весть какой источник информации, но... Ну хорошо, будем точить.
04.03.2014 21:39:25
Спасибо. Приятно слышать. -------------- Продолжаем: -Усекновенная глава восоединалсь с бренным телом ВАЖНО! Для тех, кто будет собирать данный набор! Обратите внимание на данное место: 1) Внутри турбины и на пазах (так по всему корпусу) наличествуют следы толкателей и облой. Он мешает стыковке, но удаляется легко. 2)при стыковке половин корпуса образуется внушительная щель. (место обведено красным) 3) половинки корпуса, имитирующие хвостовой двигатель спереди, в районе винта сходятся по шву со смещением, образуя "ступеньку". При склеивании стоит учесть. (место обведено зеленым) Пы.Сы. У корпуса модели большая протяженность швов, а потому нужно использовать текучий и не слишком быстро сохнущий клей.
04.03.2014 04:30:59
Они не ступенчатые. Это следы резца. Я их повклеивал но еще не заполировал оргстекло. Потому и кажется. Кстати, никому не интересно что ли? Жаль, если так
02.03.2014 23:04:46
Итак, из сделанного на текущий момент.
-аналоги пластиковых деталей "в металле" и втулки из оргстекла, для иллюминаторов: -Стволы пулеметов (из игл): - Кок турбины "тягового" двигателя, о котором звездо-ревель "тактично" забыли: - процесс "остекления": -Подставочку еще сварганил :
01.03.2014 00:50:27
Отрезал, чтоб собрать носовую часть. А по "лесенке" резать не стал, чтоб её не восстанавливать.
С иллюминаторами поступлю проще. Высверлю отверстия и вставлю выточеные на токарнике втулки из оргстекла. Вот. Надо бы размеры воздухозабоников уменьшить - они переразмерены - но что-то не охота, да и не знаю, как к этому подступиться.
27.02.2014 10:21:01
Первый камень в огород - в районе пазов, стыкующих половины корпуса мелкие парные утяжины. так же воздухозаборники и "перемычка" над ними встают на место, но с внушительными щелями.
Отделил головную часть от остального корпуса и собрал. Заменил пластиковую имитацию сеток в воздухозаборниках латунной сеточкой: Нарастил место среза тонким пластиком: дали будэ...
27.02.2014 03:09:29
Оберон, благодарствую.
ToAll как быть с шасси? Его имитация на модели вызывает просто недоумение. И посоветуйте как быть с иллюминаторами. Высверлить это понятно, а дальше?
27.02.2014 01:21:54
Дано:
звездо-ревель, масштаб 1/144 Цель работы: На полку поставить. Причины: Люблю я Итак, есть модель, инструменты, а главное желание. Но, ох уж это "НО", модель далек от совершенства, впрочем скажем звездо-ревелю спасибо и за это. Я не хочу учинять мегазапилов с архиточной матчастью, а хочу убрать явные ляпы и добавить недостающее. В виду незнания и не владения матчастью данного пипелаца хочу спросить совета у более умудренных, нежели я, опытом товарищей и коллег по хобби. Советы, замечания и прочее категорически приветствуется. С уважением.
01.03.2014 00:22:49
Алексей, а как вы смотрите на "клонирование" этого монстра? Я бы лично приобрел бы.
вот, кстати, гляньте: может пригодится. А полосы вообще не проблема, на моем кружке пионерам вантерлинии делаем с помошью масок из изоленты. На листе оргстекла клеиться полоса, размечаеться ширина и отрезается ножом. Но тут вы сами решайте.
13.02.2014 21:50:20
ТС сбросьте в личку электронку. Кое что полезное сброшу, по фигуркам.
А посадить" невелик труд отделить конечности в суставах, подпилить в нужных местах, соединить части между собой медными проволочками и места распилов закрыть эпоксилином. из инструментов: микропилка, надфиль, сверло единичка, два сантиметра проволочки и немного эпоксилина.
28.01.2014 21:16:13
27.01.2014 18:01:36
Стволик из игл оставлю, а вот механизм таки переделаю. Это ведь не финальный результат, так, примерка. Значитсо, "накатник" укоротить, соединить "восьмеркой" с стволом, сымитировать вертлюг и крепление плечевого упора, так? Ещ вот заморочка. На чертежике, на виде спереди показана не только амбразура башни, но и дополнительный лист брони, за ней Но на фото эта бронепластина либо размером почти с амбразуру, либо ее нет. На модели ее делать, нет?
27.01.2014 05:06:46
Виноват, исправлюсь.
Сегодня пытался точить ствол 37-мм пушки. Раньше вытачивал ствол КТ-28, думал получиться и с этим от "гочкиса". На практике оказалось, что биение станка слишком высоко для такой тонкой детали. запоров пять сантиметров латуни, я бросил это дело и вспомнил о заначке катетрных иголок. Вот, что получилось. На мой взгляд, неплохо. Но пушка вышла скорее "по мотивам". На фото накатник
