Готовая продукция после высыхания.
Конечно, надо поработать после- натфилем.
27.11.2015 12:08:25
По техническим причинам, продолжу рассказ о сопутствующих приспособах для наполнения диорам.
Поговорим о кирпичах. Мой друг сделал мне очень полезную вещь- мини- станок по изготовлению кирпичей в 35 масштабе. Вещь простая и ценная. в качестве наполнения используется самозастывающая глина, производства Германии. |
25.11.2015 12:50:15
Лирическое отступление.
О боксе. Не о спорте и не о боксАрте- просто о коробочке в которой фигурки можно таскать. Если кто проблему решил без меня или знает этот способ- пропускайте этот пост мгновенно... Короче... Подарили мне на работе пластиковую коробку от дисков (СD или DVD- не важно). Коробка большая- на 100 штук. Сразу заработала мысля куда её пристроить. Принёс домой- прикинул, посчитал. Получилось- такое творение. 1)Сама коробка. 2)Внутренняя вертикальная осевая держалка у меня откручивалась (удобно). Потом- делаем аккуратно четыре треугольных выреза в пластиковой прозрачной крышке (крест- накрест). Высоту выреза- смотрим и вычисляем по имеющейся у ВАС подставке. (Макетный нож). 3)Убираем ограничительные "столбики" на площадке. (Это легко- по краю делаем надрез и надавив пальцем- ломаем. Потом надфиль). 4) Вычисления- так как все CD и DVD диски имеют один размер, то и подставка под фигурку будет одного размера, а именно- большая (внешняя) сторона подставки- 13 сантиметров. Внутренняя сторона самой площадки, на которой будет распологаться фигурка может колебаться от 10-11 сантиметров. Вполне нормальное поле, на котором можно интересно обыграть фигурку (для сравнения Миниарт предлагает круглую площадку, со стороной 5 сантиметров). Буду рад- если это кому то поможет при перевозке своих моделей- фигурок. |
23.11.2015 14:21:43
Забыл написать- что для бОльшего антуража- использовал однолетнее растение- их вы видите между кольев (сухие семенные коробочки) и внизу. Не знаю как называется, правда. Собирается осенью.
Листики не стал накидывать на землю- вроде ещё не совсем осень, да и деревьев вроде поблизости нет. Теперь видно- что благодаря подложенным пластиковым прослойкам- подставка выглядит аккуратно и не "заляпанной". |
23.11.2015 13:35:58
В принципе- Валерий Вершинин - может вы и правы. Скорее всего "переносные колья"- это те самые деревянные ежи- о которых была информация выше.
Но сама установка брёвен- связанных верёвкой- наводит мысль о разборной ограде. Согласен- что она перевозилась на повозках. Ограда- подставка готова. Надо грунтовать римлянина... |
21.11.2015 13:45:23
Юрич - читайте этот пост про ограду. Верёвка- ещё и не портит брёвна, а гвозди - дороги и расшатывают гнёзда от постоянных вбиваний (ограда переносится и постоянно разбирается).
Римские дороги- это инженерное сооружение уходящие на глубину до полутора метров! А не песочек+щебёнка и максимум до 10 см асфальта. |
21.11.2015 12:44:16
Далее:
Юрич - Лагерь разборной- о чём свидетельствуют верёвки (захотели разобрали, захотели- собрали). Трава- однолетнее растение, она может вырасти и за месяц и за два. Пока приказа нет- лагерь стоит. Если дело в Италии и окрестностях- то лагерю- скорее пол-года- и трава успела вырасти и земля после дождей оплыла. На следующих фото- даже скорее дело к осени идёт- кое где уже и семена у растений созрели.. Валерий Вершинин - погодте. Всё будет. Частокол по сравнению с бойцом будет не высокий. Возвышаться будет, но не прям до небес. И это связано не с моими просчётами, а "завязано" на технических причинах- переносной кофр у меня таких размеров. Да и полки на выставках- тоже ограничение по высоте. Короче много факторов.
21.11.2015 12:32:03
Отвечаю по порядку:
Михаил Кукота- 63 работы- не верь глазам своим!Зайди мне на страничку и убедись- что работ у меня вдвое меньше- 25. Остальное- это "Авторские обзоры"- разборки коробок от производителей. Где хранить? Хороший вопрос в целом- эта проблема стоит перед каждым моделистом. НО! У меня фигурки, а не танки. Фигурки больше занимают места в высоту- они более компактны в этом отношении. А вообще - я руководитель клуба стендового моделизма в городе Орехово-Зуево- приобрёл витрины- стелажи, и часть работ выставил на клубе. |
21.11.2015 02:45:55
Про пилумы -хорошо, но время высевать дёрн.
