"Застеклил" окна- выкладываю вместе с пропущенным фото- со смывкой
Задачи и Решения, диорамы, Диорамы разных масштабов
29.05.2017 01:32:11
Долго мучился- делать как советует Миниарт- тонировка маслом или...
По Миниарту- не совсем понятно почему на одинаковой подложке (цветом жёлтый) он использует разное масло- внутри предлагает красить коричневым, снаружи(фасад)- синевато-серым цветом... Плюнул и решил использовать хорошо зарекомендовавший себя АК (АК 121)- смывка американская для Ирана и Афганистана. Смывку наложил везде- и внутри и на фасаде- получилось однородно и добротно. Закончил поздно- фото позднее выложу. |
25.05.2017 14:19:00
Александр Христенко - ушёл в жёлтый- потому что не втерпёж ждать до воскресенья- когда можно снимать при естесственном освещении- снимал поздно вечером при свете двух ламп.
Внутренние швы- это извёстка, мел... короче все малярные работы. Наоборот, надо будет ещё присыпать пигментом белым- типа пыль от штукатурки и побелки... Да и стенку на торце пройти белой краской ( технология "сухая кисть". |
21.05.2017 18:11:35
Есть отличие- у Миниарта- на фасаде дома- раствор скрепляющий кирпичи- "тёмный"- кирпичи- по тону светлее. В фильме- раствор для кирпичей - очень похож на тамиевский Buff XF-57. Но мне кажется (я так делаю) - надо делать так- фасад "тёмный" раствор, а внутренний раствор- белый ( внутри шли отделочные работы- побелка, штукатурка).
01.03.2017 00:26:32
Собствено собрал. Дырки подлатал шпаклёвкой (Mr.White putty- Япония)- рекомендую.
По водосточной трубе решил так- разбить на сегменты- и разъеденить- как буд-то участка не хватает- выглядит зрительно - длиннее. Что собственно и надо. Вопрос- что ж сразу такую не дать? Но видимо- всё стандартное- ко всем домам- такая труба... Трубу помял и где мог продырявил. Вставил рамы и части окон- застеклю потом. Фонарь погнул. Кусочки стёкол- потом. Ещё раз говорю- даже так- выглядит в разы лучше, нежели полевая кухня будет стоять просто на мостовой, ну это и так понятно))) |
28.02.2017 01:51:28
Как оказалось- не всё так просто. Хоть и смотрел руководство по сборке (на сайте Миниарта)- но например НЕ ровные стыки стен у меня не получилось вырезать прям стык в стык- часть сошлась, часть- нет. То ли раскрой не правильно,то ли Миниарт не продумал вакухи.
Водосточную трубу дали явно маленькой по протяжённости- но нашёл выход из полжоения. Хорошо бы что бы Миниарт не скупился и давал плёнку прозрачную - на окна и на фонарь- в виде стёкол. Фонарь сделал как на боксарте коробке-очень живописно получилось. Перекрытие на второй этаж (пол/потолок)- тоже можно было дать. Прессформу не ремонтируют -на концах детали- наросты- явно лишние. Схему тоже можно было по подробней и с указанием сайта где виден был пример сборки/окраски здания. Я так понимаю не многие знают КАК сие чудо собирать и не покупают. Готовое здание даже выполненное гризалью- ооочень внушает. Это конечно первый пробный шар, но мне кажется в дальнейшем не откажешься потом делать не плоскостные диорамы - а-ля "солдатики идут" или "Танк едет"- а полноценную улицу с разбитым домом. |
19.02.2017 17:40:04
Александр Христенко - коллеги правы. Стоит посмотреть подборку чёрно- белых фотографий и увидим- сам тротуар из камня (булыжников с округлыми краями или асфальта), а не квадратной плитки (как у Миниарта), а бордюр/паребрик сложен из одной "нитки" бордюрного камня.
Вывод- Миниарт наврал где только мог. |
18.02.2017 23:41:11
По миниартовской диораме- обзор здесь-
Ночная смена, На рубежах Империи
Задачи и Решения.Фигуры и пр.(Модельный блог), Фигуры Миниарта
