Страницы: Пред. 1 2 3 4
Строю т-60, тема посвещена постройке т-60 фирмы макет
Попрежнему жив, пошел в отпуск и заглянул в модельный магазин, и пришлось внести корректировку в весь образ модели. Изначально модель планировалась исключительно с доработками самостоятельными, кроме клепок мастер клаба. НО пришлось отойти от этой концепции. Итак купил: ствол моделпоинт, траки мастер клаб, пулемет комплект зип. Из-за траков пришлось переделать послностью крылья теперь они имеют по 5 полос и значительно уже. Сделал: крепления седения стрелка-командира. "подзорную трубу" стрелка, элементы торсионной подвески. Покрасил танкистов(плохо, но лучше врядли смогу.) Фото будут позже когда нокопится достаточный для показа материал. Для внутрянней отделки интерьера купил краску акан авиционную светло-серую. Интерье имеет особенность бумажного вкладыша в основной пластиковый корпус. Двигатель буду делать как умею из бумаги(тонкого картона и туалетной)
Спасибо за внимание к моей работе работе, вот фото получше на первой: ограничители хода катков, на второй пушка с пулеметом, на последней пулемет предлагаемый производителем.
разделался с ограничителями хода(упорами) катков, и принялся за швак, как оказалось делать тнш весьма интересно и увлекательно, так же я понял, что сделать его невозможно, ибо геометрия башни другая и сильно играет роль толщина пластмассовой брони, энивей, нечто похожее на тнш соорудить удалось используя:
мат, зубочистку, стержень гелевой ручки, тонкий картон. пивную жесть, тянутый литник, медь, спичку, и цианоакрилат в большом количестве.
Также решил таки проблему ДТ, Франкинштейн собранный из: половины дт от т-28, шприца, жести и проволоки - не подошел, пришлось брать дт из набора БТ-7 ВЭ, рассверлил острием иглы 0.3, в любом случае, я его почти не приклеил с целью замены на более лучщий, если разживусь бабосами. Вообще стараюсь в работе мало использовать клея, особенно после того как мне достался т-40 покрашенный толстенным слоем акрила звезды(крот не берет) и с ног до головы облитый клеем. Поэтому те же упоры катков держутся крепко просто на вставленных туго болтах мастер клаба.
Итог: при создании тнш доказано, воевать на танке было невозвожно ибо он очень тесный!!! к сожвлению хрошие фото будет только завтра.
так в том то и дело, что стоит задутый в базу и на него во многом опираюсь. Есть фото у меня в личных неопубликованных:
http://karopka.ru/community/user/11568/?MODEL=263661
Нету ни какого травления))) все что есть все свое)) только болты и заклепки мастерклаб, все остальное своими руками из меди, сетка от пакетика липтон, сзади сетка будет от ситичка чайного.
супер клей, проволока, медь алюминий (пивной), пластик лапша доширак, сварные швы расплавленный в клее "завезда" тянутый литник.
Производитель траков макет, они наборные но я каждый выпилил и просверлил... вдоль и поперек...Просто фириул металические больше тыщщи, а смоляные на защелках мастерклаб 840р в магазине. Для меня это большие суммы, иной раз подумаешь стоит ли покупать модель за такие деньги, а тут только гусеницы. Голь на выдумки хитра.
кстати если кому интересно и фриул и мастерклаб делают не копийные траки на эти машины, они чуть больше чем нужно и поэтому их набирается меньше чем нужно.
Попался мне намедни собранный и покрашенный т-40, причем склеен был жестоко, просто облит изнутри везде клеем где надо и где не надо, вот для него обязательно куплю наборные мастер клаб.
Изменено: Василий Буслаев - 09.04.2012 10:50:41
да, толщина 0.2 и 0.3 мм надгусеничные полки 0.2 мм упоры катков 0.3...
цепочка к сожалению большая, меньше не вышло, делается так:
1. берется проволока от старого советского элетромоторчика ( игры за рулем или подлодка)
2. накручивается спиралью на прочную основу например черенок сверла 0.8
3. затем острием ножа отрезается каждое звено.(щипчики не подойдут ибо сминают часть проволоки)
4. (половина звеньев теряется) остальную половину скреплять между собой пинцетом.
делаю упоры, одолел люк мехвода правда еще не закреплен из-за недоделки сварных швов, одолел таки сетку создухозаборника и собственно сам воздухозаборник. пока все.
отличий в башне практически нет 3 заклепки возле маски, геометрия самой башни и литники теже.
по поводу заднего броне листа уже не исправить как и передний к сожалению.
больше всего меня мучает сейчас два вопроса:
1. как выглядел швак и внутрянность башни?
2. где в быту найти сеточку походящую, так как сеть от чайного сита слишком крупная, а от пакетика липтон(пирамидка) слишком мелкая, вот и не знаю что использовать.
есть всего лишь 2 варианта т-60 это звезда и все остальные. И аэропласт и все остальные используют литники макета, отличия лишь в ходовой которая у макета была от самоходки су-76 и травления которого у макета не было само собой. Пластик у всех один(звезда не в счет ибо там ужос совсем).
в любом случае все не блещут копийностью так как у макетовских литников была самая главная проблема: неправильный наклон переднего броне листа, также отсутствие ограничителей хода катков и передней и задней пары, и по мелочам десятка 2 досадных ошибок. Тоесть если захотите копию придется много пилить.
ограничители хода как раз в процессе, так же крепление линивца.
