Страницы: Пред. 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 След.
USMC M1A1 HA (Trumpeter) - подвижная модель, Еще одна дикость от Arthurshmitt
VAB пишет:
Arthur Arthurshmitt пишет:
он у меня до 500 выдает
Дык, это я про кипячение говорил. )
Ну, я думал водичка подпортит текстолит и тп. Мне порой таких утопленников приносили... платы были самых разнообразных оттенков)))
- КВ-5
VAB пишет:
Боюсь, 100 градусов будет маловато... Но попытка - не пытка
- КВ-5
VAB пишет:
как отодрать медную пластину от текстолитовой платы?
Частенько при ремонте бытовой радиоаппаратуры, при перегреве, медные дорожки отстают от текстолита. Попробуй погреть хорошенько.
Если сама не отойдёт, попробуй поддеть чем острым и отрывать "на-горячую" (утюг, паяльник, фен сроительный...)
Спасибо, попробуем. Ибо фен паяльный в наличии имеется.
А может, все-таки лучше прокипятить?)))
- КВ-5
Итак, что теперь имеем в активе:
- индивидуальный привод на каждую гусеницу
- слабенький источник питания
- огромные люфты и километры проводки
- лопнувшую ведущую шестерню (они стали лопаться по одной в день!). Одна из передачточных шестеренок заменена на аналог из игрушки.
- двигатели, работающие на реверс (перепутал обмотки)
- ненадежные шестерни на вале двигателя.
Но, в итоге, это все как-то движется. правда, из-за применения дефорсированных двигателей скорости и крутящего момента почти нет. Тем более, с севшими батарейками.
Что еще нужно сделать - перекинуть обмотки, приклеить шестерни там, где это необходимо, отрегулировать натяжение гусениц.
И, напоследок, еще одна неприятность "откуда не ждали" - корпус с какого-то хрена стал мешать движению гусеничной ленты. Это после стачивания практически "в ноль"...
Мужики, я с трудом себя сдерживаю. С бооольшим трудом
- КВ-5
возвращаясь к Абрамсу
С каждым днем желание сделать простую стендовую модель все больше и больше.
Но, повозился с редукторами... Пришлось расковырять множество детских игрушек, чтобы заменить бракованную шетстерню. Итог -ведущие звездочки с каждого борта относительно легко проворачиваются даже рукой, чего раньше не было. Осталось подкоротить полуоси, и все вроде должно работать нормально.
Но, столкнулся с такой проблемой. При попытки подключить двигатель в цепь получаем КЗ. Оба двигателя исправны. Если цепять в цепь второй двигатель при работающем первом, то работают оба, причем с синхронизацией скорости вращения. По электродвигателям не силен, может, кто-нибудь скажет, как их цеплять? Или все дело в "умном" источнике питания (контроллер в литиевой батарее)?
Все дело в литиевой батарее. Воткнул стандартные пальчиковые - оба движка рычат на ура! Проклятый микроконтроллер)))
Увы, придется возвращаться к стандартной схеме с пальчиковыми батареями. Владельцу порекомдуем купить перезаряжаемые с зарядником
Изменено: Arthur Arthurshmitt - 15.10.2011 15:11:35
- КВ-5
Устал от Абраши. ОЧЕНЬ УСТАЛ. Захотелось расслабиться
Ангар с TIE-Scout
А это есть посадочная платформа на крыше шагохода. воткнул челнок класса "Лямбда" для антуража
Изменено: Arthur Arthurshmitt - 14.10.2011 19:07:15
- КВ-5
D@N пишет:
что лучше реализовать?
Ну и терпение же у тебя. Я б уже залил всю ванну эпоксидкой, вместе со всеми движками на фиг, собрал и начал красить.
Терпение и мудрость приходят с годами)))) Не получится и этот вариант -плюну, и соберу, как есть.
Andre S ded пишет:
Вот что первое пришло на ум...
Каргомастер, мы мыслим одинаково! Опора у меня, правда, пластиковая, а о реализации штифта не думал, не думал.... Думал, сделать дополнительный суппорт перед входом полуоси в редуктор.
За схемку огроменное спасибо! Значит, мыли у меня дельные.
И еще вопрос зрителям- как отодрать медную пластину от текстолитовой платы? Толщина пластины, сразу говорю, позволяет. Есть мысля- подковырять слегка ножичком и прокипятить. Медь достать не сумел, только монтажку для травления. Говорят, отодрать медь все-таки можно
- КВ-5
Так. Вал распилил на полуоси. Теперь надо решать такие проблемы:
- вылет полуоси из редуктора во время двидежения
- провис полуоси под тяжестью звездочки, как следствие, ненадежное зацепление с редуктором.
