Karopka
Сообщения на форуме
В 72 масштабе реально. В 48-проблемней.
Похож на «Фокке-Вульф» Fw 189
ОКБ Камова Н.И. Ка-15, 1:72, Amodel Неоконченные сказки
Добрый вечер коллеги.Прошу прощения за долгое молчание и за то что не освещал стройку. Модель готова уже давно. Фотки, в процессе сборки и готовой модели, после форматирования компа ушли в небытие. А так как делалась моему хорошему товарищу - находится у него в коллекции, данный человек очень занятой, да и я летаю как ср...й веник. Потому только сегодня удалось немного пофотать. Понимаю что модель получилась ни-ахти, да и фотосессия на скорую руку - потому не выставляю в галерею. Критические замечания и вопросы принимаются. Потому прошу модераторов немного повременит с закрытием сказки - дабы получить от всех желающих порцию табуретов .
Прошу прощения - давно не заглядывал. Но при работе с масками и одновременно с декалями нужно учитывать один момент - при изготовлении крупных дек обычно используют белую основу. П.э. перед тем как красить красные полосы надо было задуть их белым. Внимательно посмотрите на звезды и полосы - увидите разницу. Учтите в дальнейшем при работе. Хотя простите - звезду Вы делали с помощью масок. Но все-равно у Вас на звезде белая база, а на полосах-нет.
МиГ-3, 1:72, Альфа (Готово) Рассказанные сказки
[/QUOTE]
Есть еще способ, популярный среди наших гуру - "скребок" нужных размеров и "втирать до удовлетворения". Но я вот посчитал, что не справлюсь с этим способом.[/QUOTE]
Очень даже зря. Скребок из пилочки по металлу на наждачном кругу делается очень быстро. Набить руку в работе с ним - несложно.Но скребками очень просто получить поверхности переменной кривизны ( от радиуса в начале - до прямой в конце)
Напечатайте на принтере необходимый текст в зеркальном отражении на бумаге. Приклейте модельным клеем к пластику. Аккуратно скрайбером(резцом, ножом или др. инструментом) прорежте надпись(нацарапайте). Если прорезали глубоко -можно шлифонуть. Получили матрицу А потом по ней шариковой ручкой(тупым концом иглы, а лучше карандаш 3-4М(3-4В, 3-4 мягкости) заточить под круглый профиль) продавить надпись.
Примерка на сухую фонаря. Можно заниматься кабиной.
Ляш Игорь пишет:
ИМХО, тяги смотрелись еще лучше из проволоки.
Ну, Вам, "як, мед - так і ложкою"(укр.) . А вообще мне в данной ситуации проще сделать из тянутого литника.
Сергей Ерофеев пишет:
Различия конечно есть, но по сути это одно и то же. А треугольник демпферов присутствует и там и там.
"Спокойствие! Только спокойствие!"(Карлсон). Колонка-то еще не до конца готова. Неужели вы думаете что на фото я не вижу таких больших деталей . Демпфера будут отлиты и приклеены. Ну, а различия между 15 и 18 считаю существенными. Причем вроде у 15 и 18 должны быть разными и лопасти. Так-что, по моему, литники больше подходят 18-му.
В том что колонки одинаковые. На приведенных фото это видно. Просто амодел для удешевления производства дал одну винтовую группу для двух моделей.
И ещё, на верхних лопастях нужно буфер колебания на верхней втулке.
Вот здесь можно посмотреть как я делал на КА-18 колонку. А на КА-18 и КА-15 они одинаковые.
Позволю с Вами не согласится.
Отлично получается, только тяги от верхнего шарнира автомата перекоса до верхней качалки (самые длинные) должны быть строго вертикальны. Очень сильно бросается в глаза.
Ляш Игорь пишет:
Сергей, они по идее должны быть все вертикальные и параллельные друг другу.
Немного исправил.
Все-таки решил переделать колонку. Результат на фото. Колонка будет позволять вращать винты.
Не прошло и года как я пропал. Прошу прощения за долгое отсутствие - обустраивал жизнь. Теперь опять можно возвращаться в лоно моделистов. Вот за пару дней наваял. В связи с чем и возникает вопрос - какое расстояние между винтами у пятнашки. Единственное что нашел - у серийного на 150 мм меньше чем у опытного . Заранее всем спасибо.