по поводу траков мастер клаба, покупать их не буду, слишком много сил потратил на родные и в принципе выглядят неплохо, лишь гребни не полые. хочу сделать хорошо с минимальным афтермаркетом только болты и клепки. Что бы люди поглядели и поняли, что тоже так смогут не покупая: гуси мастерклаба, травление эдуарда и фары фриула, башню зип, пулеметы и точеный ствол, так как это превысит стоимость модели многократно.
Изменено: Василий Буслаев - 02.03.2012 04:55:47
и еще 3 фото
я попрежнему жив, и попрежнему мучую клопа многостродального.
мне удалось таки победить надгусеничные полки тобишь крылья. если колеса криво или гуся, так это от того что все еще не приклеяно. так же удалось победить 70 процентов сварных швов на башне и части корпуса. удалось сделать подвижный смотровой люк мехвода и люк в башне.
при постройке полок использовалась медь 0.2 мм поддержка медь 0.3 мм, медь понравилась материал шикарный как пластилин. спасибо мастер клабу за заклепки 0.7 и болты 0.7 (это эдинственный афтермаркет использованный при постройке)
из сложного осталось тока упоры для катков, и найти сетку.
отмечайте праздники, пейте доктор пеппер.
Изменено: Василий Буслаев - 01.03.2012 17:25:22
наоборот, чем больше делать - тем интереснее.
пока застрял, на люке мехвода с перескопом.
мне кажется всетаки вольность реставраторов, но все равно спасибо, есть много интеерсных фото, которых я не видел, которые мне неприменно помогут!
Фото если можно. обязательно фото чем больше тем лучше
Спасибо огромное но первое что качал по теме как раз коломинец и был. Цепь чуть не масштабная, но мельче не могу))) предел, троса там не было. в коломинце нет изображений швака, кроме тех двух, и только спарка двигателей представлена, в основном танки смертники посвящена танкам т-70, т-70м и т-80, по т60 мало очень, они же были разные и делались на разных заводах кто во что горазд, правда ниразу не видел 7 заклепок на башне которые есть на схеме, что представлена в книге и такого одевание гусей не на одной фотографии не видел. Вот как эта цепь выглядит в жизни, тоже 12 звеньев, вроде бы на трос не похоже если мне не изменяет зрение.
Просто в детстве любил, когда у машин открываются двери и капот..., а у танков хочется чтоб открывались лючки и все внутри было, чтобы нушка была подвижна и башня...
да, из шариковых ручек, когда то таким способом много чего покрасил, но траванулся (НИГДЕ НЕ ОПИСАНО ОТРАВЛЕНИЕ ПАРАМИ АЦЕТОНА...ЭРИТРОЦИТЫ СТАНОВЯТСЯ КАК ЁЖИКИ КАЛЮЧИЕ И НЕ ЗАХВАТЫВАЮТ КИСЛОРОД). Теперь гуси тока, на катки и корпус уже закуплен спрей от тамии, просто спрея ган метала не было.
Очень много перелопатил инфы по данной теме, но ненашел внешний вид со твсех сторон двигателя газ 202, и внутреннюю часть пушки тнш(швак), если у кого есть буду очень очень признателен!!!
Вот в принципе пока и все, немного заморочился по поводу башни.
Таким образом имеем 3 недели мучений и идеальный провис гусениц.
Дмитрий пишет:
За подвижные траки - уважуха! Попробуйте в следующий раз сделать тосионку на катки. Будет сказка.
пасиба))
затем сверлим в каждом траке отверстия по бокам для большый детализации, именно после сборки так как паяльник может проплавить слишком тонкий пластик трака... И красим распылителем, распылителя нет поэтому задувал ртом тамиевскую эмаль разведенную ацетоном, вайт спирит тиккурилы не подошел сохнет дольше чем я могу ждать и растекается, наверное хорошо подойдет для смывки по акрилу.
Изменено: Василий Буслаев - 18.10.2011 15:15:25
зетем проделываем это еще 146 раз...  получилось по 73 трака(знаю что не исторично, в идеале 86). с помощью вытянутой пластмассы (очень хорошо идет пластик звезды он идеально оплавляется) делаем пальцы, чтобы гусеница легко двигалась даже окрашенная. И затем запаеваем паяльником каждый палец...
Изменено: Василий Буслаев - 18.10.2011 15:01:30
Вот решил оформить нормально первую свою стройку, точнее долгостройку, как всегда написал стих и принялся за работу, вот решил показать некоторые этапы... Дрова макета всем знакомы. Недавно как раз на каропке выкладывалась подобная машина. Для затравки решил кпоказать небольние этапы легкой подготовительной работы... отделяем траки и сверлим и счищаем облой.
Изменено: Василий Буслаев - 18.10.2011 14:56:56
Стройка БТ-7, Попытка запила БТ-7 1937 г. с конической башней от ВЭ с кучей афтермаркета
перебор с грубостью шва (на носу), на фотографиях бт крайне аккуратно варились. По чем если не секрет брали т-28?
Изменено: Василий Буслаев - 15.09.2011 11:48:03
Статья про БТ готова. Вопрос к администрации
после т-60, обязательно займусь бт-7 от ВЭ, с конической башней, башню скорее всего возьму зип(разорюсь немного).
по статье, исследование проведено весьма, интересное. Для научной статьи в рамках кандидатской диссертации не хватает только сносок источников и архивной статистики. При работе над бт-7 буду опираться на вашу статью.