что лучше реализовать? Для устранения провиса можно втулку поставить, а вот акак предотварить вылет полуоси... мне даже идей никаких в голову не приходит. совсем никаких
PS
Видал чертежик тамиевского редуктора cry1 Это есть совершенство! Только не видать мне его, ох не видать...
Изменено: Arthur Arthurshmitt - 13.10.2011 15:52:52
- КВ-5
Михаил Седов пишет:
Имхо, лучше сделать две полуоси - и отсюда теоретическая возможность раздельного управления танком. Я ведь правильно понял? Вы хотели чтоб он просто был с кнопочкой и ездил вперёд, а потом его надо было догоняключать?
Абсолютно верно поняли. Заказчику ДУ не требуется. Две полуоси хотел сделать сразу, но все упиралось в желание не усложныть конструкцию со стороны закзчика
- КВ-5
стадия постройки редуктора- минус месяц(((
Имеем вот такую альфу.
что сделать- приклеить шестерни на валы двигателей (одна шестерня изготовлена путем распиливания остатков сломанной ведущей шестеренки), распилить вал на 2 независимые полуоси (ибо на одном валу двигатели дружить не хотят), сделать запитку двигателей, и, сорее всего, придется ставить где-то с схеме резистор, ибо с литием второй двигатель дружить не захоте. Либо возвращаться к схеме с пальчиковыми батареями.
Ох уж эти китаезы! Конструкция редуктора скоро может приблизиться по сложности к конструкции спейс-шаттла
- КВ-5
Пойду "резать" АТ-АТ.))))
- КВ-5
Andre S ded пишет:
"Не въехал" в последний пост....
   Надо итить что-нить тоже попилить, туплю к вечеру...
в плане- питание цепляет сразу, запускается. но с натугом, вал вращается с усилием.
АПД
Поправил щетки, набодяжил больше смазки. поет!
Изменено: Arthur Arthurshmitt - 12.10.2011 19:56:24
- КВ-5
Andre S ded пишет:
Все варианты в студию. кстати, заметил, что вхолостую вал тяжеленько идти стал. походу, разбирать, чистить
Разбирать придется по любому - чистка, смазка и пр. ТО, ещё ни одному движку не помешала....
Вроде почистил. не помогает. но движок стал заводится
- КВ-5
- КВ-5
Кстати, тут еще проблемка нарисовалась... Движок "заводится2 тольуко после предварительного прокручивания вала... Я хз, что это
- КВ-5
Константин Константинов пишет:
TITS HUNTER
Сурово.
Еще один варинат "в тему", Pussy Hunter
Тут смыслов много у слова Pussy))) Остановились на всем понятном и любимом))
- КВ-5
Andre S ded пишет:
Кстати, еще из оффтопа - У ТАНКА ПОЯВИЛОСЬ ИМЯ!
Зовется он гордо, но немного грубовато - TITS HUNTER
      Чьих???? Или по Чьим??? Или с Чьими???
за чьими))) Осталось сделать декальку. Надеюсь, у меня получится
- КВ-5
Andre S ded пишет:
Основную "разницу" будут "давать" редукторы, в силу малой точности изготовления и сборки пластиковых деталей, т.к. (по большому счёту) для игрушек....
Это и нубу понятно. Можно, конечно, поставить переменный резюк и ловить режимы... Но мне как-то неохота. совсем неохота))) Главное, сделать "поездатую" ходовку, чтобы счастливый овнер мог утирать нос завистникам и вспоминать счастливые годы игры в "машинкаф", ну и меня, конструктроа сей кучки пластика.
- КВ-5
Andre S ded пишет:
Andre S ded пишет:
А по-хорошему, надо бы делать индивидуальный привод на каждую гусеницу.
Замучаешься синхронизировать скорости вращения бортовых редукторов - слишком большой разбег допусков в изготовлении всех "участвующих" деталей...(а следом захочется усложнить траекторию движения - повороты, развороты и т.д., до бесконечности...     )
А вот и нет! Мучиться я с этим не буду, не дождетесь. Движки при параллельном подключении должны тянуть одинаково. Ну, а если и будет чуток в сторону "загребать", то это не критично. Тем более, люди делали)))
- КВ-5
Порывшись в закормах, решил в очередной раз лишить ШтуГ надежд на обретение двигателя и трансмиссии и ублажить Абрамса новым редуктором. Скорее всего, комбинированного типа, т.е. 2 в 1. Возможен также индивидуальный привод на каждую гусеницу.