Литье смолы, вакуум ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ...
wen_lex пишет:
та меня уже просто запутали...
т.е. к нему вакуум не обязателен?
Нет. И когда получите продукт на руки в инструкции будет написано об этом.
Копипаста - тот-же силикон только не такой текучий. Обыкновенным заливным то-же можно добиться хорошего качества без вакуумирования, особенно некрупных деталей
wen_lex пишет:
Ну конкретно я думаю использовать Axson F18...
.Ну, и зачем вакуум?
Все зависит от того какой силикон и смолу будете использовать. Полиуретановые литьевые смолы не требуют вакуумирования - время работы с ними 3-10 минут (просто не успеете замешать, вакуумировать и залить). Хорошего качества поверхности силикона можно достигнуть разными способами ( использовать, к примеру, копипасту) и без вакуума. Вакуумные камеры еще делают по принципу обратного насоса.Когда поршень не сжимает воздух, а наоборот.
Марат! Поздравляю! Одно плохо - на пенсии выходных нет. По себе знаю.
Мотоцикл Harley-Davidson WLA , 1:35, MiniArt Рассказанные сказки
Как и обещал книга. http://karopka.ru/community/warehouse/download.php?id=683815
Есть книжечка по харлейчику-надо?
Мерсы-членовозы ICM 1:35 G4 и Typ 770W Рассказанные сказки
Андрей! Если клеишь фольгу - ее полируют до приклеивания. Подойдет паста ГОИ и др. полировальные пасты. Потом уже вырезают нужную деталь и приклеивают. Перед покрытием лаком протираешь войлочной тряпочкой.
Краску еще можно снять щелочью. За неимением таковой можно засыпать каустической содой и залить водой и так несколько раз. Крот вначале проверь на кошке. А за краской и грунтом я лучше-б сходил в автомагазин.
Присоединяюсь к поздравлениям! Удачного завершения всех проектов!
Хорошая статья по покраске http://www.autoinscale.com/?section=article&id=24. От себя добавлю. Глянцевые краски очень требовательны к качеству воздуха. На компрессоре обязателен влагоотделитель и фильтр. Помещение, в котором красят, сухое и без пыли. Попробуй красить в большой коробке - примитивный покрасочный бокс. Первоначально обработай стенки жидким раствором ПВА - для связывания пыли внутри бокса. И пока стенки влажные закрывай плотно ящик дабы внутрь не попадала пыль. Когда ящик высохнет-можешь красить. Главное чтоб аэрограф был внутри ящика - тогда поток не будет захватывать окружающий воздух с пылью, а избыточное давление не даст пыли садится внутрь. Деталь покрасил и сразу под колпак - пока не высохнет, время высыхания может увеличится.
Классная фотоподборка по G-4 http://photo.qip.ru/users/modeller11.photofile/200660656/207735317/#mainImageLink
Спасибо.
Пока разбираюсь с Фонарем - немного подправил крышу,сделал аккумуляторный ящик и со второй попытки фару.
Андрюха, пока маски не снял - задувай по новому в базу. Убирай веснушки. Потом светло-голубым жидко-разведенным ( туманом) делай высветления. Вначале на простой лист бумаги выкрась базу - потом экспериментируй. Существует много факторов. Плотность краски, давление, регулировки аэрографа. Направление потока краски должно совпадать с направлением лучей солнца - по возможности так и располагай аэрограф. Потом белые пигменты будут играть по разному. Попробуй - почувствуешь разницу.
Потихоньку начал выходить из праздничной комы. Была долгая - аж с 10 ноября. Фюзеляж склеил, а вот что с фонарем делать?Думаю в топку его и вытянуть новый.
Андрей_2BY пишет:
Миша, Захар, Стив, спасибо!!!
Тогда к Вам еще и вопрос: что это за барабан между контейнером для мусора и направляющими???Там цепь еще есть...
Вроде, механизм аварийного опрокидывания бачка. Ну, когда бачок полный и выкинуть надо на землю.
Дед Мороз принес ПОДАРКИ!!! Клуб анонимных Дедов Морозов Каропки
Вот и мне пришла посылочка из теплой Ялты. Раз Дед Мороз говорит заниматься большими цацками-буду заниматься. Отдельный респект за заботливую упаковку.
1 .. 30 из 396