На данном этапе применял два вида трав- это немецкую NOCH-зелёно-жёлтые отходы ковровой промышленности и резанную не крашенную паклю. Да... и какую то засушенную растительность- название не знаю (подарок).
20.11.2015 17:01:43
Валерий Вершинин - С Бойцами- вернее бойцом- всё ок. Лежит дожидается грунтовки (В очередь сукины дети! (с))
Так что про подставку пока пишу. А что, про подставку не надо? Вообще то 16 масштаб- это жутко. Ни когда не считал 16 масштаб щадящим.Если вы рисовали зрачки, радужку глаза, брови, зубы в 16- вы меня поймёте. |
20.11.2015 16:06:25
Насчёт грунтов- это для тех кто не знает или думает- я пошёл в огород и принёс 2 мешка земли и теперь сижу - радуюсь у меня есть земля!))
Грунт делают так: Вариант 1)песок (мелкий, речной)+ испитое кофе+ наполнитель кошачий "Барсик". Вариант 2)песок (мелкий, речной)+ испитый чай + "Барсик" Вариант 3)песок+ кофе+чай+ "Барсик"... Вариант 4)песок Всё зависит от того - чего хотите добиться... Что такое есть это "испитый чай", "кофе"...? Многие иногда пьют чай заваренный в пакетиках. Попили- пакет распотрошили и вывалили на бумагу сохнуть. Очень хорошо получается "земля"- выглядит как перегнившие листья в лесу. Испитый кофе- тоже самое- кофе мелкого помола. Старайтесь при накоплении запасов- прятать своё богадство от посторонних глаз, сушил на работе на окне (рядом батарея)- сотрудник решивший открыть окно - для проветривания увидев мои чайные и кофейные барханы- впал в ступор минуты на три... Потом кисточкой наносите ПВА и сыпите нужным составом сколько надо.
20.11.2015 14:33:34
Если есть домашние животные (например кошка)- то это большое подспорье в нашей работе- наполнитель (свежий!) используем как камни на нашей виньетке.
Фото с частоколом- важно. Белую верёвку- тонируем с помощью заварки для чая - намочили, дали подсохнуть и снова наносим заварку(проходов 5-7). |
18.11.2015 11:16:03
Установил частокол. Связал их бечёвкой. Схему плетения верёвки и частокола- прилагаю. "Заплетать" надо по 3-5 брёвен. Крайние брёвна вплетать внахлёст- делается это для улучшенного крепления. Верёвкой надо обвязать верх частокола и низ.
Не надо боятся "щелей"- на расстоянии это не существенно, а при поставленных угловых и прочих дозорных башнях- ещё и опасно. Ни кто не подпустит любопытных посмотреть в щёлочку- "что там делают римляне"... |
12.11.2015 10:46:38
После того как гнёзда расширены и подогнаны под "брёвна", эти "брёвна" следует пронумеровать, что бы в спешке не тыкать куда ни попадя. Это мероприятие вполне в духе римлян.
...при захвате Греции, очень много культовых сооружений и храмов было разобрано, пронумеровано и собрано в надлежащем виде в Римской метрополии. Рим сразу расцвёл и окультурился (культура- сугубо латинское слово, раньше даже понятия такого не было). А Греция на долгие годы превратилась в "мастерскую" Рима, производившую произведения искусства... |
11.11.2015 10:36:23
После того как пластику запекли в духовке- её клеим на подставку. Но! Перед этим, к пятке подставки приклеиваем, буквально каплей клея (Капля, Карл!) "Момент Кристалл" пластиковые полоски. Почему капля клея? Потому что после всех операций с подставкой- эти полосы при не сильном натяжении отрываются и вытягиваются из-под подставки.
Откуда взять эти "пластиковые полоски"? Сам конверт с деталями Миниарта очень хорошо для этого подходит. Можно взять например из пластиковой вкладки в коробке из-под конфет. Полоска- в длину больше сантиметра на 3 на каждый бок площадки и в ширину сантиметров 5. Полоски клеятся внахлёст. |
06.11.2015 17:53:04
Изучая историю Рима, поразил факт, что римляне в дальние походы (иногда за 1500 км) брали даже частокол для ограды своего лагеря.
Частокол был разборным. То есть если всё было сбито гвоздями, то постоянная сборка-разборка частокола, могла расшатать гнездо (в которое вбивали гвоздь или скобу) и сделать непригодной деревянную деталь. По этому- как видно из рисунка, внешний частокол крепили верёвками. Это было надёжно и верёвку вполне можно было найти (в отличие от дерева). |
