Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 След.
F-4E Phantom II., Постройка Е из F
Ну длина без учета "палки" 23,71 мм.
Смоделил новую Мк82. По размерам))
Поставлю вечером печать. Будем посмотреть.
Встаем на ноги...
Вернее ноги выросли))
Вы правы. Они маловаты в длину.
Самое интересное, что делал их по чертежу из польского издания...
Но то, что они оказались ошибочными узнал недавно.
И переделывать не стал...
Но может и сделаю заново.
Тут главное духом собраться)))
Процесс работы с подвесками продолжается.
Приклеил бомбы на стойки и примерил к модели.
Вроде вполне нормально.
Бомбы надо еще чуток "украсить" маслом.
Ничего не мешает и нишу сделать)
Молодец - правильные руки - залог хорошей модели!
Мне просто очень интерес процесс моделирования, ну и каналы - не самое главное.
Сделал кроме них то, что руками можно, но зачем))
Переделал контейнеры SUU-7.
Как всегда - нужная инфа приходит после сделанной работы))).
Перемоделировал, напечатал.
Чуток повозился с пилонами и стойками MER  и TER.
Мультистойка тоже исправлена - стала короче, чем было.
Эдуард
Да там лак лег так... и краска тоже есть местами...
Лак слабо разбавил и он не выдувался в полную силу - был сильно разбавлен воздухом
Пошел процесс смывки. По сути сделал грязно темно серо синий замес. И как фильтр проучился и расшифруйте подчеркнул.
Процесс идет. Модель по сути покрашены. Покрыта глянцем. Наносятся деки от ПринтСкейл. Очень классные. Тонкие, но при этом крепкие. Ещё бы на них глянцевую подложку, а не матовый...
Процесс стройки замедлился... здоровье чуток задало вопросы)).
Прошелся фильтрами после покраски.
Сначала намешал фильтр цвета охра и покрыл всю верхнюю поверхность.
Потом после сушки добавил грязно охристо-зеленый фильтр по пятнам светло-зеленого.
Получилось то, что хотелось.
Цвет поменял оттенок от травянисто к приглушенному зеленому.
И яркость цвета понизилась.
ну как шмогла)))
Моделирование прошло успешно, как и печать.
Теперь УФ полимеризация в солнечной ванне)
Принимая во внимание справедливую критику и доходчивые подсказки моделирую заново Мульти и Трипл РАКи.
Получается вот так.
Ну в общем вы правы!
Я эти моменты и сам знаю. Получилось так, что моделил длинный до того, как вы подсказали как что называется.
Посему сделаю все как надо)
Посмотрел аналогичные детали от именитого производителя.
Так что, все исправимо))
Благодарю за подсказки!
Обид нет. Брать что-то где-то мне не интересно. Хочется всё сделать самому. Укажите, что именно не нравится и где неточности.
Напечатал "держаки" Для вооружения.
Борьба с материалом продолжается)
Веду покраску.
Сначала нанес камо от руки, но результат не понравился. Было много опылов и исправить не получилось.
В итоге пошел по "колбасному" пути).
Работа движется дальше.
Распечатал Мк82 и начал покрасочные работы.
Благодарю!
Попробую)
вот такие фото у меня есть, но они слабоваты для моделирования...
Благодарю за ответ!
Интересны пилоны, на которые собственно все и цепляется. Крыльевые они стандартные и в наборе есть.
Нужна "палка" под блоки, которые назвал НУРСами и пилон под бомбы.
Покрасил сопла и бак.
Пока идет подготовка модели к окраске и показать особо нечего.
Параллельно разрабатываю пилон для подвески НУРСов и бомб Мк82.
Если у кого-то есть фото этого пилона, буду рад, если поделитесь.
Сам нашел не так много и по ним сложно моделить...
Показываю фотку варианта вооружения, которое буду делать.
Была такая мысль, но отодвинул ее в сторону)))
GROWLER
да, толстоваты, но боялся сделать тоньше - сломать можно...
Процесс пошел дальше.
Начата работа с самым "вкусным",  с чего работа с Фантиком началась в приницие.
Начало было положено от фонаря. Я его потерял много лет назад.
И вот теперь решил смоделировать и напечатать.
Получилось вроде неплохо.
Сделал рамки, сделал форму для вакухи.
Как результат получился фонарь с рамками и вклеенными в них стеклами. Можно сказать по-взрослому)).
Еще распечатал смоделированный бак, НУРСы и сопла.
Смоделировал прицел. Приклеил козырек и среднюю часть фонаря с замаскированными стеклами.
Задул модель грунтом, выявил косячки и начал их исправлять.
Решил заменить родные сопла на самодельные.
Сделал 3Д модель.
Осталось напечатать и оценить результат.
Фанатично в деталировку не впадаю.
Масштаб мелкий и многое не будет видно...
Воскресный день вышел плодотворным)
Собрался основной "скелет" аэроплана.
Вклеил крыло. Встало оно с натяжкой, но без особых проблем.
Чуток шпакли понадобилось с правой стороны - по стыку крыла и фюзеляжа.
Посмотрел фотки Фантиков на стоянке. У многих "отвалены" закрылки - внешняя секция.
Посему решил их тоже сделать в выпущенном состоянии и заодно отвернуть руль поворота.
Ну хоть какая-то живость))
Определился с прототипом. Теперь есть его фотка под имеющуюся деку.
Изменено: Андрей - 26.06.2023 06:09:23
Половинки сомкнул. Перед этим повозился с воздуховодами  - подгонял, подкрашивал.
Теперь можно идти дальше)
Виктор Клочков
Приборки - это родной пластик и родные деки. Только на бортах чуток добавил пенелей.
FN-10 Ling Temco Vought A-7A Corsair II, FROG F260 (Hasegawa JS-017-250). НеНОВО/Ностальгия, "Из коробки"., Продолжаю совершенствовать навыки однотонной окраски.
А что планируется сделать из смолы?