Варианты:
- 1 общий вал, момент на который подается от двух электродвигателей с индивидуальными редукторами. По идее, движки должны найтьи между собой общий язык
- 2 полуоси, каждая с индивидуальным приводом от отдельных двигателей.
Запитка общая в обоих случаях.
НО!
Результаты предварительных тестов показывают, что двигатели друг друга на одном валу не терпят! Так что приводной вал придется делить на 2 полуоси...
Мужики! Огромная просьба! Высказывайте свои идеи и соображения, критикуйте, предлагайте. На карту поставлена "жизнь" танка! Либо он будет бегать, либо уныло покрываться пылью на полке...
- КВ-5
Свежайшие новости.
корпусу редуктора хана. Клеил эпоксидкой, не выдерживает. Трескается, валы всплывают Это ж какие там напряжения, что 100кг соединение разрывает? Ручки шаловливо тянутся к Р-0,5, построить график нагружения))))
А если серьезно, мужики, я уже не знаю, что и делать. Второй месяц убиваю на одну только ходовку. Так бы уже давно собрал и отдал заказчику...
Скорее всего, придется признать свое поражение... или искать новый корпус для редуктора. а еще лучше- новый редуктор
- КВ-5
При наличии Сварога в онлайне прогрессия становится геометрической.
По теме - Абраша все стоит. Потихонбку крашу бандажи маркером)))
Еще флуд
Масштаб АТ-Ат, скорее всего - 1/100. Клей попался бракованный. Запорол немного рубку. Придется маскировать... снегом(((
Прощай, Эндор!! Снова привет, Хот!
- КВ-5
Началось! Сейчас еще Сварог прибежит, и сольет тему окончательно
- КВ-5
Товарищи! Не надо ссориться!  По результатм эпоксидного лечения будет видно, жив редуктор, или не жив. Хотя, чувствую, без индивидуальных приводов тут может не обойтись((((. Во всяком случае, давайте надеяться на лучшее.
ЗЫ
Сегодня распечатаю АТ-АТ, куплю еще бумаги и цианоакрилата. Есть у меня пара интересных мыслишек для модификации сего чуда...
Так, еще подставочку надыбать.
ЗЗЫ
Вы хоть скажите, общий вид модели хоть как-то вырисовывается? Или без травленки и арморскейловских стволов УГ?
- КВ-5
KolR1976 пишет:
Ну вы мастер.Столько моделей делать одновременно.Я если одну за пол года соберу-и то хорошо.Жена уже стала спрашивать:"Где хоть одна готовая модель?"
да всего 1 делаю. вон, пока ваяю абрашу, собрал ат-ст. в профиле он
- КВ-5
KolR1976 пишет:
Слепой масштаб....Давай в 35 масштабе.Есть где фантазии разгуляться
Эт тогда выкройки надо перемасштабировать. Бумаги уйдет листов 30! Да и нету у меня в доме столько места! АТ-ST размером с одну "коленку" АТ-АТ, и то вон на полке немало места занял. И потом, 1/35 не поместится на стандартную светящуюся подставку. а так -я уже к АТ-АТ и АT-ST в масштабе подорал, и ДИшки, и Даже Лямбду... Так что ИМХО, 1/72!
Ну и потом. Надо успеть сделать за 3-5 дней. пока абрамс отдыхает
Изменено: Arthur Arthurshmitt - 10.10.2011 14:28:13
- КВ-5
KolR1976 пишет:
У АТ какой масштаб будет?
Не знаю. Скорее всего, либо 1/100, либо 1/72. еще не мерил
- КВ-5
Пока что все это сохнет вот в таком виде
- КВ-5
KolR1976 пишет:
Только корпус редуктора придётся изобетать новый (скорее всего).
Эпоксидка высохнет- там уже будет видно. так что гуляем дня эдак 3. Для верности.
Техзадание на 3 дня- начать резать АТ-АТ. Из бумаги)))
- КВ-5
Покраска ханомага., Подскажите как продолжить или чё исправить!?
А, радийный товарищ от звезды... сразу скажу- тарьтесь спец. литературой или обращайтесь к Сварогу -он у нас спец. по матчасти ганомагов. Из Доработок Вам придется сделать... "далее должен следовать внушительный список". У везды в этом ките косяков- править-непереправить
А во что красить- на Ваш вкус и цвет. Можете поискать различные книги, особливо рекомендую "Ханомаг" издательства "Торнадо"- там неплохая подборка боковичков. Или можете зайти ко мне в профиль и узреть мою пародию на Ганомаг в "песочнице". Такие варианты окраски существовали, это я Вам могу точно сказать.
Желаю успеха в доведении до ума этого чуда от звезды!
- КВ-5
